forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не работает указатель запаса топлива
Сообщение Alex 777 » Пт, 28 авг 2009, 11:59
Проблема такая. Начал глючить указатель запаса топлива на приборке, то показывает нормальный уровень бензина, то падает на 0 (причём при этом индикатор низкого уровня бензина не горит), потом может опять сам собой ожить. Никакой логики в его внезапных оживлениях нет, не помогает ни включение-выключение зажигания-ничего.В чём может быть проблема? Машина A5 1.6 mpi дорестайл пробег 9000 км.
Alex 777
Сообщение VIF_ » Пт, 28 авг 2009, 12:51
К официалам, пусть чинят.
Да уж, с электрикой у шкоды не оченно :(.
VIF_
Re: Не работает указатель запаса топлива
Сообщение DYA » Пт, 28 авг 2009, 15:02
Alex 777 писал(а):Проблема такая. Начал глючить указатель запаса топлива на приборке, то показывает нормальный уровень бензина, то падает на 0 (причём при этом индикатор низкого уровня бензина не горит), потом может опять сам собой ожить. Никакой логики в его внезапных оживлениях нет, не помогает ни включение-выключение зажигания-ничего.В чём может быть проблема? Машина A5 1.6 mpi дорестайл пробег 9000 км.
Советую заснять на телефон как стрелка мечется,скорее всего ошибок не найдут и скажут до свидания...
DYA
Сообщение bboorryyss » Пт, 28 авг 2009, 17:20
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Детям нельзя пользоваться интернетом!
Интернет от детей глупеет!
bboorryyss
Сообщение Игорястый » Пт, 28 авг 2009, 17:38
VIF_ писал(а):К официалам, пусть чинят.
это единичный случай!
Skoda Octavia vRS, Моё Второе Я!!!!!!!!!!!!!! Collective Farm vRS=)
Игорястый
Сообщение Mpower » Вс, 30 авг 2009, 21:33
Была похожая проблема-утром, при подъезде к работе, указатель топлива упал на ноль, заглушил, завел - нормально показывает. Вечером такая же картина. До этого заправлялся на одной и той же заправке. На следующий день нормально, поехал на другую заправку, в процессе заправки стрелка металась от ноля до полного бака, остановилась где-то на 3/4, хотя, реально было меньше 1/2 бака. Снял этот беспредел на видео в качестве доказательства для сервиса.
Позвонил на сервис, сказали, что грязь на контактах от бензина или датчик "балуется". Посоветовали покататься еще недельку, если будет так же - на сервис.
Решил заправиться не обычным 95,а с моющими присадками на другой заправке (более именитой), цена за литр по-более, но не критично, в качестве эксперимента можно было попробовать. Выкатал так 2 бака, вроде прошло. Сейчас заправляюсь на shell (не реклама, да, и страна другая :) проблем вроде нет...тьфуХ3р
Mpower
Сообщение Alexis_K » Вт, 27 окт 2009, 23:11
Сегодня после заправки залипала стрелка. Остаток топлива до заправки по БК 60 км, залил 45 л , т.е. почти полный бак. Километра через 4 обратил внимание что стрелка на нуле. После остановки и выкл-вкл зажигание всё заработало. Машине год, пробег 15500. Alex 777, а как у вас решился вопрос?
Skoda Octavia 1.6 MPi, 2008, Ambient
Alexis_K
Сообщение DYA » Ср, 28 окт 2009, 10:02
Как понимаю это проблема на А5.У меня плавала стрелка,поменяли по гарантии датчики,прошло два месяца,вроде снова начала плавать.
DYA
Сообщение MoryachokRS » Ср, 28 окт 2009, 13:11
Была такая беда на WV и на Шкоде,датчиков меняли много а потом выяснили что когда заправляешь машину до полного бака и поболей так чтоб под горловину то датчик начинает глючить,сейчас заправляюсь до отсечки пистолета и косяк неповторяется.
A4 AGU,А5 MPI,изменил им с брюнеткой А5 BWAИзображение
MoryachokRS
Сообщение Zerg » Ср, 28 окт 2009, 13:23
Moryachok901 писал(а):Была такая беда на WV и на Шкоде,датчиков меняли много а потом выяснили что когда заправляешь машину до полного бака и поболей так чтоб под горловину то датчик начинает глючить,сейчас заправляюсь до отсечки пистолета и косяк неповторяется.
+1! Было такое пару раз. Заправляю теперь до отсечки - все ок!
А5 1.6 FSI. MT. Ambiente (хорошая была машина)...
Octavia Scout 2012. 1.8. МТ.
Zerg
Сообщение DYA » Ср, 28 окт 2009, 13:34
Это все из области-машина плохо ехала,помыл ее и она полетела,теперь постоянно ее мою и протираю :twisted:
У меня ни на одном ФВ не было проблем с показаниями топлива,на других машинах тоже,благо шкоду и другую авто заправляю по карточке на одних и тех же заправках.
DYA
Сообщение MoryachokRS » Ср, 28 окт 2009, 14:03
Ну может и фантастика но проверенно на двух Шаранах и Шкоде.
MoryachokRS
Сообщение Alexis_K » Ср, 28 окт 2009, 16:10
До этого случая несколько раз заливал бензин под самую пробку и не глючило, вчера первый раз заметил, хотя бензин в баке был не через край.
Alexis_K
Сообщение AlexeyAA » Ср, 28 окт 2009, 16:18
Тоже самое: залил бак под завязку, стрелка уровня топлива на нуле.
Перезапустил - все ок работает, больше не повторялось.
AlexeyAA
Сообщение Murlin.VK » Чт, 08 июл 2010, 12:07
Не создавая новой темы. Такаеже проблема еду стрелка показывает не пол бака в вообще ноль (т.е показания как не заведина)
останавливаюсь выключаю мотор завожу заработала, еду и опять такаеже система падает на ноль.
Вот решил спросить стоит ли менять датчик топлива или нет? (машина уже не на гарантии пробег 44600)
1.8 DSG 2015 г. HOCEY EDISHION http://murlinvk.ya.ru
https://www.drive2.ru/r/skoda/1422312/
Murlin.VK
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 246
