forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Турботаймер! нужен или нет????
Сообщение Dim@s » Сб, 21 ноя 2009, 18:37
Уважаемые форумчане, кто нибудь может посоветовать контору в москве, которая сможет установить грамотно и не дорого турботаймер? (сигналку с турботаймером не предлагать).
Октавия А7 1.8 TSI МКПП
Octavia Tour + silver- WTS + AUM улитошный 1.3 бара- Хороша была чертовка!
Dim@s
Сообщение юрик » Пн, 23 ноя 2009, 19:07
Dim@s писал(а):Уважаемые форумчане, кто нибудь может посоветовать контору в москве, которая сможет установить грамотно и не дорого турботаймер? (сигналку с турботаймером не предлагать).
Autostudio.ru Ставил недели две назад турботаймер Альтоника ТТ-01 с работой 3500р. Делают не спеша и аккуратно, сам присутствовал при установке.
юрик
Сообщение Ivan1ch » Вт, 24 ноя 2009, 11:21
У меня на AGU стоит отдельно блок турботаймера подключеный к сигналке! Через него и автозапуск включается. Остановился нажал три раза на педаль тормоза, ключ вынул и ушёл! Но я думаю всетаки лучше установить, как тут писали китайское гавно :) типа старлайна или шерхана.
Ivan1ch
Сообщение Dim@s » Вт, 24 ноя 2009, 12:46
Спасибо за ответ :) Ну и как доволен работой турботаймера? Долго устанавливали, были ли какие нибудь проблемы когда устанавливали?
Dim@s
Сообщение юрик » Вт, 24 ноя 2009, 18:51
К сигналке не стал подключать хотя можно было. Устанавливали часа три. Таймер выставил на три минуты. Работает вроде все нормально вот только магнитола только при заведенной машине стала работать надо переподключить от прикуривателя.
юрик
Сообщение Dim@s » Вт, 24 ноя 2009, 20:28
А автоматический режим почему не выбрал?
Dim@s
Сообщение юрик » Вт, 24 ноя 2009, 21:22
Хотел но они мне сразу сказали что не советуем-работает не корректно. Я тоже читал на каком-то форуме про автоматический режим и там люди писали что сначала ставили автоматический, а потом просто выставляли на определенное время. Помоему на форуме Субару, точно не помню.
юрик
Сообщение Dim@s » Вт, 24 ноя 2009, 22:02
юрик
А почему тебе придется магнитолу подключать (питание) от прикуривателя, что они там наворотили такого?
Dim@s
Сообщение юрик » Ср, 25 ноя 2009, 16:26
Dim@s писал(а):юрик
Зажигание стало включаться раньше, а таймер начинает соабатывать после того когда ключ полностью вытаскикаешь из замка т.е. если раньше чтобы включить магнитолу не на заведенной машине можно повернуть ключ до того как включится зажигание магнитола начинает работать, то теперь в этот момент включается таймер и отключить его кнопкой можно когда вынут ключ из замка вот поэтому только и на заведенной машине. Я как-то поэтому поводу особо не парюсь подключу от прикуривателя. Я думаю если поставить автоматический режим будет все будет нормально но я не стал к тахометру его подключать из-за того не то что им не доверяю, а просто когда начинают разбирать торпеду для меня это как нож в сердце. Поэтому и сказал делайте но чтоб как меньше разбора, а так контора ничего сам долго капался в интернете куда попало не поеду этоже не велосипед всета-ки.
юрик
Сообщение Dim@s » Пт, 08 янв 2010, 12:53
Поставил сегодня тоже там же за такие же деньги турботаймер :) Всем остался очень довольно, а самое главное сделано было качественно и не спеша, а с другой стороны быстро, как то так ;) Доволен теперь этой штуковиной 8)
Dim@s
Сообщение юрик » Сб, 09 янв 2010, 14:26
Магнитола как работает? Переподключали?
юрик
Сообщение Dim@s » Вс, 10 янв 2010, 0:14
Мне они вскрывали только подрулевой пластик а магнитоллу вообще не трогали, и я спрашивал кстати про ваш случай и мне сказали что это из за того что сигналка уже была у вас установлена...Хотя странно, дело запутанное, но у меня все работает как надо.
Dim@s
Сообщение юрик » Вс, 10 янв 2010, 9:08
Dim@s писал(а):Мне они вскрывали только подрулевой пластик а магнитоллу вообще не трогали, и я спрашивал кстати про ваш случай и мне сказали что это из за того что сигналка уже была у вас установлена...Хотя странно, дело запутанное, но у меня все работает как надо.
Таймер начинает работать когда повернешь ключ или когда его вынешь совсем из замка? Причем тут сигналка я таймер к сигналке не подключал. В каком режиме подключили автомотический или просто на время определенное?
юрик
Сообщение Dim@s » Вс, 10 янв 2010, 15:34
Ключ повернул и таймер начинает отрабатывать заданное время, на автоматический режим решил не ставить, не корректно работает.
Dim@s
Сообщение bigdgon » Вс, 10 янв 2010, 20:00
Мужики тоже подумываю себе поставить, а не подскажете они вообще сильно лезут в электрику машины. Просто не хотелось бы чтобы что то коротнуло через какое то время.
Skoda Octavia 1.8T AGU 2001 год. Откатала уже 190 тысяч!!
bigdgon
