forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как снять крепление антенны на Фелиции?
Сообщение Шkoda » Чт, 31 авг 2006, 10:33
Подскажите, как снять крепление антенны на Фелиции?
После того как выкручиваешь антенну - остается пластиковая штуковина "треугольная", которая крепиться прямо к крыше...
Спасибо
Шkoda
Сообщение Demm » Чт, 31 авг 2006, 13:21
она снимается изнутри походу, прикрученна к крыше.У меня она вчераотломалась в этом месте :( , теперь вот думаю надо под обшивку потолка лезть.
Интересно а у треугольников, которые на бимерах стоят крепление подойдет, чтоб дырок не осталось? :)
Demm
Сообщение Шkoda » Чт, 31 авг 2006, 13:30
Demm писал(а):она снимается изнутри походу, прикрученна к крыше.У меня она вчераотломалась в этом месте :( , теперь вот думаю надо под обшивку потолка лезть.
Что-то не охота под обивку лезть... Жаль, что снаружи никак не снять!
Мне кажеться, у бэх они приклеены! :)
Шkoda
Сообщение Demm » Чт, 31 авг 2006, 13:35
да вот мне тоже не охото, но теперь железяка торчит (осталось только основание этого треугольника)
Demm
Сообщение Шkoda » Чт, 31 авг 2006, 13:46
Demm писал(а):да вот мне тоже не охото, но теперь железяка торчит (осталось только основание этого треугольника)
Купи себе плавник, типа как на Бэхе... Его можно приклеить и он закроет основание антенны.
А я хочу его как-то снять, саму антенну в салон перенести ("усатую"), а на крышу плавник поставить :)
Шkoda
Сообщение Demm » Чт, 31 авг 2006, 14:09
у меня усы в машине уже года 4 стоят, т к та антенна не работала, а снимать влом было, а теперь она просто отвалилась - теперь придется.
Так ведь у ме там основа осталась, как клеить не сняв ее(торчит на 3-4 мм) Или плавник по середине полый?
Demm
Сообщение Шkoda » Чт, 31 авг 2006, 14:12
Demm писал(а):у меня усы в машине уже года 4 стоят, т к та антенна не работала, а снимать влом было, а теперь она просто отвалилась - теперь придется.
А усатая антенна нормально ловит? Ты просто подсоединяешь ее к магнитоле и тянешь провод к стеклу?
На сколько я понял - она полая!
А как так произошло, что она отвалилась?
Шkoda
Сообщение Demm » Чт, 31 авг 2006, 14:25
да усатая нормально ловит в москве и области. А я сам не понял как умудрился, приехал, смотрю она на крыше валяется, на проводках держиться. Металл сгнил.
Demm
Сообщение Шkoda » Чт, 31 авг 2006, 14:31
Demm писал(а):да усатая нормально ловит в москве и области. А я сам не понял как умудрился, приехал, смотрю она на крыше валяется, на проводках держиться. Металл сгнил.
Да, непонятно она у тебя как-то отвалилась...
А провод самой антенны как проводил?
Шkoda
Сообщение Fox » Чт, 31 авг 2006, 14:55
обивка снимается там на раз. точнее не надо снимать все, можно аккуратно отогнуть около багажника, вынуть антену и поставить заглушку(если новую не ставить). заглушка продается в мугазинах.
Fox
Сообщение Шkoda » Чт, 31 авг 2006, 15:01
Fox писал(а):обивка снимается там на раз. точнее не надо снимать все, можно аккуратно отогнуть около багажника, вынуть антену и поставить заглушку(если новую не ставить). заглушка продается в мугазинах.
Полезная инфа!
А что значит вынуть антенну... Она ведь там как-то должна быть закреплена?
Шkoda
Сообщение Timon » Чт, 31 авг 2006, 18:27
Она крепится изнутри гайкой (если не изменяет память) на 17.
Timon
Сообщение saver » Чт, 31 авг 2006, 21:43
Ну, да. Все правильно. Просто чуть-чуть отгибаешь общивку и аккуратненько откручиваешь. Интересный народ, как снять? Взять посмотреть и открутить. Дел, минут на десять, пока еще погода позволяет. Я в свое время, не снимал, а ставил...
saver
Сообщение Шkoda » Пт, 01 сен 2006, 8:24
saver писал(а):Ну, да. Все правильно. Просто чуть-чуть отгибаешь общивку и аккуратненько откручиваешь. Интересный народ, как снять? Взять посмотреть и открутить. Дел, минут на десять, пока еще погода позволяет. Я в свое время, не снимал, а ставил...
Спрашиваю, потому что не хочу разобрать или что-то отодрать, а потом думать! Лучше спросить до, чем после :))
Шkoda
