Добавлено спустя 31 секунду:
Только вот в режиме S расход выше на два литра при той же манере езды педаль в пол
Amali писал(а):такая проблема!!!!!!!!!!!!!!!
при включенном кондиционере при остановка частенько бывает что обороты двигателя держаться на 1000, переходишь на паркинг так-же держаться, выключаешь кондер остаются на том же уровне. если заглушить и включить кондер обороты на уровне 700, после езды опять на уровне 1000 иногда возрвращ на 700.
zorro писал(а):Я у официалов спрашивал, сказали - норма- генератор заряжает батарейку.
завершению обгона обороты будут около 5-5,5 просто переводите в автомат режим и катитесь на 6 передаче далее.
Evgenii
Alex133 писал(а):Не знаю. как у вас получается расход 10 л по городу, у меня что зимой, что летом, меньше 15 л по Москве не выходит.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 3
