forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с холостым ходом. помогите!!!
Сообщение li_sin » Пн, 06 апр 2009, 20:22
Беда такая :
холостые держаться на уровне 1100-1250 но не плавают.
заметил особенность . если педаль газа с низу подцепить ногой и потянуть вверх холостые падают на уровень 900-950. потом работают так секунд 10 и поднимаются до 1000 и так и остаются пока не тронешь педаль газа.
Вопрос может это связано с тем что тросик заедает или механизм возврата педали немного подгулял. Если так то как это можно вылечить.
Еще вопрос холостые как нибудь регулируются.
Машина Octavia 97г.в двигатель АЕЕ 1.6 бензин 55кВт, 75 л.с.
li_sin
Сообщение Woland » Пн, 06 апр 2009, 20:25
У меня на предыдущей машине (Святогор с реновским движком) такое было - проблема была в дроссельной заслонке, промыли ее и все пришло в норму.
R135
└┼┼┤Octavia I 1.8T, АКПП, L&KOctavia II vRS → Golf VII GTI
- 246
Woland
Сообщение li_sin » Пн, 06 апр 2009, 20:42
Пробовал промывать сам. Купил балончик для промывки карбюраторов. В магазине продавец сказал чтто в сервисах этим моют заслонки и карбов и инжектаров разницы нет. Что-то не памогло может я на равильно мыл или не до конца помыл :(
li_sin
Сообщение Woland » Пн, 06 апр 2009, 21:25
А как мыли то?
R135
- 246
Woland
Сообщение Serj-77 » Пн, 06 апр 2009, 21:28
Компъютер подключали к авто или нет? Он все покажет почему повышены обороты.
Serj-77
Сообщение li_sin » Вт, 07 апр 2009, 21:11
Wоlаnd писал(а):А как мыли то?
как написано . На заведенном двигателе поливал заслонку в местах где был нагар
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Я еще вспомнил я после промывки еще и аккумулятор снималю Может зря может че в мозгах там сбил :cry:
Добавлено спустя 57 секунд:
ссори не снималю а снимал. :oops:
li_sin
Сообщение Woland » Вт, 07 апр 2009, 23:32
Хм... Я мыл полностью сняв ее.
Причем когда я ее мыл на сервисе, рядом мыли заслонку еще на одном таком же Святогоре, но там это не помогло, заслонка была изношена и в любом случае пропускала воздух. Как узнать все ли так плохо? Очень просто, снимаете заслонку (имеется в виду весь дроссельный узел конечно, а не только саму пластинку), моете и смотрите на небо через нее. Если видите свет по периметру - уже никакое мытье не поможет, заслонка изношена и полностью не может перекрыть доступ воздуха.
ВАЖНО: Не претендую на абсолютную правоту, возможно на Шкодах дроссель устроен иначе, чем на моторах Рено.
PS: На самом деле, дельный совет про компьютерную диагностику, она должна показать процент открытия дросселя на холостых.
R135
- 246
Woland
Сообщение к.юрич » Ср, 08 апр 2009, 7:29
Ну это похоже на перетянутый тросик, попробуйте его совсем отцепить, если не поможет , тогда дальше копать...
была Octavia 1.6 2001, теперь Octavia A5 1.4 TSI (caxa) DSG 2010 [url]https://www.drive2.ru/r/skoda/octavia/870800/[/url]
к.юрич
Сообщение li_sin » Чт, 16 апр 2009, 21:33
На самом деле это был перетянутый тросик и заслонка была очень грязная. Пришлось снимать ее и чистить полностью.
Но появилась проблема утром на холодную холостые - 300. По мере нагрева машины выходят на уровень. После этого держаться на уровне постоянно и без плавания. Еще заметил что машина стала сильнее реагировать на гидроусилитель т.е на холостых когда начинаешь крутить руль на месте, то обороты почти сразу как тронешь руль падают до 300-400.
Гонял на диагностику там сказал что моя заслонка почемуто не хочет поддаваться регулировке.
Но диагност сам сказал что это может быть глюк диагностики.
Еще вопрос модификация моей машины 1U2? а то в компе он выставлял вроде 1U3 или чето другое но не 1U2. Может и я чето ошибаюсь :idea:
В компе были ошибки но мастер сказал что эти возможно возникли когда снимали заслонку, и сказал что надо поездить и после опять заехать, а то просто при заводке ничего не вылазит.
Может кто сталкивался с таким.
Кстати мастер сказал что датчик температуры работае правильно, но может он ошибся
:roll:
li_sin
Сообщение li_sin » Ср, 04 ноя 2009, 22:44
Наконец добрался до компа :Search:
Вся беда была в блоке управления дроссельной заслонки.
Сгорел шаговый двигатель. Поставил новую VDO и все закончилось.
li_sin
Сообщение Alex32 » Чт, 05 ноя 2009, 12:36
А можно по подробнее про шаговый двигатель? У меня после промывки тоже холостые глуяют иногда 800 держаться а иногда 1000 и от чего зависит понять не могу... Адапатировал заслонку ничего не изменилось(
Свобода это чуть правее тормоза...
Octavia Ambient AKL 1.6 2002г. пробег за 200 тыщ перевалил...
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_tour/octavia_tour/alex32rus/
Alex32
Сообщение sasha66 » Чт, 05 ноя 2009, 13:39
Alex32 писал(а):А можно по подробнее про шаговый двигатель? У меня после промывки тоже холостые глуяют иногда 800 держаться а иногда 1000 и от чего зависит понять не могу... Адапатировал заслонку ничего не изменилось(
На этих машинах, если заслонке пришел кирдык, то она ошибку пишет.
Говорят, что их разбирают, пытаются ремонтировать. О счастливых случаях ни разу не слышал. Как правило, на месяц-два и лечить по новой. Проще купить и поставить новую, если жаба не совсем задушивает.
sasha66
Сообщение Alex32 » Чт, 05 ноя 2009, 18:35
Заслонке не кирдык. Я её просто почитсил как в книжке написано и начались проблемы. Холостые гуляют причём сильно а из ошибок выскакивает регулирование холостого хода нижнее предельное значение(( Пробовал адаптировать через ваг не помогает.
Alex32
Сообщение oster » Чт, 05 ноя 2009, 18:44
Alex32 подсос после заслонки проверил?
очень похоже на его присутствие.
OCTAVIA A4 COMBI TOUR 2007г.в. BFQ
oster
Сообщение li_sin » Чт, 05 ноя 2009, 22:30
Alex32 писал(а):Заслонке не кирдык. Я её просто почитсил как в книжке написано и начались проблемы.
Мои проблемы с заслонко начались после того как я пропылесосил в машине. Так что просто может у тебя так совпало. :o Жаль.
Но хотя если заслонка адаптируется то возможно дело не в ней.
li_sin
