forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с АКПП
Проблема с АКПП
Проблема с АКПП
Сообщение look » Пн, 19 окт 2009, 15:08
Так уж получается - первое сообщение на форуме сразу с проблемой.
Вдруг перестал переключаться рычаг АКПП. Завел, нажимаю на тормоз, а рычаг не переключается, и лампа около рычага горит, как будто тормоз и не нажат. Есть ли в этой системе концевичек?
Может кто сталкивался с подобным?
Есть VAG-COM!
look
Re: Проблема с АКПП
Сообщение Lorgus » Пн, 19 окт 2009, 15:24
look писал(а):Так уж получается - первое сообщение на форуме сразу с проблемой.
Было уже такое в форуме - неисправна "лягушка" на педали тормоза. Нет сигнала на блокирующий соленоид переключателя АКПП. И как косвенный симптом - не горят стоп-сигналы. Проверьте.
1.8T AGU 2002 АКПП + Upsolute + Hella4 xenon: продан
Octavia A5FL 1.6 MPI 2011: чахлый валенок
Lorgus
Сообщение Жека86 » Пн, 19 окт 2009, 15:37
проверь предохранитель...и лампочки стоп-сигнала!!
1.8T 2001 AGU- Elegance
1.8+АКПП Амбиент +2
Жека86
пасиб
Сообщение look » Пн, 19 окт 2009, 16:13
всем спасибо!!!
проверил - стопы не горят. буду дальше копать
Есть VAG-COM!
look
Сообщение SKD112 » Чт, 22 окт 2009, 0:12
В теме "1.8т+АКПП,ВОПРОСЫ" есть кое-что для Вас.
AGU 1.8t AT (2004) СПБ
SKD112
пасиб
Сообщение look » Пт, 23 окт 2009, 10:46
спасибо, прочитал
по теме: снял лягуху, скрепку в разъем - загорелись сторы. Правда не горит один боковой стоп сигнал(подозрительно)
и еще прозволил лягушку - звенит во всех положениях штока.. тож странно
Есть VAG-COM!
look
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
