forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - скрипит печка
скрипит печка
скрипит печка
Сообщение Миня » Ср, 05 мар 2008, 8:45
Подскажите у меня скрипит печка, через 10-15 минут после завода автомобиля, звук наподобе сверчка, едешь выключишь все нормульно. Может кто сталкивался с этим?
Миня
Сообщение Викунья » Ср, 05 мар 2008, 8:52
Блин, ну меня один в один....Не знаю чего делать.
Тоже присоединюсь и буду ждать ответов профессионалов :wink:
Викунья
Сообщение Ageres63 » Ср, 05 мар 2008, 9:00
Тоже самое происходило в морозы,сейчас пропало.может подскажет кто,разбирать не хочется,незнамши
Ageres63
Сообщение Hariton » Ср, 05 мар 2008, 10:00
Уже заезженная тема! Обсуждалось неоднократно, смотрите ниже!
Коротко: смазать подшипники моторчика печки, посмотреть чтоб лопости не задевали об кожухи.
Hariton
Сообщение lynx » Ср, 05 мар 2008, 11:19
Hariton писал(а):Уже заезженная тема! Обсуждалось неоднократно, смотрите ниже!
Ага судя по форумам это "болезнь" фили.
У меня тоже но тоак на 2-й скорости (думаю у вас также)
Skoda Felicia Combi LX, 1997, карб, 205 ткм
(моих 4 года и 55 ткм)
lynx
Сообщение Миня » Ср, 05 мар 2008, 11:38
ага на второй и иногда на третьей проскальзывает, но обычно на второй :)
Миня
Сообщение Fox » Ср, 05 мар 2008, 11:45
ищите поиском. лечится на раз.
Fox
Сообщение Oves » Пн, 10 мар 2008, 17:21
2-3-4-я периодически так. Надо будет глянуть
Passat-b5.ru: VW Passat B5(3GP) ' 03 (04MY) Comfort,AWT,GFY,1BB,седан - был. Филька 1.3 135l LX хэтч - была
XC70 2.5Т '07
Oves
Сообщение roman209 » Пн, 10 мар 2008, 22:44
У меня такое было. Прошло после смазки WD-40 подшипников (или втулки) моторчика. См. http://skoda-felicia.5go.ru/html/5_8.htm. Менял радиатор печки и заодно смазал моторчик.
roman209
Сообщение Timon » Вт, 11 мар 2008, 0:54
Я уже в одной теме писал - у меня вылечилось обильным поливанием подшипников силиконовой смазкой. Второй год полет нормальный - не скрипит и в морозы не замерзает.
Timon
Сообщение Jeka333 » Пн, 17 мар 2008, 22:10
Народ у меня тоже такая проблема.заводиш машину.влючаеш печку какой та свист издается посильней влючиш пропадает.если это подшибники то как их смазать а точнее где они под капотом?
Jeka333
Сообщение milson » Пн, 17 мар 2008, 22:33
Jeka333 писал(а):Народ у меня тоже такая проблема.заводиш машину.влючаеш печку какой та свист издается посильней влючиш пропадает.если это подшибники то как их смазать а точнее где они под капотом?
http://skoda-felicia.5go.ru/html/5_9.htm
Skoda Superb `14, TSI, Magnetic Brown, Elegance
milson
Сообщение Engel » Вт, 13 янв 2009, 12:54
Что-то на exist.ru (а вернее, на elcats.ru) не могу найти схему печки с номерами деталей... :? Судя по всему, схема должна быть в разделе "Топливная система, Система выпуска ОГ, Отопитель", однако там лишь компоненты кондиционера расписаны...
Может кто-нибудь помочь ссылкой на интересующую меня схему?
И, кстати, возможно ли купить внутреннюю часть печки? В известной книжке эта часть, вроде как, называется "сборка кожуха отопителя", если я не ошибаюсь...
Конкретно интересует панель управления печкой и её внутренняя часть (управление заслонкой, регулирующей направление воздуха из печки).
А проблема то у меня следующая: оторвался от регулятора температуры воздуха соответствующий тросик, полез чинить и... в общем, поломал крепления тросиков управления заслонками регулировки направления воздуха. Крепления эти пластмассовые, приделанные к корпусу. Приклеить не получилось, а ставить так обратно не хочется (опасаюсь, что слетят со своих мест тросики и придётся опять ковыряться полдня, чтобы печку снять).
Engel
Сообщение shura » Вт, 13 янв 2009, 13:38
Engel писал(а):Что-то на exist.ru (а вернее, на elcats.ru) не могу найти схему печки с номерами деталей... :? Судя по всему, схема должна быть в разделе "Топливная система, Система выпуска ОГ, Отопитель", однако там лишь компоненты кондиционера расписаны...
http://www.elcats.ru/skoda/parts.asp?md ... t=FEF00007
http://www.elcats.ru/skoda/parts.asp?md ... t=E6900007
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Engel » Вт, 13 янв 2009, 13:54
shura писал(а):
Engel писал(а):Может кто-нибудь помочь ссылкой на интересующую меня схему?
Большое спасибо, shura!
Вопрос вот такой остаётся в силе: стоит ли пробовать ставить печку обратно с отломанными креплениями тросиков?..
Engel
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
