forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не работает бортовой компьютер.
Сообщение Shishka » Чт, 10 июл 2008, 10:16
Как нистранно, но почему то я ничего не нашёл по этому поводу...
У меня не работает бортовой компьютер (расход топлива и т.п.) с того момента как я начал на Октавии ездить, думал что пройдёт... но до сих пор не работает, предохранители все просмотрел все целы, правда незнаю отвечает ли какой за него...
В чём может быть проблема?
Skoda Octavia 1.8T
Shishka
Сообщение сашка » Чт, 10 июл 2008, 11:36
а Вы уверенны, что у Вас он есть????
Просто у меня у отца на ауди в полной комплектации нет компа.
Я думаю, чтоб расходом не пугать:-)
А чтобы все предохранители не проверять есть такая умная схема
http://www.skoda.am-design.ru/fuses.shtml
я напечатал и с собой вожу:-)
хотя, если мне память не изменяет на моей дорестайлинговой октавии чуток подругому было, но все-равно найти такую в нете -не проблема.
сашка
Сообщение Shishka » Чт, 10 июл 2008, 12:16
Конечно есть))) До этого у отца работал!!!
А я сел за баранку и мне ничего не показывает 0 внимания!
А про схему у меня точно такая же!
И распечатаная уже 2 дня назад в машину положил, хорошая схемка!
Только чтобы большие предохранители проверить нужно вынимать, а то я так и не могу разглядеть перегорели они или нет...
И какой номер отвечает предохранителя отвечает за этот компьютер?
Но дело всё таки я думаю не в предохранителе... :(
Skoda Octavia 1.8T
Shishka
Сообщение Vlad13 » Чт, 10 июл 2008, 16:41
Shishka писал(а):Конечно есть))) До этого у отца работал!!!
"...дело было не в бабине..." ;-) а что экран компутера показывает? Если совсем никаких знаков не отоброжает - тогда действительно проблема, а если часы или еще что-то, тогда кнопки на торце правого подрулевого переключателя помогут переключиться в нужный режим.
Kodiaq 1.4TSI/DSG/4X4
Vlad13
Сообщение Shishka » Пт, 11 июл 2008, 11:11
Слева, да часы, а дело то как раз в том что нажимая на торце правого подрулевого переключателя помогут переключиться в нужный режим ничего не происходит, (ресет и ещё там одна кнопка верх низ)
Skoda Octavia 1.8T
Shishka
Сообщение gres » Пт, 11 июл 2008, 11:35
Shishka писал(а):Слева, да часы, а дело то как раз в том что нажимая на торце правого подрулевого переключателя помогут переключиться в нужный режим ничего не происходит, (ресет и ещё там одна кнопка верх низ)
а может этот переключатель и не работает? а с компутером все ок?
Обладатель TOURa 1.6 BFQ + WTS + кондей - продан
gres
Сообщение Shishka » Пт, 11 июл 2008, 11:39
исходя из того что щётки работают и брызгалки тоже, может там всё нормально, а как проверить?
Skoda Octavia 1.8T
Shishka
Сообщение Skoda_vod » Пт, 11 июл 2008, 13:15
Заметил что при переключении показаний бортового компа еле слышно щелкает какое то реле.возможно дело в нем. только где оно установлено не знаю
O1 L&K 1.8T, была ---> O2 1.8TSI, была ---> SuperB 1.8TSI
Skoda_vod
Сообщение Evgen007 » Пт, 11 июл 2008, 14:25
Продиагностируй ваггкомом приборку, он показывает работоспособность всех отображающих приборов: лампочек, спидометра-тахометра (прикольно так, от 0 до макс поворачивается стрелка), ну и БК.
1.8Т ARX 4x4 сарай
Evgen007
Сообщение Anton_Akulov » Ср, 08 июл 2009, 14:54
Такая же фигня, на экране часы, на кнопки ноль внимания!!! что делать хз! если кто знает подсказывайте!
Anton_Akulov
Перестал работать б\к
Сообщение nonamers » Ср, 29 авг 2012, 8:05
Двигатель AGU,после замены свячей(самостоятельно),перестал работать бортовой компьютер(половинчатый maxi-dot),а так же при включение зажигания перестал пищать индикатор ремня(3 или 4 раза). Что может быть? Где копать?
Свечи когда менял,точно ничего лишнего не трогал и не задевал.
Заранее благодарен за наводку.
Skoda Octavia 1U
Skoda Octavia A7 4x4
nonamers
Re: Перестал работать б\к
Сообщение ingenieurA85 » Ср, 29 авг 2012, 9:14
Предложение,подкупающее своей новизной:проверьте предохранитель.
А5 FL COMBI 12.2008, 1.9 TDI BLS, Columbus Сдана а трейд-ин, уехала в Брянск.
VW Tiguan 2.0 TDI 2018г, DSG-7,пакет "Техника" и "Медиа", вебасто.
ingenieurA85
Откуда: Андреевка(через дорогу Зеленоград,жители которого гордятся,что это- Москва)
Re: Не работает бортовой компьютер.
Сообщение zeugene » Чт, 06 сен 2012, 6:46
Друзья, а как перевести средний расход из "2" в "1", чтоб показывал текущий, а не общий? Простым переключением клавиши на подрулевом просто пролистывается
Индивид обладает властью настолько, насколько он перестал быть индивидом. Дж.Оруэлл, 1984
FL 1.6 МT, Elegance
zeugene
Сообщение Dunkan » Чт, 06 сен 2012, 7:41
zeugene писал(а):Друзья, а как перевести средний расход из "2" в "1", чтоб показывал текущий, а не общий? Простым переключением клавиши на подрулевом просто пролистывается
на правом подрулевом переключателе снизу кнопка "resest". Коротко нажать - переключение с 1-ого на 2-ой или, со 2-ого на 1-ый :). Удержать - сброс показаний на "0"
А5, 1,8 TSI, 6МКПП, Elegance, 2013
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение zeugene » Чт, 06 сен 2012, 8:19
Dunkan, спасибо :)
FL 1.6 МT, Elegance
zeugene
