forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Температура двигателя
Сообщение Dexter » Вс, 31 май 2009, 23:50
Здравствуйте. Подскажиет пожалуйста, стал обладателем Fabia Hatch 1.4. Доехал от салона, поставил в гараж, открыл капот оттуда дикий жар, решил потрогать металический кожух (не двигателя, а перед ним). Хорошо палец намочил.. зашипело, тоесть температура больше 100 градусов получается на нем. Значок перегрева не загорался.. все ли нормально?
Dexter
Сообщение genikk » Пн, 01 июн 2009, 0:10
Нормальная темп. двигателя 90С, вот вам и шипит вода :) Наверно ехали на небольшой скорости, на низких передачах + тепло на улице + включенный кондер... это нормально, тем более что контрольная лампа молчит ;) Проверьте уровень охлаждающей жидкости на всякий случай. имхо
Fabia New 1.6 Tiptronic [Tangerine Orange]
genikk
Сообщение boglai » Пн, 01 июн 2009, 4:07
нормальная ~105, 90 по меркам инжекторного двигателя маловато.
boglai
Сообщение Rasmus » Пн, 01 июн 2009, 6:36
современные антифризы закипают при температуре около 130 градусов
Rasmus
Сообщение Romkin » Пн, 01 июн 2009, 6:44
Металлический кожух перед двигателем прикрывает выпускной коллектор, его температура гораздо выше 100 градусов примерно 200 - 300, будте оккуратнее!!! 8)
Romkin
Сообщение Dexter » Пн, 01 июн 2009, 10:46
А фух спасибо!, я впринципе и думал что все нормально(а как иначе)... но подтвердили :)
Dexter
Сообщение ded » Пн, 01 июн 2009, 13:50
Не совсем по теме: машина выпуск 2008г. , что-то не наблюдаю при пуске синюю лампочку "холодный двиг." о которой читал где-то в форуме. Может её ещё не было? :)
ded
Сообщение GriG » Пн, 01 июн 2009, 14:00
На 1.4 нет такой лампы, имхо!
Geetlerу предлагаю в Факе сделать раздел про безопасность...куда руки не надо совать, как правильно пятую дверь закрывать и т.д. и т.п., чтоб ожогов, ушибов и травм меньше было
Последний раз редактировалось GriG Пн, 01 июн 2009, 14:02, всего редактировалось 1 раз.
1.4 - bxw - ambiente - Fabia - продана
1.8 -6 АКПП - cdab - elegance - Octavia
1.6 - 6 АКПП - bse - trendline - Golf 5
GriG
Сообщение Genius » Пн, 01 июн 2009, 14:01
Мой максидот держит стабильно 90 градусов. Больше не было! Меньше только когда двигатель не прогрет. Стоит как влитая на 90 (строго вертикально!)
Изображение - ПРОДАНА
VW Tiguan 2.0 TDI с пакетами
Genius
Сообщение nickart » Пн, 01 июн 2009, 14:05
Стрелочный показометр температуры имеет погрешность более чем 10 градусов. Если стрелка стоит вертикально на 90- это совсем не значит, что температура именно90 градусов!!!
А6 3tfsi 460hp
SRT8 6.1k 800+hp
nickart
Сообщение Hunter_@ » Пн, 01 июн 2009, 14:45
GriG писал(а):На 1.4 нет такой лампы, имхо!
Авто в подписи. Есть синяя лампа! (она же красная, когда включаешь зажигание)
Hunter_@
Сообщение DarkWanderer » Пн, 01 июн 2009, 15:42
Этой лампы (синей) раньше небыло. Позже стали делать, гдето в 2008 году.
DarkWanderer
Сообщение DEMY » Пн, 01 июн 2009, 16:21
Romkin писал(а):Металлический кожух перед двигателем прикрывает выпускной коллектор, его температура гораздо выше 100 градусов примерно 200 - 300, будте оккуратнее!!! 8)
+100
ты за коллектор выпускной схватился там и поболе бывает
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Metrology
Сообщение Genius » Вт, 02 июн 2009, 21:00
Никарт на НЕстоковой астре.
Вы задели мою профессиональную честь, сударь!
Вы писали: "стрелочный показометр температуры имеет погрешность более 10 градусов".
Позвольте, что Вы имели ввиду под термином погрешность? Неопределенность результатов измерений? Сходимость??
Да будет Вам известно, уважаемый, что даже индикаторы (то что Вы небрежно обозволи показометрами называется именно так) имеют максимально допустимый класс точности 10! В варианте с Фабией диапазон измерений температуры охлаждающей жидкости равен 130-50=80 градусов Цельсия. При КТ10 неопределенность результатов измерений составит 80*10/100=8 градусов Цельсия. 8 это никак не "больше 10 градусов"
Кроме того, позвольте заметить, КТ10 применяется для аналоговых морально устаревших преобразователей температуры. Я более чем уверен, что Фольксваген групп устанавливает на автомобили своего производства преобразователи температуры (датчики) гораздо более высокого класса точности. Предположительно 2,5 А это уже совсем другой уровень точности! Для нашего диапазона в 80 градусов неопределенность (а если Вам удобнее оперировать устаревшими терминами - абсолютная погрешность измерений) составит 2 градуса Цельсия!
Надеюсь я был убедителен и Вы найдете в себе силы извиниться передо мною, уважаемым Фольксваген групп и не менее уважаемыми фабоводами?!
Genius
Сообщение DEMY » Вт, 02 июн 2009, 21:08
to Genius, давай не умничай :wink: :lol: :lol: всё всем ясно :wink:
PS :без обид 8)
DEMY
