forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Штатные противотуманки
Штатные противотуманки - вопрос про регулировку
Сообщение RomanSP » Чт, 10 июл 2008, 14:09
Подскажите, это только у меня так, или с этим что-то можно сделать?
Вот что имеем - регулирую свет фар как положено, т.е. горизонтальны линии светового пятна на одном уровне, понятно что регулировка по ближнему свету и соответственно все остальное регулируется по умолчанию вместе т.к. блок-фара. Так вот - включаем одни противотуманки и получается что левая светит ниже чем правая, причем довольно прилично, вот что это - нормально или как?
Skoda Octavia Combi 1.6 2002 г.
RomanSP
Re: Штатные противотуманки - вопрос про регулировку
Сообщение Den » Чт, 10 июл 2008, 16:06
RomanSP писал(а):Подскажите, это только у меня так, или с этим что-то можно сделать?
туманки обе должны светить вровень друг другу, чуть ниже ближнего.
снимайте фару, снимайте крышк утуманки, и увидите болты которыми крепиться линза, выбираете болт под которым резиновая прокладка и крутите его.
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение Bosss777 » Чт, 10 июл 2008, 16:14
А таким образом их чуть выше чем с завода поднять можно или нет? :roll:[/quote]
Последний раз редактировалось Bosss777 Пт, 11 июл 2008, 6:55, всего редактировалось 1 раз.
Octavia A5 combi 2.0 TDI продал
VW PASSAT 1.8 TSI DSG Highline коричневый металлик + бежевая кожа NAPPA
"Царь прикажет - дураки найдутся"
Bosss777
Сообщение RomanSP » Чт, 10 июл 2008, 16:39
Den:
Это штатный болт регулировки или просто силой прижима меняется положение линзы, если это непоможет - придется что-то подкладывать/стачивать короче колхозить, я провильно понимаю?
А интересно - вообще линзу можно вынуть через крышку
RomanSP
Сообщение Zombi » Пт, 11 июл 2008, 11:13
а если газоразрядные туда впихнуть и поднять как ближний...нормально светить будет?
Zombi
Сообщение REM » Пт, 11 июл 2008, 12:35
Zombi писал(а):а если газоразрядные туда впихнуть и поднять как ближний...нормально светить будет?
нет
REM
Сообщение Der Vogel » Пт, 11 июл 2008, 13:37
Левая туманка должна светить ниже правой. Так и есть! Ничего не снимайте.
Opel Astra J, Black, A16XER 1.6MT, 2011
"Toyota Camry V40, Dark Blue, V6 3.5, 2007"
"Skoda Octavia Tour, Black, AUM 1.8T, 2008"
Der Vogel
Сообщение Bosss777 » Пт, 11 июл 2008, 13:44
REM писал(а):
нет
не согласен :!:
не надо голословно утверждать что либо и вводить людей в заблуждение!
у меня стоит в ПТФ MTF 4300K, ближним почти не пользуюсь :wink: , только хотелось чуть повыше их поднять!
Bosss777
Сообщение RomanSP » Пт, 11 июл 2008, 13:57
Der Vogel писал(а):Левая туманка должна светить ниже правой. Так и есть! Ничего не снимайте.
Так, мнения разделились, ИМХО они должны светить в одной плоскости, ниже/ближе чем ближний свет, почти под машину, чтоб в густом тумане не слепили а хоть немного освещали дорогу, это в идеале, и встречных при этом они не будут слепить, тем более в тумане.
Но хотелось бы знать, как у народа на новых авто с завода, естественно с правильно отрегулированными фарами, потому-что точно знаю на моей левую фару точно меняли, а може и правую то же
RomanSP
Сообщение Der Vogel » Пт, 11 июл 2008, 14:11
Левая фара светит ниже (чтобы не слепить встречные), при этом освещает левую часть обочины, а правая выше, освещает правую часть. На моей новой Октавии сделано именно так. Ночью выключаю противотуманки, обочина освещается не так хорошо, как с включенными!
Der Vogel
Сообщение RomanSP » Пт, 11 июл 2008, 14:31
Der Vogel писал(а):Левая фара светит ниже (чтобы не слепить встречные), при этом освещает левую часть обочины, а правая выше, освещает правую часть. На моей новой Октавии сделано именно так. Ночью выключаю противотуманки, обочина освещается не так хорошо, как с включенными!
Как у вас - я уже понял, хотелось бы услышать еще мнения
По опыту VW. противотуманки регулируются( по мануалу) в одну линию, там они были отдельными фарами сделаны, причем регулировка есть только в одной вертикальной плоскости.
Да и нелогично опускать левую фару в низ, если по умолчанию использовать противотуманки исключительно по делу, т.е. в тумане, в котором иногда и с 40-30 м. не то что слепить но и самих фар почти не видно.
RomanSP
Сообщение Wetal » Пн, 14 июл 2008, 6:46
Машина у меня новая апреля месяца... туманки светят в РОВЕНЬ!!!
и так они должны светить, так как их предназначение не такое как у ближнего света. Да и если они нормально отрегулированы, то они никого не слепят-проверено! :lol:
так что народ если светят ровно-то все ок !
Wetal
Сообщение voldemar » Пн, 14 июл 2008, 8:08
у меня тоже вровень. А вот ближний хорошо бы было немножко поднять.
voldemar
Сообщение luybchenko » Пн, 14 июл 2008, 19:03
Светят ровно, видно чёткую границу, поднимать не надо, на заводе всё настроили правильно.
luybchenko
Сообщение Sashko » Вс, 17 авг 2008, 19:01
Сверху на фарах по 2 пластиковых винта под крест-отвертку, похоже 1 винт на ПТФ, а второй на ближний свет.
Этими болтами можно регулировать ПТФ и фары?
Sashko
