forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Доустановка штатного фароомывателя
Сообщение bolshevik » Пн, 23 ноя 2009, 15:56
Подскажите, как можно доустановить омыватели фар и возможно ли это вообще? Если да, то что нужно докупить?
Машина в подписи.
Skoda Octavia A5 Combi 1,6MPI МКПП /5T5T/
Там, где раньше волки срали, мы построим магистрали!
bolshevik
Сообщение AleksM » Пн, 23 ноя 2009, 16:20
Извиняюсь за вопрос, а нафига тебе нужны омыватели фар???
AleksM
Сообщение Dale_C » Пн, 23 ноя 2009, 17:26
За границей нашей родины, например, ксенон без омывателя вне закона вроде. Может по этой причине?
На да ладно, это автор ответит сам, зачем ему, вы мне комрады другое подскажите: штатные писалки омывателей фар можно как-то регулировать по направлению струи? ;) Надоели боковые стекла изгаживать, заразы!
Темно-синяя Октавия A5 1,4TSI+DSG на рамках
Dale_C
Сообщение Jenko » Пн, 23 ноя 2009, 17:28
Dale_C писал(а):За границей нашей родины, например, ксенон без омывателя вне закона вроде. Может по этой причине?
можно отрегулировать! 1.открываете капот. 2. снизу форсунок есть что-то типа "язычка", на него нажимаете, и форсунка регулируется вверх-вниз...
удачи!
Octavia FL 1.4 TSI DSG синее приведение с турбиной
Jenko
Сообщение Dale_C » Пн, 23 ноя 2009, 17:31
Jenko писал(а):можно отрегулировать! 1.открываете капот. 2. снизу форсунок есть что-то типа "язычка", на него нажимаете, и форсунка регулируется вверх-вниз...
Я о омывателях ФАР, мы точно об одном и том же? Они ж в бампере, ужели при открытом капоте можно подлезть?
Dale_C
Сообщение Jenko » Пн, 23 ноя 2009, 17:32
сорри....думал омыватель стекла :roll:
Jenko
Сообщение Хмурый » Пн, 23 ноя 2009, 17:34
Смею напомнить, на нашей Родине калхозоксенон так же вне закона :P
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Re: Вопрос по омывателям.
bolshevik писал(а):Подскажите, как можно доустановить омыватели фар и возможно ли это вообще? Если да, то что нужно докупить?
Машина в подписи.
По-моему, устанавливать их слишком небюджетно.
Octavia A5 1,8 TSI Elegance 2008
SYM Wolf T2 - лекарство от пробок
Хмурый
Сообщение Demm » Пн, 23 ноя 2009, 17:57
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... sc&start=0
вот тема, омыватель поставить вполне реально и не сильно дорого. Кстати,модеры, добавьте это в ФАК.
Кстати омывалка фар при ксеноне не обязательна, но полезна.
Demm
Сообщение RICCI » Пн, 23 ноя 2009, 20:37
Demm писал(а):http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=47858&postdays=0&postorder=asc&start=0
Посмею процитировать себя же, а то по поиску не найдут, у указанной темы название к омывателю не имеет отношения.
Неделю назад поставил на своё авто бачок на 5.5 литров (стоял именно 3 литра),датчик уровня и штатный омыватель фар. Бачок на екзисте вышел 1 544,32р номер 1K0 955 453 S
313 067 0001 Мотор омывателя Meyle 660,24р
443 955 465 прокладка под мотор омывателя 24,49р
1Z0 955 965 A Омыватель фар левый 1 501,48р
1Z0 955 966 A Омыватель фар правый 1 472,32р
1Z0 955 970 A Шланг омывателя фар 1 182,18р
1Z0 955 110 Крышка форсунки 278,11р
1Z0 955 109 Крышка форсунки 285,32р
N 906 487 03 Винт 5,11р нужно 4 штуки, под них нужно 4 клипсы, покупать не стал, у меня были
7M0 919 376 Датчик уровня воды 336,34р
7M0 919 382 Прокладка датчика уровня 46,00р
1J0 973 202 разъем на датчик уровня воды 334,84р
1J0 973 722 A Разъем на насос 303,06р
000 979 133 контакт под эти разъемы 88,12р нужно 4 штуки (мне так и не пришли, опять же пришлось покопаться в запасах
1T0 955 665 Адаптер системы стеклоомывателя 158,75р (тоже не пришел, без него длинны шланга не хватает, пришлось заменить один кусок на более длинный, сантиметров на 7 - 10.
Ставится все элементарно, часа за 4 вместе с проводкой. Я ставил почти целый день - не торопясь и с обедом. От датчика уровня надо протащить два провода в приборку. Для этого нужен вот этот номер 000979009E Проводка комплект (в комплекте идет проводок с контактами с двух концов, его пополам режем и получаем два проводка которые вставляются в разъем приборки. Если не ошибаюсь - в 33 и 34 дырочки ))) если чо - на форуме инфа про это есть, кажись гитлер писал. Ну и конечно надо прописать вагкомом датчик уровня
PS. Омыватель вывел на отдельную кнопку под кондей, оригинальную кнопку пока не купил, что то доставка долгая. Кнопка стоит в районе 600 руб.
PPS. Цены можно найти и подешевле, я после нашел форсунки примерно по 1100р. Но пользуюсь экзистом как то по привычке, потому как мне возят без предоплаты и магазин находится рядом с работой.
PPPS. Под дырки в бампере изнутри есть разметка.
А вообще в ФАК было бы полезно, а то многие последнее время спрашивают, только по большей части в новых темах...
A5 1.8TSI МКПП BZB
RICCI
Сообщение bolshevik » Вт, 24 ноя 2009, 8:41
стал много ездить по трассе, а на дороге каша натуральная, все фары залепляет, ничего не видно, а возвращаюсь вечером, часов в 9, раз 5 останавливался и оттирал фары, сам немного грязным стал :(
вот и задумался по установке, хотя и говорят что не особо помогает, но всяко лучше, чем ничего.
Спасибо за ответы!! очень все четко и грамотно)!
Да и не очень дорого, если ставить самому!!!
Инфу в ФАК - 100%
Еще вопрос, а омыватели фар в цвет мшины подобрать можно? или они все не крашенные и надо потом красить? имею ввиду крышечки от омывателей.
bolshevik
Сообщение Demm » Вт, 24 ноя 2009, 9:34
Если у тебя галоген,то толку никакого не будет.
Demm
Сообщение Robbin » Вт, 24 ноя 2009, 10:23
Demm писал(а):Если у тебя галоген,то толку никакого не будет.
... ибо стекло фары нагревается сильнее и, следовательно, грязь на нем засыхает быстрее. Ее потом по-хорошему только щеткой можно отмыть :) .
Robbin
Сообщение RICCI » Вт, 24 ноя 2009, 10:48
bolshevik писал(а):Еще вопрос, а омыватели фар в цвет мшины подобрать можно? или они все не крашенные и надо потом красить? имею ввиду крышечки от омывателей.
Подобрать нельзя - они идут черные, не крашеные. Я себе черной пленкой под карбон обтянул, но как то не нравится. Буду красить.
A5 1.8TSI МКПП BZB
RICCI
Сообщение bolshevik » Вт, 24 ноя 2009, 12:57
планирую сначала поставить ксеноновые фары, которые продает Timur_UA, а потом уже и омыватели вкорячить. Вот и думаю как по деньгам выходи и долго ли, а то может и новогодних праздников не хватит на все про все!
bolshevik
Сообщение RICCI » Вт, 24 ноя 2009, 13:14
bolshevik писал(а):планирую сначала поставить ксеноновые фары, которые продает Timur_UA, а потом уже и омыватели вкорячить. Вот и думаю как по деньгам выходи и долго ли, а то может и новогодних праздников не хватит на все про все!
Я себе ставил такие фары, только покупал сам. Отчет здесь http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... %F2#707344
A5 1.8TSI МКПП BZB
RICCI
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 237
