forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подскажите что может быть
Сообщение SAN 496 » Вс, 12 окт 2008, 11:20
Может кто знает что случилось машина сначала начала дергаться на ходу на холостых еле как работала, обороты тахомертра пыгали постоянно, еле как доехал до стоянки а на утро перестала заводится :cry:
SAN 496
Сообщение kinoman » Вс, 12 окт 2008, 12:52
Карбюраторная? Посмотри сначала есть ли искра, потом провери послупает ли бензин в карбюратор.. Если и то и другое в норме, я думаю значит с карбом что то.. В таком случае промывка и т.д..
kinoman
Сообщение SAN 496 » Вс, 12 окт 2008, 13:19
(1,3 карбюраторная) бенз то поступает с зажиганием че то видимо
SAN 496
Сообщение макс1970 » Вс, 12 окт 2008, 15:11
Протри трамблер от влаги и грязи,крышку снаружи и внутри и смажь по инструкции.У меня несмаз. центробежный механизм "не так гулял",были проблемы с зажиганием.Мог бегунок провернуться.Здесь много тем с похожей проблемой.Ищи в поиске.
макс1970
Сообщение Drozd » Вс, 12 окт 2008, 18:42
Высоковольтные провода поменять, крышку трамблёра посмотреть, на месте ли уголёк, протереть, посмотреть бегунок, побрызгать всё, что нужно, влаговытесняющей фигнёй.
Крышка и бегунок должны быть с собой запасные, на провода жаться тоже не стоит.
Drozd
Сообщение kinoman » Пн, 13 окт 2008, 17:52
макс1970 а че за инструкция, где ее посмотреть можно?
kinoman
Сообщение макс1970 » Пн, 13 окт 2008, 23:58
макс1970
Сообщение domov » Вт, 14 окт 2008, 11:13
Если показания тахометра скачут - это беда с трамблёром
domov
Сообщение Steaven » Вт, 14 окт 2008, 11:43
я б комплекснее посмотрел:
1. цепь- вымыть и отрегулировать
2. свечи - заменить по необходимости
3. провода - проверить
4. прерыватель - сделать профилактику (они кстати и летят потому что у большинства людей не обслужены)
тахометр на моей практике скачет как правило от комутатора
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
ооопс) про цепь глупость написал)))
заменить по необходимости цепь)
а карб вымыть и отрегулировать)
Steaven
Сообщение SAN 496 » Вт, 14 окт 2008, 20:14
Провода новые,, скорее всего катушка датчика импульсов потому что другую старую поствил вообще искры не тсало :cry:
SAN 496
Сообщение макс1970 » Вт, 14 окт 2008, 20:41
SAN 496 писал(а):Провода новые,, скорее всего катушка датчика импульсов потому что другую старую поствил вообще искры не тсало :cry:
Еще называют датчик хола.Вообще-то он или работает или нет(обрыв),"плохо" работать не может.
макс1970
Сообщение SAN 496 » Ср, 15 окт 2008, 6:47
так вот она теперь вообще не заводитя :
SAN 496
