forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вариант охранки
Вариант охранки
Форум для обсуждения средств и способов по охране ТС.
Сообщение vladimirkuba » Вт, 20 окт 2009, 15:18
Подскажите , а кто нибудь устанавливал сигналку TECHNOBLOCK SKAN-1000 или SOBR GSM-110 VAG официалы рекомендуют устанавливать именно их :Search:
vladimirkuba
Сообщение Радист » Вт, 20 окт 2009, 18:02
Техноблок - вообще редкоиспользуемая сигналка. Ни одна страховая ее не признает. СОБР - обычный советский ГСМ, обе с соответсвующей абонентской платой (от 300 уёв в год). Скорее всего кто-то из официалов (руководителей) имеет свою долю в продажах непосредственно от дистрибьютора.
Suum cuique
А5 1,6FSI борт 322
A4 Combi - продан. Fabia - жена катается
Радист
Сообщение vladimirkuba » Ср, 21 окт 2009, 19:33
К сожалению у официалов не устанавливается не пандора не сталкер ,есть только старлайн в6_в9_с6_с9(из того что обсуждалось ранее на форуме), тогда что при прибытии авто не устанавливать у официалов , ехать в спеццентр по установке сигналок (где есть сталкер или пандора)? :(
Добавлено спустя 5 часов 56 минут 35 секунд:
А может поставить механическую защиту на коробку ? штатная то сигналка в любом случае будет установлена , что подскажите? :(
vladimirkuba
Сообщение Autolub » Ср, 21 окт 2009, 21:54
Механику уж лучше на руль, чем на коробку. Да и дешевле, кстати.
Autolub
Сообщение valeri40 » Чт, 22 окт 2009, 0:27
У меня вопрос по поводу штатно устанавливаемому объемнику . Где его ставят штатно в новых Октахах (место) и марку датчика . Установщики хвалят G64 . Выяснилось еще одно . У меня пытались отжать заднее стекло ( было опущено на 2 см ) . Заметил по сколам сверху . Отсюда решил применить к объемнику - Ультрасоник .
Теперь по сигналкам , новая 3300 пандора с CAN адаптером . Или ранние модели использовать с этим
http://www.tec-electronics.ru/page.html?p=2&id=74
Последний раз редактировалось valeri40 Чт, 22 окт 2009, 18:44, всего редактировалось 1 раз.
valeri40
Сообщение Радист » Чт, 22 окт 2009, 12:13
vladimirkuba писал(а):К сожалению у официалов не устанавливается не пандора не сталкер ,есть только старлайн в6_в9_с6_с9(из того что обсуждалось ранее на форуме), тогда что при прибытии авто не устанавливать у официалов , ехать в спеццентр по установке сигналок (где есть сталкер или пандора)? :(
Можно ставить, к примеру Пандору в их спеццентре, кажется Аларм-трейд. Дадут все сертификаты. Не обязательно заморачиваться последними моделями. Достаточно модели 1870. Это если без автозапуска и других ненужных заморочек. а так они одинаковые - и датчик крена и датчик движения. А по деньгам экономнее будет. и еще неплохо перед этим купить CAN-адаптер в том же тэк-электрониксе. Лишний раз не будут разбирать двери и резать проводку.
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Suum cuique
А5 1,6FSI борт 322
Радист
Сообщение vladimirkuba » Чт, 22 окт 2009, 21:57
ДА НАВЕРНОЕ ВЫ ПРАВЫ ,ЛУЧШЕ ПОСТАВИТЬ ПАНДОРУ В СПЕЦЦЕНТРЕ(К ТОМУ ЖЕ ДЕШЕВЛЕ), НЕ ЖЕЛИ ЧЕМ У ОФИЦИАЛОВ ГУАНО,
ПОСМОТРЕЛ АЛАРМ ТРЕЙД -ВРОДЕ БЫ И НЕ ПЛОХО УСТАНАВЛИВАЮТ , С ГОЛОВОЙ КАК ПИШЕТ НАРОД
1,4TSI , x[b]987[/b]xx190
vladimirkuba
Сообщение valeri40 » Сб, 24 окт 2009, 23:35
Ну не ужто ни кто не знает ,где находится датчик объема в рестайлинговой октахе ?
Вот номер 1Z0951171
valeri40
Сообщение Радист » Вс, 25 окт 2009, 11:00
покури ЕТКУ. Возможно, под потолком
Suum cuique
А5 1,6FSI борт 322
Радист
Сообщение valeri40 » Вс, 25 окт 2009, 11:39
В Етке только датчик . Смущает в названии пишут - ультразвуковой . Так это не объемник , а типа Ультрасоника . Тогда он в потолке не должен стоять . По идее их должно быть два по краям , наверно в панели . Хотя в Етке он показан один и какой то большой . Дело в том ,что у каждого датчика есть своя диаграмма и я считаю что производитель здесь впереди на голову , относительно небольших компаний по установке сигналок . Для каждого типа кузова хорош именно свой датчик .
valeri40
Сообщение assem72 » Вт, 27 окт 2009, 19:44
Здравствуйте!!! Хочу задать вопрос, стоит сигналка с автоподзаводом второй ключ не дали ,сказали нужен для подзавода, где его ставят и нельзя ли его вообще снимать когда автоподзавод не нужен?
assem72
Сообщение Радист » Вт, 27 окт 2009, 19:49
Если ты имеешь в виду автозапуск, то ключей должно быть все равно 2. Просто из одного на некоторых машинах вынимают чип и крепят его около замка зажигания, иначе при постановке на штатную сигналку ничего не заведется. Даже если чип выковыряли, ключ, как механическое средство отпирания должен остаться.
Suum cuique
А5 1,6FSI борт 322
Радист
Сообщение assem72 » Вт, 27 окт 2009, 19:56
Второй ключ не дали может весь его там присобачили , на ТО спрошу где он и можно ли его снимать если конечно скажут.
assem72
Сообщение Радист » Вт, 27 окт 2009, 20:27
Эт уже вопросы к установщикам. А автозапуск просто не исползовать - и все. Хотя с точки зрения безопасности, автозапуск - не лучшая фича.
Suum cuique
А5 1,6FSI борт 322
Радист
Сообщение assem72 » Вт, 27 окт 2009, 20:32
Вот я и хочу ради безопасности тот ключ убрать из машины пока не пользуюсь автозапуском
assem72
Вернуться в Охрана автомобиля
