forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - КПП
КПП
КПП
Сообщение денисян » Чт, 05 окт 2006, 10:38
Друзья!!! Подскажите как проверить уровень в КПП октавии, механника 2002г 1.6 AKL. Какойто шорох слышу, особенно на второй.... А когда включаю заднюю и отпускаю полностью сцепление то какието щелчки слышно... что это?
денисян
Сообщение pit » Пт, 06 окт 2006, 11:46
денисян писал(а):Друзья!!! ну дайте совет.
Щуп КПП в моторном отсеке есть?
Если есть - ставишь машинку на ровное место, с утречка на холодную (не заводя ДВС) вытаскиваешь щуп, протираешь его итряпочкой, должен увидеть на щупе как минимум две отметки (выбивки) -может быть надпись - Мин и Макс, втыкаешь щуп обратно до упора, ждешь 1 сек. вытаскиваешь щуп и см. где щуп в масле, если на мин. или меньше, надо подливать, если на макс или больше надо откачивать. Заодно посмотри на состояние масла - должно быть однородным (без эмульсии), не загрязненным взвесями и посторонними частицами.
Если будешь смотреть масло на горячем ДВС (после заводки/движения), то до проверки после выключения ДВС надо ждать не меньше 10 мин. пока масло стечет с синхронизаиторов и шестерен в картер КПП.
Если щупа КПП нет - то все сложнее,- проверка масла возможна только спец. ВАГовским оборудованием снизу или надо выворачивать привод спидометра, который по совместительству может служить измерителем масла и иметь соотв. метки.
pit
Сообщение sasha3 » Пт, 06 окт 2006, 12:03
денисян какая коробка у тебя?
Узнаёш какая коробка у ьебя, заходиш суда http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page05 скачиваеш и читаеш всё что хоячеш. Удачи!! :lol:
sasha3
Сообщение Marchell » Вс, 08 окт 2006, 2:10
ээммммм ничего не хочу сказать, но единственный верный(и самый легкий) способ описанный еще в эльзе ваговской звучит так:
ставим машину на ровное место, отворачиваем заливную пробку(шестигранник на 17) и пальцем на ощупь определяем уровень масла. Он должен быть по нижнюю границу заливного отверстия (пробки). Если это не так, то надо долить по ту самую кромку. Допускается небольшой перелив, так как избыточное масло стравится через сопун. Я менял масло в коробке неделю назад, лил до тех пор пока не полилось из отверстия(точнее 1.8-1.9литра), благо на моей коробке так и должно быть, излишки просто сливаются обратно.
Marchell
Сообщение Создатель Снов » Вс, 08 окт 2006, 22:21
sasha3 писал(а):денисян какая коробка у тебя?
А как узнать какая коробка?
Создатель Снов
Сообщение денисян » Пн, 09 окт 2006, 10:23
Коробка механника.
денисян
Сообщение pit » Пн, 09 окт 2006, 11:49
денисян писал(а):Коробка механника.
у нее свое имя есть, по вину и комплектации по пробуй пробить на Вольксваген техникал сайт.
pit
Сообщение денисян » Ср, 11 окт 2006, 9:26
и ещё.. передачи плохо включаются... особенно первые три, нужно либо сильнее давить либо придерживая рычаг отпускать сцепление. Как это лечится?
денисян
Сообщение One » Ср, 11 окт 2006, 10:25
денисян писал(а):и ещё.. передачи плохо включаются... особенно первые три, нужно либо сильнее давить либо придерживая рычаг отпускать сцепление. Как это лечится?
имхо, это уже с синхронизаторами траблы - лечится переборкой коробки
One
Сообщение денисян » Ср, 11 окт 2006, 11:45
может просто кулиса?
денисян
Сообщение денисян » Пт, 20 окт 2006, 9:59
Вот решил поменять масличко в коробке. Друзья, подскажите какое масло покупать? Хочу ещё присадочку каую нибудь налить и опять прошу совета какую??? Октавия 2002г 1.6 механника, 145000 пробега.
Жду советов!
денисян
Сообщение Артемий » Пт, 20 окт 2006, 10:13
Синтетики налей GL4 или 5... Вязкости 75W-90...
Кастрол, Арал, ВР какого нибудь известного производителя...
Если траблы с заменой не исчезнут никакая присадка не поможет- фуфло это 8)
Артемий
Сообщение денисян » Пт, 20 окт 2006, 10:34
[quote="артем"]Синтетики налей GL4 или 5... Вязкости 75W-90...
Кастрол, Арал
вязкость толька такая, или можно повыбирать? продолжаю ждать советов.
денисян
Сообщение Артемий » Пт, 20 окт 2006, 11:06
Вязкость толька такая, или можно повыбирать?
ИМХО - оптимал, зимы у нас суровые...
Ну можно 80W-90, 85W-ф топку 8)
Артемий
Сообщение денисян » Вт, 24 окт 2006, 10:29
Вчера поменял масло, и присадку добавил... гул осталя но передачи переключатся стали лучше.
денисян
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 6
