forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Какие будут мнения по тормозным колодкам Lucas
Сообщение UgarOff » Ср, 05 апр 2006, 15:43
AnTONIo! писал(а):Господа, а не можете озвучить примерные цифры? Сколько стоит комплект колодок официальных/лукас, сколько стоит поменять их? А то думаю скоро подойдет время менять даже не представляю чего ставить и стоит ли в сервис ехать или самому... Сколько вообще колодки ходят? У меня 37 ткм, по внешнему виду сточились чуть больше половины.
Насколько я знаю оригинальные стоят около 2800-3000 рублей, сколько берут за смену не знаю :oops: , а по поводу сколько ходят, то это в прямую зависит от манеры вождения 8)
UgarOff
Сообщение AnTONIo! » Ср, 05 апр 2006, 16:11
UgarOff писал(а): Насколько я знаю оригинальные стоят около 2800-3000 рублей,
За 4 колодки на перед? А то у меня сзади тоже диски.
Octavia Combi FL 1.8 TSI DSG *337**
AnTONIo!
Сообщение 36RusOcta4x4 » Чт, 06 апр 2006, 7:49
2 AnTONIo!
Передние меняются проше чем на ТАЗу ибо всё откручивается.
Время на замену 30-60 минут.
Инструмент шестигранник на 6мм или 7мм (точно не помню давно было)
И отвертка плаская чтоб разжать суппорта.
Пиво чтоб веселей работать
Лучше переплатить за оригинальные колодки или поставить чтото вроде EBC или Hawk и поменять самому, нежели ставить не оригинал в сервисе.
Лукас вечные колодки :) Не снашиваются.
Если вопрос стоит чтобы поставить чтоб навсегда забыть про смену тормозных колодок то тогда это только ЛУКАС :)
PS чтоб ещё больше удешивить замену можно взять без датчиков калодки, и заглушить датчик. Правда придется больше смотреть за состоянием, но всё дешевле :) Как заглушить датчик я подскажу :)
читаем, думаем, пишем
36RusOcta4x4
Сообщение UgarOff » Чт, 06 апр 2006, 8:08
Всем спасибо, вообщем решил купить оригинал и поменять сам.
UgarOff
Сообщение Russell » Чт, 06 апр 2006, 8:55
Ничего ни хорошего, ни плохого сказать не могу. Самые обычные, средние. Проехал около 25 тысяч, если не ошибаюсь.
Russell
Сообщение Rinat » Пт, 07 апр 2006, 9:55
Стояли колодки оригинал(Paged) отвалился кусок накладки 2*2см. Поставил Lukas никаких проблем. правда нужно хорошенько почистить супорт и направляющие.
Rinat
Сообщение Petruchio » Пт, 07 апр 2006, 10:08
2Rinat смени аватарку, она уже занята
Petruchio
Сообщение KraMax » Ср, 03 май 2006, 8:06
36RusOcta4x4
как разглушить датчик? а то видимо хозяин сэкономил на колодках с датчиком и видимо заглушен он - вот собираюсь поменять на колодки с датчиком
KraMax
Сообщение 36RusOcta4x4 » Ср, 03 май 2006, 8:22
Разглушить сложнее :lol:
От тормозной колодки идут проводки, так вот когда меняют на колодки без датчиков оставшиеся проводки от старого комплекта колодок просто закарачивают и всё.
Если у тебя так сделано то когда будеш ставить новые колодки по просто подключишь на соответствующий разъем.
Но всё может быть сложнее если срезали фишку и закоротили не старую проводку от тормозных колодок а после разъема, так сказать враз и навсегда. :wink:
36RusOcta4x4
Сообщение CooLer » Ср, 03 май 2006, 8:27
Через месяц буду ставить Lukas, мое ИМХО - наилучшее соотношение цена/качество... :wink:
CooLer
Сообщение Николай Швед » Ср, 03 май 2006, 10:12
У Lukas много подделок, в свое время ставил на Пассат B3, отходили свое без нареканий. Брал в Диол www.diol.ru, у них хоть какая-то гарантия, что оригинал. Сейчас склоняюсь, что буду братьколожки или ATE, или TEXTAR, а сцепление LUK.
VOLVO XC70 D3 AWD
EX. Subaru Forester 2,5 XT AT
ex. Octavia 1,8T 4x4 Elegance EX.Ждун Octavia Scout 2.0TDI DSG
Николай Швед
Сообщение Nadia » Пт, 19 май 2006, 20:17
Нужны колодки передние на Филю , посоветуйте какие брать, сколько что стоит?
Nadia
Сообщение Тоныч » Сб, 20 май 2006, 15:01
Брал Textar.Говно полное оказалось(мож подделка была).Потрескались и стали кусками, кот отваливаются диски корябать.Скрип стоял жуткий.Вчера поменял диски на Брембо и колодки оригинальные.ШОКОЛАД.Балдею.ТИШИНА..... :)
Тоныч
Сообщение Nadia » Сб, 20 май 2006, 20:12
Тоныч писал(а):Брал Textar.Говно полное оказалось(мож подделка была).Потрескались и стали кусками, кот отваливаются диски корябать.Скрип стоял жуткий.Вчера поменял диски на Брембо и колодки оригинальные.ШОКОЛАД.Балдею.ТИШИНА..... :)
За сколько и где брал оригинальные колодки?
Nadia
Сообщение myafik » Вс, 21 май 2006, 10:10
Тоже скоро подходит время менять колодки... тоже весь в сомнениях... В магазе в автоцентре Москва советуют брать Textar, а при вопросе на сколько у вас оригинальный оригинал немного обижаются и гворят что типа у нас все настоящее а вот в других магазинах часто под видом оригинала продают турецкий Textar. Сказали что очень не плохие колодки Pagid. Они говорят мягче и к дискам бережнее относятся, но ходить будут меньше соответственно. Сказали что Pagid это дочерняя контора Textar.
В магазине на бакунинской тоже порекомендовали Pagid.
По замене слышал следующее. Замена задних колодок стоит в Вентусе 900 р (передних столько же, но думаю и самому можно заменить перед). В Шарановском сервисе на каширке согласны за 500 р заменить. Это соответственно только работа. Вот такие пироги.
Škoda Octavia Scout 1.8 TSI White |GAME OVER Stage 2||E-TUNERS Stage 2+ CUSTOM, DQ500 Stage 3, [IHI Turbo, Forge Blue Spring, APR Carbonio Intake, S3 cooler, Neuspeed pipes, Brembo 4POT Front brakes, S3 Rear brakes]|drive2 клац
Škoda Octavia FL Combi 1.8 TSI DSG Elegance White - продал
Škoda Octavia 1.8 SLX AGN - продал
myafik
