forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Обороты двигателя на хх?
Сообщение Maikl66 » Пт, 13 ноя 2009, 16:21
Вот теперь мучаюсь с заменой антифриза! Как правильно мерить плотность? На тёплом двигателе получилось -10-12 градусов, на холодном минус 28-30. Вот задачка, а при минус 10 на улице будет минус 50??? Разбавил 1-1. Жидкость розовая фирменная!
Maikl66
Сообщение Tushington » Сб, 14 ноя 2009, 11:21
Если концетрат - разбавить 1:1 Если готовый - просто залить. Каждые два года вне зависимости от пробега. И все дела!
Tushington
Сообщение Maikl66 » Сб, 14 ноя 2009, 15:39
Ну вот разобрался! Разбавил всё правильно1:1 но в конце добавил остаток антифриза из банки и долил на глаз дист.воды! :lol:
Проехал несколько дней и проверил (за компанию) плотность. В итоге сейчас откачал из расширительного бачка лишнее и померил плотность Минус 40.
Maikl66
Сообщение Tushington » Вт, 17 ноя 2009, 23:24
После замены ДТОЖ холодный мотор завелся срвзу,но через пол минуты стал спотыкаться на одну две вспышки.. Поехал.... Провалы адские. Газ нажимаю - нет тяги,подёргивания,отпускаю бежит уверенней. Держу газ на 3т.об/имн прибавляю - едет как надо. Останавливаюсь,прогазовываю - троит. Плавно прибавляю - всё ровно. Утром следующего дня завёл,работает на холостых,подтраивает,поехал - небольшой провал. Прогрелся вышел на МКАД продул на 4т.об/мин минут 20,всё в норме ни провалов ни троений. Вопрос: Может нужна адаптация? Или промывка инжектора?
Или всё-же всё глубже? Ножет есть у форумчан пытливый диагност? Поделитесь контактиком?-
Tushington
Сообщение Alex32 » Ср, 18 ноя 2009, 6:59
Может у тя с зажиганием проблемы?
Свобода это чуть правее тормоза...
Octavia Ambient AKL 1.6 2002г. пробег за 200 тыщ перевалил...
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_tour/octavia_tour/alex32rus/
Alex32
Сообщение Maikl66 » Ср, 18 ноя 2009, 13:17
А старый ДТОЖ поставить????
Maikl66
Сообщение matw » Ср, 18 ноя 2009, 16:04
Мог залить антифризом модуль зажигания .
Окташа сарайчик 2001 AKL на палке
matw
Сообщение KostyanR » Ср, 18 ноя 2009, 16:23
Укого какие обороты хх при прогреве двигателя? Это моя первая зима на 1.8Т так вот при заводе двигатели при 0 градусов обороты не превышают 1200. На фелиции было 1500 :)
Octavia 1.8Т AGU МКПП 2002 г.
KostyanR
Сообщение Alex32 » Ср, 18 ноя 2009, 18:44
У меня на 1.6 при заводе подпрыгивают до 1100 поотмо опускаются до 900 примерно а спустя минуты 2 до 800 и всё... В сильные морозы ещё не видел как( Пока вот так
Alex32
Сообщение Tushington » Ср, 18 ноя 2009, 22:44
Alex32 писал(а):Может у тя с зажиганием проблемы?
Врятли. Прогретый работает ровно,набирает почти всегда без рывков.
Залить модуль не смог-бы,при замене ДТОЖ пролилась пара капель и стекли на КПП. Провода новые,свечи то-же(Оригинал от NGK),инжектор мыл 15тыс. назад(без снятия форсунок)топл.фильтор тогда-же,воздушному месяц от роду. Был на диагностике до замены ДТОЖ сказали движку не хватает воздуха и процентов на 70-причина в ДМРВ ну или ДЗ. А это я по форуму и без них знал. Так,что буду по тихоньку привыкать.. Да! Забыл.У меня-же WEBASTO,так что холодный пуск бывает тоько в торопях.Главное заводится,к провалу почти приспособился,расход по прежнему 6-7 трасса,8-10 город. Надоело уже если чесно. У каждого своя победа,но методы разные и чаще методом исключения,а этот путь дороговат. Так что всем бюджетных побед! Удачи!
Tushington
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
