forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - замена рулевых тяг
замена рулевых тяг
Сообщение vicom » Сб, 07 фев 2009, 18:50
Если доверяешь спецам, кот. делали диагностику, зачем спрашиваешь?Если люфт в рулевой тяге-меняй ее, если в рулевом шарнире-меняй рулевой шарнир.
И если брать не оригинальные тяги фирмы Lemforder как они
ставил на Пассат, нормально ходят, 3 года ТО проходил без проблем и с ними и продал.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение Aleksey402 » Пн, 09 фев 2009, 3:34
Lemforder - лучшее из неоригинала!...а порой и оригинала :wink:
Aleksey402
Сообщение WRC » Пн, 09 фев 2009, 10:20
Lemferder - очень хорошая фирма.
Lucas - в оригинале. Мне не очень нравится. Времени прошло не много, ямы объезжаю, на трамвайных путях не летаю, но расшатались быстро. Поэтому только Lemferder
Женюсь на турбине, ручке и полном приводе
WRC
Сообщение nikolos » Ср, 18 фев 2009, 12:57
Сколько стоят тяги? и говорят их в сборе меняют и парами!
nikolos
Сообщение Stehat » Вс, 22 фев 2009, 14:33
народ! подскажите по рулевым тягам. Как вообще фирма MOOG? кто-нибудь ставил рулевые тяги и наконечники от данного производителя?
Шкодовод-любитель. AGU
Stehat
Сообщение wlad » Вс, 22 фев 2009, 17:48
если на кочках руль колбасит - значит пора менять рулевые тяги, так?
wlad
Сообщение Stehat » Вс, 22 фев 2009, 17:52
wlad писал(а):если на кочках руль колбасит - значит пора менять рулевые тяги, так?
гм... ну если так грубо, то да. А так - если есть люфт или машину тянет в сторону, медленная реакция руля...
Stehat
Сообщение wlad » Вс, 22 фев 2009, 18:29
у меня ничего этого нет, только руль слегка колбасится на кочках.. в сервисе сказали, что слегка тяга люфтит, но менять пока рано типа заводская есть заводская.. вот и думаю, а не раскалбасит она мне там что нибудь подороже своим минимальным люфтом?
зы. а тяги с заменой сколько стоят?
wlad
Сообщение nikolos » Вт, 24 фев 2009, 10:12
wlad писал(а):у меня ничего этого нет, только руль слегка колбасится на кочках.. в сервисе сказали, что слегка тяга люфтит, но менять пока рано типа заводская есть заводская.. вот и думаю, а не раскалбасит она мне там что нибудь подороже своим минимальным люфтом?
Мне в сервисе сказали,что не че страшного, вырвать их не должно,можно и поездить,
а по цене тяги 4200 работа 1200
nikolos
Сообщение zatravka » Чт, 30 июл 2009, 17:49
Кстати, а рулевые тяги одинаковы левая\правая?
По етке номера разные, по Лемфердеру - одинаковые. Кто в курсе?
Yeti '12 1.2 Active MT
zatravka
Сообщение Produman » Чт, 30 июл 2009, 20:06
БИЛЛИ писал(а):стоимость замены у официалов 200 руб тяга и плюс развал 800 руб итого 1200. не парься заедь в сервис
Читайте, ребяты, и удивляйтесь ребята!
У официалов в Москве - АвтоПрага - объявили 16000, из них:
две тяги в сборе 10000 р.
работы - 6000 р. (из них помоему сход развал, 2500!!!)
з.ы. Долго ржал в лицо!
SKODA Octavia A4 ARX 1.8T 4x4 МКПП-5 2003 200000 special thanks to rummi, Bazarov, Kalex и Вячеславу, 71miha71!
SKODA Octavia A7 UNIVERSAL 1.8 TSI CJSB 4x4 DSG6 DQ250 2014
Produman
Сообщение _Lexa_ » Чт, 30 июл 2009, 20:13
TRW по ходу тоже одинаковые, и 100% дешевле оригинала. Буду менять, будем посмотреть ... правда в знакомом сервисе.
_Lexa_
Сообщение sinner » Сб, 01 авг 2009, 16:19
Тоже менял сам, самым трудным оказалось надеть новый пыльник на рейку :) Тягу выкручивал разводным ключом.
Октавия '98, AKL,серебристая - продана.
Октавия А4 WTS '08, BFQ, серебристая - продана.
Турбосарай А4 '05, AGU, серебристая
sinner
Re: замена рулевых тяг
Сообщение @lex » Сб, 01 авг 2009, 23:27
igor_kvik писал(а):Я менял сам,рейку никуда сдергивать не надо...ключ там только нужен экзотический,вроде на 35,пришлось взять на 36 и подложить полоску оцинковки под зев. А так ничего особенного,да и развал-сход сам можешь сделать... руки и голова тебе в помощь...
Очередной умелец... у меня как всегда вопрос : А ЗАЧЕМ?
зачем самому криво делать развал? зачем точить ключи на 34? почему просто не поискать где купить з/ч подешевле? почему не поискать нормального мастера который за копейки сделает развал и поменяет тяги?
пс если люфт в тяги большой ( а это болезнь октавий) то рекомендую менять с наконечником в сборе, т.к. как правильо люфт в тяге разбивает и наконечник, и чтоб через 3 месяца не ремонтировать всё снова с развалом лучше поменять всё сразу
@lex
Сообщение Dunkan » Ср, 20 июн 2012, 21:35
кроме ключа на 35, есть еще тонкости в замене?
А5, 1,8 TSI, 6МКПП, Elegance, 2013
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 6
