forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 225/50 R17 встанет на А5
Сообщение Vit86 » Пт, 21 ноя 2008, 16:56
Парни подскажите плиз встанет 225/50 R17 на А5 поивилась возможность сейчас вымутить себе пакрышки на лето па очень хорошей цене вот думаю какой размер взять на моей старой А4 стояли 225/45 R17 ну мягко говоря было жесковато !!!!!!! на А5 хотелосьбы профиль по выше 225/50 R17 думаю всамый раз диски будут стоять 7,5 5*112 R17 ET35 я знаю что на Скауте стоит такая в базе вопрос на А5 встанет!!!!! :?
Vit86
Сообщение Petran » Пт, 21 ноя 2008, 20:02
Встает без проблем,только имей ввиду что официалы могут докопаться,официально разрешен 45 профиль
A5 bzb 1,8 tsi 210 hp 320 Nm->Fabia 2 RS REVO
Petran
Сообщение Vit86 » Пт, 21 ноя 2008, 22:08
Для поездки к офицалам по вопросам гарантийного ремонта не дай бог мне не в падлу поставить 16 колеса !!!!Главное чтобы Было камфортно ездить на 17 котках!!! :D
Vit86
Сообщение Renat » Сб, 22 ноя 2008, 13:56
35 вылет будет большим для а5, не думаю что подойдут тебе
Была Octavia А5, винты XYZ, валенки R19 8j ,ЕТ45, шины 235/35 R19
Сейчас Superb 2, H&R -35, 20 inch rims 8.5j, ET45, tyers 235/35 R20
Renat
Сообщение Vit86 » Сб, 22 ноя 2008, 15:00
35 то что надо это можно сказать вообще без вылета это радной вылет 17 колес!!!! которые стоят на RS и на окте LK
Vit86
Сообщение Renat » Сб, 22 ноя 2008, 15:02
на а4 да, на а5 НЕТ.
Renat
Re: 225/50 R17 встанет на А5
Сообщение POLOVINA » Пт, 27 мар 2009, 15:41
[quote="Vit86"]
Что в итоге получилось?
Нормально встал 225/50 и как это выглядит с ЕТ35? Фото есть?
POLOVINA
Сообщение karama17 » Пт, 27 мар 2009, 18:56
225|50|17 встанет легко, но вот 35 вылет будет просто писец) колёса рядом с авто будут ехать)
karama17
Сообщение Rudman » Пт, 27 мар 2009, 19:32
karama17 писал(а):225|50|17 встанет легко, но вот 35 вылет будет просто писец) колёса рядом с авто будут ехать)
В поиске можно найти калькулятор, да и без него ясно, что все будет ехать там где положено. У РС оригинальный вылет 38 при ширине 7 дюймов, а у него 35 при 7.5, так колесо будет выступать наружу на 1см больше чем на оригинальном диске.
Rudman
Сообщение karama17 » Пт, 27 мар 2009, 22:39
В подписи не прописано что у него РС, у меня на А5ой 2.0ФСИ стояли 17е катки с вылетом 45 и передние колеса почти вылезали из арок)
А по поводу резины тоже думал о 225/50/17 но все таки остановился на 215/55/16 просто бюджетнее получается)
karama17
Сообщение POLOVINA » Пт, 27 мар 2009, 23:03
[quote="karama17"] у меня на А5ой 2.0ФСИ стояли 17е катки с вылетом 45 и передние колеса почти вылезали из арок)
Есть возможность разместить фото?
POLOVINA
Сообщение karama17 » Вс, 29 мар 2009, 16:56
Машину продал на днях, но фоты остались:
на первой фотке хорошо видно как выглядет 45ый вылет) 35 будет еще на 1см "дальше")
karama17
Сообщение Юркiй » Вс, 29 мар 2009, 22:02
Неужели трудно залезть в ФАК.. Для А5 родной вылет около 50, плюс учтите, что широкая резина будет выступать гораздо больше. Т.е., сравним с 205/55/16 на диске 6.5х16: 125мм + (50-38)= 137мм =1.4см это выступание диска, по сравнению с 6.0 еще на 1.25 будет шире. пошли дальше.
На 3.2см шире стоять будет наружный край резины.
Что касается вылета, то 12мм как минимум, это много.
Диаметр наружный колеса 225/50/17 будет 65.7см. Диаметр 205/55/16 = 63.2см
Диагностика в СПб, подключение RNS-510,
Юркiй
Сообщение Владомиррр » Пн, 30 мар 2009, 8:11
У меня зимняя 215/50, а вылет 54. Все ок!
RыSь FOREVER!
Владомиррр
Сообщение KOLUXA » Пн, 30 мар 2009, 16:55
Попробую на выходных такие вот себе впихнуть на А5 7,0j/17/et38/5*112, потом отпишусь
KOLUXA
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 222
