forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Высокий расход бензина
Сообщение N!KE » Пт, 13 ноя 2009, 20:26
2000 г. 1,6 AEH 101 л.с. АКПП расход более 14 литров. Что можно сделать? Что первым делом проверить/заменить?
P.S. Лью 95-ый бензин. Стоит ли лить 92-ой?
N!KE
Сообщение orikato » Пт, 13 ноя 2009, 21:15
Смотря как давишь на газ! А по трассе какой? Первым делом думаю надо помыть форсунки! А лучше на диагностику!
лучше на 5 минут позже чем на 20 лет раньше!!!
октавия А5 FL 1,6л 2013г.в.
orikato
Сообщение N!KE » Пт, 13 ноя 2009, 21:28
orikato писал(а):Смотря как давишь на газ! А по трассе какой? Первым делом думаю надо помыть форсунки! А лучше на диагностику!
Езжу в основном в городе. У меня спокойный стиль вождения.
N!KE
Сообщение oster » Пт, 13 ноя 2009, 21:47
расход реально померяный или по БК?
OCTAVIA A4 COMBI TOUR 2007г.в. BFQ
oster
Сообщение N!KE » Пт, 13 ноя 2009, 21:51
oster писал(а):расход реально померяный или по БК?
По пробегу. Заливаю 25 литров. Проезжаю примерно 170-180 км. Уже заправлять замучился. Последний раз залил на 1000 рублей.
N!KE
Сообщение zatravka » Пт, 13 ноя 2009, 21:58
Диагностика (ошибки), сменить фильтра, свечи, провода, форсунки помыть. Посмотреть, не подтормаживается ли какое колесо. Посомтреть на наличие утечек бензина, из бака в том числе.
В общем, имхо, так.
Также, режим вождения влияет на расход. "Докторский" стиль езды резко повышает расход : холодный старт, короткие поездки
Yeti '12 1.2 Active MT
zatravka
Сообщение Fitil2 » Пт, 13 ноя 2009, 22:50
на расход по датчикам влияет дмрв,лямда,а исполнительные свечи,форсы!воздушный фильтр,дроссельный на промывку!СО,СН замерить!
Fitil2
Сообщение Студент1 » Сб, 14 ноя 2009, 11:04
У меня акл 1.6, 2005 года, пробег 42тык. Летом расход 9-10, зимой 15. Параметры езды такие, утром завел немного прогрел и на работу 13км, а вечером с работы, туда и обратно по пробкам. Поэтому считаю, что такой расход объясним.
Студент1
Сообщение zatravka » Сб, 14 ноя 2009, 15:16
Студент1 писал(а):У меня акл 1.6, 2005 года, пробег 42тык. Летом расход 9-10, зимой 15. Параметры езды такие, утром завел немного прогрел и на работу 13км, а вечером с работы, туда и обратно по пробкам. Поэтому считаю, что такой расход объясним.
и я о том же...
Да, у топик стартера еще и АКПП....
Может так оказаться, что все в порядке
zatravka
Сообщение Баррик » Сб, 14 ноя 2009, 16:12
а у меня зимой расход заметно падает.
1.шипы жалко - аккуратно с газом обращаюсь.
2.климат не жрет.
Баррик
Сообщение zatravka » Сб, 14 ноя 2009, 16:17
Баррик писал(а):а у меня зимой расход заметно падает.
2.климат не жрет.
хех
у тех кто ездит одинаково круглый год - расход зимой обычно поднимается - прогревы и езда с холодным двигателем
zatravka
Сообщение Tashunka Witko » Сб, 14 ноя 2009, 19:40
2.климат не жрет.
Думаю тут дело не только в климате - лучше вентиляция куллера. Я давлю на тапку круглый год, но чем холоднее на улице, тем меньше расход :D
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение zatravka » Сб, 14 ноя 2009, 19:45
2.климат не жрет.
У меня самый маленький расход - в сентябре-начале октября и конце апреля-начале мая : температура около 20 градусов,двиг прогревается быстро, но кондей уже (еще) не нужен. Вообще, из школьного курса физики, 20 градусов Цельсия и 760 мм рт.столба - идеальные условия, при этих условиях рассчитываются многие величины, видимо к при этих условиях настройки ЭБУ в плане подготовки топливной смеси идеальны
zatravka
Сообщение Баррик » Вс, 15 ноя 2009, 10:13
дык я и написал что по-разному. ибо держак у зимней резины намного хуже. климат вообще вторичен, кроме того он с запасом компенсируется попозеркалозаднеестеклогрейкой.
Баррик
Сообщение _DM_ » Вс, 15 ноя 2009, 10:17
zatravka писал(а): Вообще, из школьного курса физики, 20 градусов Цельсия и 760 мм рт.столба - идеальные условия, при этих условиях рассчитываются многие величины, видимо к при этих условиях настройки ЭБУ в плане подготовки топливной смеси идеальны
Небольшое примечание.
Чем воздух холоднее, тем больше его (в массовом значении) попадает в цилиндры, тем выше отдача мотора (мощность, крутящий момент).
Skoda Octavia A4 1.6MPI 2006
Skoda Superb 2FL 1.8TSI 2013
_DM_
