forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Машина глохнет
Машина глохнет
Машина глохнет
Сообщение Lexxx » Ср, 25 мар 2009, 10:00
Привет всем, случилась такая беда, машина глохнет на ходу, заводишь по новой тахометр немного поскачет и машина опять глохнет, иногда получается прогазовать и вроде заработает, но не на долго и опять по новой, кто что думает? Может было у кого такое?
Lexxx
Сообщение Волька » Ср, 25 мар 2009, 13:10
:? бензонасос?
Волька
Сообщение azazlo » Ср, 25 мар 2009, 13:48
попробуй сменить бензофильтр и промыть инжектор(советую ультрозвуком),так же возможен косяк в связке свечи-катушки,не исключаю что забилась сетка на бензонасосе,хотя последнее маловероятно.
azazlo
Сообщение Serj-77 » Ср, 25 мар 2009, 14:21
Возможно бензонасос,возможно с дроссельной заслонкой беда.
На диагностику надо.Посмотреть ошибки ,давление топлива померить....
Serj-77
Сообщение dmax74 » Вс, 29 мар 2009, 0:21
А еще может расходомер накрыться! Но лучше сделать диагностику!
dmax74
Сообщение Alexz22 » Вс, 29 мар 2009, 8:39
Клемы снимали? У меня на аутлендере после снятия клем переставал держать холостой ход, приходилось до выяснения обстоятельств ездить и подгазовывать на светофорах чтобы не заглохнуть :P (митсу ..мно), оказалось нужно было снять клему, подождать 5 минут (чтобы комп сбросить), потом завести машину и включить все электро приборы, чтобы обеспечить напряжение генератора, и тогда машина побрыкавшийсь 15 минут восстанавливала свою работу.... Жесть неописуемая, чтоб я еще раз японку купил... если только субару... Попробуйте так сделать если причи тому снятие клемы аккумулятора.
Alexz22
Сообщение Lexxx » Пн, 30 мар 2009, 7:16
Всем большое спасибо за советы, оказалась что дроссельная заслонка была вся закидана маслом, всё промыл бензином и всё ок!!!
Ещё раз выражаю огромную всем благодарность за подсказки :wink:
Lexxx
Сообщение Федор84 » Вт, 31 мар 2009, 15:53
Подготовься к замене турбокомпрессора... :(
Федор84
Сообщение Lexxx » Вт, 31 мар 2009, 22:31
Федор84
Почему ты так думаешь? :oops:
Добавлено спустя 6 часов 17 минут 18 секунд:
Федор84 писал(а):Подготовься к замене турбокомпрессора... :(
Напугать напугал, а ответить не ответил :cry:
Lexxx
Сообщение Федор84 » Ср, 01 апр 2009, 8:57
А откуда по-твоему взялось масло на дроссельной заслонке? И каков твой расход масла?
Наверняка забитая вентиляция картера и как следствие, "просящаяся" турбинка...
Ничего страшного нет, Турбомоторс тебе поможет...
Держись, комрад!
Федор84
Сообщение Lexxx » Ср, 01 апр 2009, 9:24
Как не странно, масло вообще почти не уходит, а машина опять стала глохнуть, что за дела??? Кстати от турбины раздается звон когда педаль газа отпускаешь, похоже на заслонку вестгейта
Lexxx
Сообщение Serj-77 » Ср, 01 апр 2009, 9:32
Так замерь давление топлива,если авто глохнет.
Serj-77
Сообщение Федор84 » Чт, 02 апр 2009, 9:20
Надо посмотреть вентиляцию картера, мож из-за нее заслонка закидывается...
Федор84
Сообщение onboard » Чт, 02 апр 2009, 22:23
У знакомого было такое на пассате 5. Поменял бензонасос и все ок)
onboard
Сообщение Lexxx » Чт, 09 апр 2009, 15:53
Делал диагностику 3 раза и только в последний раз отобразилось, что расходомер дохлый :twisted: , до этого вообще ошибок не было!!!
Lexxx
