forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Датчик скорости
Датчик скорости
Датчик указателя скорости
Сообщение SHEVV » Ср, 27 июн 2007, 18:31
Упомянутый девайс отказывает в третий раз за 2 месяца... меняю по гарантии пока, но коситтся на меня мастер-приемщик уже дурным глазом) не сталкивалсо ли кто?
SHEVV
Re: Датчик указателя скорости
Сообщение hip » Ср, 27 июн 2007, 18:55
SHEVV писал(а):Упомянутый девайс отказывает в третий раз за 2 месяца... меняю по гарантии пока, но коситтся на меня мастер-приемщик уже дурным глазом) не сталкивалсо ли кто?
это Вы на ниго косИтесь! пока машина на гарантии это его проблема, а не Ваша... и в Ваших интересах, чтоб причину нашли и обезвредили...
может и не в датчике дело? а в разъеме или проводах?
hip
Сообщение SHEVV » Ср, 27 июн 2007, 19:14
не на гарантии уже((( полгода как... 1ый раз вообще за деньги меняли.. идея одна - нештатная музыка? непотверждено пока(
SHEVV
Сообщение Tushkan » Ср, 27 июн 2007, 21:19
SHEVV писал(а):не на гарантии уже((( полгода как... 1ый раз вообще за деньги меняли.. идея одна - нештатная музыка? непотверждено пока(
А причем тут "нештатная музыка" :shock: Откройте Рук.по эксплуатации и ремонту,электросхемы,и вы увидите,что от датчика скорости провода идут напрямую на блок управления двигателем,то бишь "мозги".У меня 9 лет "нештатная музыка" и все ОК :wink: Там,за корпусом воздушного фильтра есть короб пластиковый черный,в нем жгуты проводки и есть там черный 10-ти контактный разъем,вот в этом разъеме и может быть дело
Tushkan
Сообщение SHEVV » Чт, 28 июн 2007, 18:27
пасиб;) разъем на заметке)
SHEVV
Сообщение Fomka-gm » Сб, 30 июн 2007, 21:31
Почитай мой вариант борьбы с этим недугом. Меня эта электроника сводит с ума! И денег эта мелочь высосала уже с перебором! : http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... 819#143819
Fomka-gm
Сообщение Олег_UA » Пн, 02 июл 2007, 11:02
Причина 100% в нештатной музыке.
Прошлой зимой заменил штатную на Алпайн. Ближе к весне решил воспользоваться круизом - круиз не работает. Диагностика показала ошибку датчика скорости. Установщики музыки сначала говорили, что это не к ним. Посадил в машину и прокатил. Едешь с выключенной музыкой - все работает. Включаешь музыку - круиз выключается.
Начали копать. Отключили все -усилители, саб, процессор и оставили только голову - те же яйца. Начали разбираться с подключением головы. Оказалось, что в разьеме который подходит к голове есть бело-синий проводок(белый провод с синей полосой или наоборот). Не знаю, что на него выдает штатная голова, но алпайн дает на него питание на антенну и это питание каким-то образом по шине передается на датчик скорости. Как только провод отключили, все стало на свои места - датчикскорости ошибок больше не выдает, круиз работает, музыка тоже. Антенна запитана теперь напрямую от головы, минуя шину.
Олег_UA
Сообщение gree » Ср, 04 июл 2007, 16:20
Ё...Пойду отключать[/quote]
gree
Датчик скорости
Сообщение alex057 » Пт, 03 июл 2009, 22:18
Перестал работать спидометр, вначале дергалась стрелка переодически, то он работал то неработал, проверил контакты (почистил все), напряжение на разьеме датчика скорости ( +12, +5 ,- ) Ничего непомогло. Мож датчик полетел?
alex057
Re: Датчик скорости
Сообщение hip » Пн, 06 июл 2009, 8:42
alex057 писал(а):Перестал работать спидометр, вначале дергалась стрелка переодически, то он работал то неработал, проверил контакты (почистил все), напряжение на разьеме датчика скорости ( +12, +5 ,- ) Ничего непомогло. Мож датчик полетел?
так надо снять и проверить не сломан ли он механически...
hip
Сообщение Jonson » Пн, 06 июл 2009, 8:59
Тоже дергается стрелка спидометра, иногда падает на 0 совсем. Вчера снял этот датчик, контакты почистил, шестерня целая, но вот как-то туго крутится шестерня и как бы закусывает. Кто ее "крутил"? должна ли она проворачиваться свободно?
Octavia A4 AKL, A5 1.4TSI DSG
Jonson
Сообщение hip » Пн, 06 июл 2009, 10:19
Jonson писал(а):Тоже дергается стрелка спидометра, иногда падает на 0 совсем. Вчера снял этот датчик, контакты почистил, шестерня целая, но вот как-то туго крутится шестерня и как бы закусывает. Кто ее "крутил"? должна ли она проворачиваться свободно?
закусывать не должно...должна свободно крутиться.
hip
Сообщение alex057 » Пн, 06 июл 2009, 18:27
Тож выкрытил его, шестерня не сломана , крутиться нормально , заказал датчик . Старый хочу вскрыть, когда придет новый и посматреть контакты , иногда они закисают внутри. Поже отпишусь, что получилось.
alex057
Сообщение Jonson » Вт, 07 июл 2009, 8:59
alex057 писал(а):Тож выкрытил его, шестерня не сломана , крутиться нормально , заказал датчик . Старый хочу вскрыть, когда придет новый и посматреть контакты , иногда они закисают внутри. Поже отпишусь, что получилось.
тоже интересует его внутреннее строение, жду отчета
Jonson
Сообщение alex057 » Вт, 07 июл 2009, 23:38
Поставил сегодня новый датчик, все заработало. Старый разрезал вокруг ножом, но сначало ободок напильником пропилил( 5мм сверху от контактов). Вскрыл внутри вода, плата немного окислилась , протер тряпкой засияла , как новая. Завтра склею и попробую на работоспасобность. Пусть запасной валяеться.
alex057
