forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - тормоза!!!
тормоза!!!
Сообщение Стример » Ср, 11 фев 2009, 12:41
И все таки такого мне кажется не должно быть, интересно мнение других товарищей =)
Skoda SuperB '10' 1.8 TSI DSG Elegance "White Style"
Стример
Сообщение ailcat » Ср, 11 фев 2009, 19:56
У меня тормоза (и перед и зад - дискоые) отменно тормозят с первого раза - что когда было -23, что сейчас, в околонулевую температуру.
А единственный случай невнятных тормозов был, когда горе-сервисмены при замене тормозных дисков умудрились запустить в систему воздух.
ailcat
Сообщение Ва-ся » Чт, 12 фев 2009, 17:09
Стример писал(а):Тогда значит вакуумный усилитель =(.
Мда не дешевый он, обидно. =(
проверьте, одинаково ли работает (и работает ли и вообще) вакуумный усилитель сразу после утреннего запуска и после некоторого времени поездки:
-не заводя двигатель нажмите педаль тормоза
-не отпуская педаль заведите двигатель (педаль тормоза должна "провалиться" при работающем усилителе)
-при работающем двигателе ход педали должен быть больше, чем при заглушенном (при одинаковом усилии нажатия)... :)
p.s у меня нет разницы в торможении, даже если неделю машина стоит без движения...
Октавия Тур Комби, А4 1,6 BFQ
Ва-ся
Сообщение Стример » Пт, 13 фев 2009, 11:02
Вообщем помыл вчера машину, на утро все было нормально, все работало как и раньше, странно но признаки были про ваккумный усилитель. Значит грязи было много :shock: , а про вакуумный усилитель говорят что он практически вечный. Ладно будем дальше наблюдать.
P.S. Кстати ту зиму ездил на штамповке, а эту на литье, получается результат на лицо.
Стример
Сообщение Олег21 » Чт, 19 фев 2009, 13:52
Народ,подскажите пожалуйста, при езде по кочкам в районе переднего правого колеса( металическое дребезжание) колодки в направляющих могут создавать такой звук???
Олег21
Сообщение nikolos » Чт, 19 фев 2009, 14:09
Олег21 писал(а):Народ,подскажите пожалуйста, при езде по кочкам в районе переднего правого колеса( металическое дребезжание) колодки в направляющих могут создавать такой звук???
Могут,если не прально поставленны, колодки отличаются внутрення и внешняя, где усики побольше-внутренняя ее в цилиндр вставляют.
nikolos
Сообщение Олег21 » Чт, 19 фев 2009, 14:16
Машине два года колодки не менялись, пробег 80000т
Олег21
Сообщение nikolos » Чт, 19 фев 2009, 14:49
за 80 тыщь ни разу колодки не менял???? :shock:
у меня с лева дребезжало,поменяли рулевые тяги,звук остался,полезли дальше смотреть ,оказалось колодки не прльно стяли и радиатор болтался. причем звук появлялся на мелких не ровностя,на полицейских все тихо было
nikolos
Сообщение vicom » Чт, 19 фев 2009, 21:18
Стример писал(а):Извиняюсь. Чтобы не плодить тему спрошу здесь.
Вообщем проблема такая, прогреваю утром машинку, начинаю движение и первый светофор, О мамочка родная!!!! машина не тормозит! тоесть тормозит немного, педаль колом стоит, например когда тормоз нажимаешь постояно на не работающем двигателе, педаль тормоза не нажимается.
Все хорошо, остановились, пот с лица вытерли, едим дальше все оке, тормоза как и были раньше все работает.
Я так понял нужно прокачивать тормоза, или еще что то может быть более серьезное? Пробег 31 тык, машине 20 месяцев, неужели на таком пробеге уже проблемы с тормозами могут быть? Или это норма?
Вот читаю постоянно форум и поскольку Шкода у меня недавно, а Пассат был 4-е года, постоянно сравниваю. Так вот о чем это я? А, у меня с Пассатом такая же фигня была в морозы-один раз оттормаживаюсь впустую, а потом все как надо. Фирменный стиль. На Шкоде пока все ок, доездим до 30 тыс. посмотрим.
Добавлено спустя 3 минуты:
А если по колесу ногой пнуть посильнее то же слышно дребезжание?Тогда колодки или сам суппорт дребезжит.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение Sashko » Чт, 19 фев 2009, 21:36
А мне кажется, что для Шкоды это не "норма" и не "фирменный" стиль. Холодные тормоза, наоборот, должны "колом" схватывать.
Когда подобная ерунда была на Нексии, при осмотре колодок и суппортов выяснилось, что, видимо, влетел в какую то масляную лужу. Почистили колодки - все нормализовалось. А перед этим приходилось с километр постоянно работать тормозом, чтобы достичь штатного режима торможения.
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение vicom » Чт, 19 фев 2009, 21:58
В том то и дело, что педаль колом, а не тормоза, т.к. вак усилитель первый раз не срабатывает и приходится прилагать большие усилия для торможения, а потом все нормально и целый день ездишь без проблем.
vicom
Сообщение Sashko » Чт, 19 фев 2009, 22:02
vicom писал(а):В том то и дело, что педаль колом, а не тормоза, т.к. вак усилитель первый раз не срабатывает и приходится прилагать большие усилия для торможения, а потом все нормально и целый день ездишь без проблем.
Неа, "колом схватывать" - это я имел в виду, что наоборот резко и хорошо тормозит.
Именно про ваш слчай я и пишу - давишь, а выхлопа ноль. Это мой случай с грязными ("масляными") колодками.
Педаль же не проваливается в пол при первом нажатии? Накачки педалью с 2-3 раз не требуется для торможения? Значит ГТЦ не перепускает, с ним все нормально.
Остается дело либо в тормозухе (качество или прокачка), либо в чистоте тормозных составляющих (колодки/суппорты).
P.S. Хотя может у вас в Архангельске морозцы серъезные, так это и к штатной ситуации можно приписать, возможно...
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение MELNIK » Чт, 19 фев 2009, 23:05
Koker писал(а):
Стример писал(а):А при нажатии на педаль тормоза есть посторонние звуки? У меня например при нажатии слышится "пщи-пщи" воздух гуляет.
есть... воздух слегка всегда там гуляет (избыточное давление).. а "пщи-пщи" слышится из-за влаги.
не парьтесь, все нормально.... если есть косяк в чем то,то он будет проявляться при любом раскладе и в любую погоду.
Усилитель вакуумный, потому что там вакуум, избыточного давления нет. При каждом срабатывании тормоза в него попадает воздух, поэтому может быть пщи-пщи. На неработающем двигателе вакуума хатает на 2-4 торможения. Из за негерметичности вакуумника после выключения двигателя может раздаваться легкое шипение, всасываемого в него воздуха, но лучше что б был герметичным. Обьяснить трудности первого торможения вакуумником сложно.
А5, 2008г, MPI, 80 л/с
MELNIK
Откуда: Пушкинский район, Моск. обл. Красноярск, Красноярский край
Сообщение SAY » Чт, 19 фев 2009, 23:48
А дыигательслучаес перед морозом не мыли? А то может схватывать шток усилителя тормозов от льдинки и поэтому педаль не прожимается. А потом при прогреве моторного отсека - сами понимаете...
Skoda Octavia Tour 1.6 WTS Black
Путешествия и отдых по всему миру http://www.voyage-center.ru Клубням скидка )))
SAY
Сообщение vicom » Пт, 20 фев 2009, 21:28
Sashko, мы друг друга не поняли, я описываю именно эту ситуацию, прочитайте внимательнее!
На Пассате у меня именно такая ситуация была. Как бы описать поподробней? Когда на незаведенном автомобиле нажимать педаль тормоза-она твердая, если завести мотор-она становится мягкой т.к. в действие вступает вак усил. тормозов. У меня на Пассате все было именно как описывает Стример: завел, поехал, торможу, а тормоза,как будто без вак. усилителя (на галстуке приходилось томозить?), потом еще раз потормозил и все в порядке. Я думаю мож пробка ледяная? Если бы колодки были замаслены или воздух в системе, то это бы проявлялось и в течении дня систематически, а так нет. Мне советовали разъединить вак. трубопровод и налить в сторону вак. усилителя спирта 30 гр. Но не пробовал продал телегу.
vicom
