two_key писал(а): Все VAG диагностики говорят, что все ок. как сие диагностировать?
Serj-77 писал(а):two_key писал(а): Все VAG диагностики говорят, что все ок. как сие диагностировать?
Так они не говорят.Если нет ошибок то это не значит что нет неисправности.Дальше надо смотреть параметры работы АКПП.
Mystic писал(а):я имел в виду, есть ли зависимость от того, с какой на какую передаю переключаешься?
Lorgus писал(а):Mystic писал(а):я имел в виду, есть ли зависимость от того, с какой на какую передаю переключаешься?
C 3 на 4 передачу.
Думаю, дело именно во фрикционах этой пары. Скорее всего это механическая неисправность, нежели гидравлико-электронная. Потому сканирование ошибок ничего не показывает.
Лучше обратиться к хорошему "коробочнику"
Lorgus писал(а):Думаю, дело именно во фрикционах этой пары. Скорее всего это механическая неисправность, нежели гидравлико-электронная. Потому сканирование ошибок ничего не показывает.
two_key писал(а):не посоветуете такого?
Lorgus писал(а):two_key писал(а):не посоветуете такого?
В личке
two_key писал(а):а мож это сцепление? просто корзина потерлась?
