forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Что уже успешно отремонтировали по гарантии?
Сообщение B-62 » Пт, 03 апр 2009, 7:40
Mihail>> писал(а):Ломалась правая защелка шторки в багажнике, мелочь, а почти месяц пришлось ждать пока новую привезут. На морозе около 15 поломался при установке багажная мелочь полу-круг для ведер. Хрупкая пластмасса оказалась.
У меня тоже правая защёлка шторки на морозе сломалась . :(
B-62
Сообщение Mihail>> » Пт, 03 апр 2009, 10:12
Нет полка сказали это доп. аксесуар к тому же механическое повреждение и на это нет гарантии. Купил новую стоит копейки что-то около 100р
Mihail>>
Сообщение Jenny86 » Пт, 03 апр 2009, 13:11
Mihail>> писал(а): это доп. аксесуар к тому же механическое повреждение и на это нет гарантии. Купил новую стоит копейки что-то около 100р
подскажи где купить и номер (код) этого аксессуара (партамбер). речь про "полукруг" в багажник. У оффдилера ни в наличии ни под заказ нет.
Jenny86
Сообщение DEMY » Пт, 03 апр 2009, 17:26
Mihail>> писал(а):Нет полка сказали это доп. аксесуар к тому же механическое повреждение и на это нет гарантии. Купил новую стоит копейки что-то около 100р
новая полка 100 рупий :shock: :shock: :shock: :?:
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Сообщение TATAH » Пт, 03 апр 2009, 20:00
Успешно поменяли суппорт. При прохождении ТО сказали ручник на заднем правом не держит. Без проблем заменили по гарантии.
Последний раз редактировалось TATAH Пн, 06 апр 2009, 19:31, всего редактировалось 1 раз.
TATAH
Сообщение Mihail>> » Пн, 06 апр 2009, 13:56
[quote="Jenny86
подскажи где купить и номер (код) этого аксессуара (партамбер). речь про "полукруг" в багажник. У оффдилера ни в наличии ни под заказ нет.[/quote]
Покупал в вентусе Москва, номер и код подсказать не смогу, объяснил на словах, сказали есть подъезжайте.
Mihail>>
Сообщение Сергей 75 » Пн, 06 апр 2009, 14:24
Полукруг в багажник покупал в автоспеццентре на таганке, есть в наличии стоит около 100 руб, объяснял на словах что мне нужно менеджер понял :)
Skoda Superb 2.0 TSI
Skoda Octavia A5 1.8 TSI продана, пробег 120 тыс и никаких проблем
Skoda Fabia 1.6 ,бордо
Сергей 75
Сообщение DEMY » Пн, 06 апр 2009, 21:06
Mihail>> писал(а):[quote="Jenny86]подскажи где купить и номер (код) этого аксессуара (партамбер). речь про "полукруг" в багажник. У оффдилера ни в наличии ни под заказ нет.
Покупал в вентусе Москва, номер и код подсказать не смогу, объяснил на словах, сказали есть подъезжайте.[/quote]
Mihail, внимательнее с регионом Jenny86
код 5J7867493__47H ,по крайней мере мне так виписали вентусе
DEMY
Сообщение Tanu » Вт, 07 апр 2009, 14:14
Бензиновый датчик менять буду второй раз. Глючит @! То 0!!! показывает, то 40 км, то вообще 120. Я уже дезориентирована :?
Заправляюсь почаще, чтоб быть уверенной. На прошлой неделе заказали, завтра обещали поменять. После первой замены продержался где то пол года, а потом потихоньку снова начал хулиганить. Интересно, это заводской брак, или плохой бензин? Заправляюсь 92, почти всегда на одной и той же заправке Татнефть.
Сервисники говорят, что у шкод это частая проблема...
Tanu
Сообщение Voyageur » Пн, 27 апр 2009, 12:53
Fabia New Elegance, пробег 2000 км., перегорела одна лампочка в плафоне для задних пассажиров. :?
Voyageur
Сообщение Squirrell » Пн, 27 апр 2009, 13:57
А у меня 1800 проехара и ничего не сломалось, тфу тьфу тьфу и три раза по деревцу...
Squirrell
Сообщение VPS » Ср, 29 апр 2009, 13:02
У меня перестало фиксироваться левое зеркало заднего вида. С неудобствами доехал из путешествия(фиксировал само зеркало всякими резиночками, палочками и т.д) Заехал на СТО-вскрыли корпус зеркала-обнаружили что расфиксировался один из 3-х тросиков) Ремонту не подлежит. Заменили по гарантии все внутренности корпуса зеркала. Само зеркало оставили. :lol:
VPS
Сообщение Voyageur » Пн, 04 май 2009, 8:54
Только вот недавно лампочка расстроила, а теперь кондиционер подкинул задачку! :?
Как только включаю вентилятор тут же включается кондиционер (загорается "АС") (У меня полуавтоматическая Climatic). Нажимаю на "АС" и никаких результатов. Горит и все тут. Выключаю вентилятор, гаснет и "АС". Что такое?
Может эта система пытается сразу же охладить воздух не дожидаясь пока я включу "АС"? Перевожу регулятор в красную зону для подачи горячого воздуха, все равно горит "АС"?
Или кнопка "АС" залипла?
Кто нибудь сталкивался с таким?
Voyageur
Сообщение B-62 » Пн, 04 май 2009, 9:17
Voyageur писал(а):Только вот недавно лампочка расстроила, а теперь кондиционер подкинул задачку! :?
Если регулятор направлений потоков воздуха стоит на обдув лобового стекла, то кондей включается автоматически. Посмотри как установлен регулятор. У меня так было на VW, может и на Шкодах так сделано.
B-62
Сообщение Voyageur » Пн, 04 май 2009, 15:42
Пробовал во все направления, не помогает. Горит постоянно... :(
Voyageur
