forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Крышка расширительного бачка
Сообщение Scraber » Пн, 14 июл 2008, 16:32
Тут обнаружил траблу - клапан стравливания лишнего давления в системе охлаждения не работает.
При откручивании крышки, охлаждающая жидкость резко наполняет бачок почти всклинь. После завода двигателя все приходит в норму.
Вопрос: подскажите пожайлуста номер запчасти: крышка расширительного бачка. Никак не могу ее найти и сколько она примерно стоит.
Правда ли, что клапан стравливания давления находится в этой крышке ?
Если кто может помогите пожайлуста.
Scraber
Сообщение oster » Пн, 14 июл 2008, 17:22
3B0121321
OCTAVIA A4 COMBI TOUR 2007г.в. BFQ
oster
Сообщение Sadd » Пн, 14 июл 2008, 17:25
по Febi 14700 (оригинал 1J0121321B)
Sadd
Сообщение Scraber » Пн, 14 июл 2008, 17:36
Огромное спасибо.
Все нашел, буду покупать. Стоит она 300 рублей (+/-) оригинал.
Scraber
Re: Крышка расширительного бачка
Сообщение Sashko » Пн, 14 июл 2008, 18:08
Scraber писал(а):...При откручивании крышки, охлаждающая жидкость резко наполняет бачок почти всклинь...
Сразу после того как заглушен двигатель? Так это нормальное явление при разогретом двигателе.
Подожди минут 5 после остановки двигателя - такого не будет, будет только шипение (стравливание избыточного давления) после открытия крышки.
Так что, не спеши покупать крышку, проконсультируйся еще с кем-нибудь.
Sashko
Сообщение Scraber » Вт, 15 июл 2008, 13:49
А с кем мне можно еще проконсультироваться ?
Если у кого есть мнения по этому поводу, то я готов выслушать.
Заранее спасибо.
Scraber
Сообщение searching4 » Ср, 16 июл 2008, 10:08
+1
сразу открывать нельзя ни в коем случае.... по незнанке на 99-ой отвернул разок, чуть руки не обжег, фонтан был сантиметров 20 из бочка и это нормально. Так как создается давление в системе, для увеличения температуры кипения.
1,8 турбо
searching4
Сообщение ToNik » Чт, 22 окт 2015, 13:10
Добрый день!
Заменил крышку 1J0 121 321 B (были подозрения) на 3B0 121 321 (по рекомендации менеджера exist'а, вроде как моя по Vin)
Появилась странность - после выключения прогретого двигателя слышу бульканье и уровень жидкости в бачке поднимается! остается где-то 2-3 см до крышки.
Раньше такого не было (что-то похожее на булькание было, но только разовое, раза 2-3 за минуту, а не постоянное).
Никто подобного поведения не наблюдал?
Октавия А4 хэтч, AGU-чип, Elegance, чешка.
Я турбины не боюсь. Я пойду и чипанусь! (с) я 2017
ToNik
Сообщение Meser » Чт, 22 окт 2015, 13:31
ToNik писал(а): после выключения прогретого двигателя слышу бульканье и уровень жидкости в бачке поднимается! остается где-то 2-3 см до крышки.
Жесть какая. Я в прошлом году на всяк случай сменил крышку. Что со старой что с новой, уровень посередине бачка, +/- 1 см.
Meser
Сообщение ToNik » Чт, 22 окт 2015, 13:38
Вот!
До этого просто, "второпях", купил крышку JP Group, на ней поездил недели 2, потом все же пришел "оригинал"
Так вот на китайце уровень тоже нормально держался
ToNik
Сообщение Meser » Чт, 22 окт 2015, 14:26
Я покупал в руси.трейд, типа оригинал, очень была похожа на заводскую. Крышка ваша видимо давление не держит, смените её хоть обратно на JP пока не купите нормальную.
Meser
Сообщение ToNik » Чт, 22 окт 2015, 14:33
Meser писал(а):Я покупал в руси.трейд, типа оригинал, очень была похожа на заводскую. Крышка ваша видимо давление не держит, смените её хоть обратно на JP пока не купите нормальную.
А если не сочтете за наглость, можно фото или хотя бы код? )
Была такая
Новая выглядит так:
Последний раз редактировалось ToNik Чт, 22 окт 2015, 19:31, всего редактировалось 1 раз.
ToNik
Сообщение Meser » Чт, 22 окт 2015, 14:54
вечером сделаю, на нижнюю похожа
Meser
Сообщение ToNik » Чт, 22 окт 2015, 18:55
Две фото, первая с "оригинальной" крышкой, вторая - с JP group.
Это момент примерно через 1 минуту после остановки двигателя, крышки не трогались, между фото проехал около 5 км.
"До"
и "После"
После остановки и заглушения двигателя с "китайцем" тоже булькает, но гораздо меньше и "утробнее".
Еще уточнение, крышку решил поменять по причине странной последовательности - потек тройник около КПП, заменил, потекла помпа - заменил, лопнул тройник со стороны расширительного бачка - заменил... Потом заменил пробку )
Антифриз сейчас залит не очень хороший... последний раз под рукой нормального не было, да и задолбался доливать.
Скоро заменю на оригинал... Если что-нить снова не прорвет )
Последний раз редактировалось ToNik Чт, 22 окт 2015, 19:32, всего редактировалось 1 раз.
ToNik
Сообщение Meser » Чт, 22 окт 2015, 19:24
номер виден на старой
Meser
