Kas писал(а):Кнопки от Голфа 3 можно ставить и не разбирая дверь, не снимая обшики и замка. Достаточно просверлить отверстие диаметром 20 мм в двери чуть ниже замка. В отверстие вы уидете провода: красный и синий. Перерезаета их, и паяете к ним кнопку. Затем обрабатываете отверстие герметиком и вставляете кнопку. Все. Наслаждаетесь нормально работающим концевиком. Сегодня сделал так две правые двери. Когда буду делать левые сфотографирую, кому интересно выложу фото.
wlad писал(а):Kas писал(а):Кнопки от Голфа 3 можно ставить и не разбирая дверь, не снимая обшики и замка. Достаточно просверлить отверстие диаметром 20 мм в двери чуть ниже замка. В отверстие вы уидете провода: красный и синий. Перерезаета их, и паяете к ним кнопку. Затем обрабатываете отверстие герметиком и вставляете кнопку. Все. Наслаждаетесь нормально работающим концевиком. Сегодня сделал так две правые двери. Когда буду делать левые сфотографирую, кому интересно выложу фото.
очень жду подробного фотоотчета!
ksv630 писал(а):Да, ждем-с!Кнопка, насколько я понял, имеет не круглую посадочнуюю форму? Где то фотки были, кнопок установленных на стойки, там они прямоугольной формы
И код этой кнопочки, и сколько она стоит новая, через Экзист?
Castet писал(а):ksv630 писал(а):Да, ждем-с!Кнопка, насколько я понял, имеет не круглую посадочнуюю форму? Где то фотки были, кнопок установленных на стойки, там они прямоугольной формы
круглая она, сзади она прямоугольная потому что разьем это. номер запчасти 6N0 947 563
чего вы все ждете-то, принцип врезки Kas скорее всего как у меня, ниже там уже некуда, тока представте, что я замок не снимал (это в принципе реально).
