2kolhoz
Хотелось бы услышать твое мнение
Если покрасить внутренний отражатель в черный цвет, а рамку хромированую оставить такой же - как будет смотреться?
Снаружи еще будет ресничка черная.
Машина - черная ВТС.
SI писал(а):2kolhoz
SI писал(а):Как Ден мне советовал, все разбирается прекрасно. Надо кромку стекла нагревать феном и потихоньку отгибать, одновременно подрезая силикон.
Вот мой вариант
Вся проводка будет внутри соединена со штатным разъемом, блок розжига снаружи приклеплен к крышке и засиликонен, игнитор внутри и ничему не мешает.
Габарит еще не решил как сделать.
SI писал(а):2eremeich
Фото задней части фары есть?
Корректор работает?
Как линзу крепил?
Kuzak писал(а):2eremeich,
А от чего эта линза ?
kolhoz писал(а):Ты же назвал это всё колхозом и мягко говоря обкакал всю эту затею. А если тебе действительно интересно откуда линзы то почитай повнимательней форум.
А если не секрет)Что это за фары линзованные на Турика по 180долларов за штуку?Можете ссылочку скинуть,либо расскажите где можно такие приобрести)Заранее спасибо)Kuzak писал(а):Alexandr.furanin писал(а):oleg-t писал(а):Колхоз! Фары должны соответствовать ГОСТу. на шкоду есть оригинальные ксеноновые фары. Должен быть омыватель фар и автоматический корректор.
Засрать что нибудь не долго..у самого то всё оригинал?
Линзовая оптика на тоур стоит 180 басов фара, только надо разводить ближний/дальний и бачок стеклоомывателя вроде менять
kostec80 писал(а):А если не секрет)Что это за фары линзованные на Турика по 180долларов за штуку?Можете ссылочку скинуть,либо расскажите где можно такие приобрести)Заранее спасибо)
Kuzak писал(а):kolhoz писал(а):Ты же назвал это всё колхозом и мягко говоря обкакал всю эту затею. А если тебе действительно интересно откуда линзы то почитай повнимательней форум.
У вас одинаковые что ли ?
