Вад писал(а):В ПОРОГАХ ОТ СТОЕК СРАЗУ, ТАМ РАЗБЕРЕШСЯ, НО ТАМ ТАКАЯ ХИТРАЯ ШТУКА - КОГДА ОНИ РАЗЪЕДЕНИНЫ ТО НА НИХ ЕСТЬ НАПРЯЖЕНИЕ А КОГДА СОЕДЕНИНЫ - ПРОПАДАЕТ... В ОБЩЕМ ПРОЩЕ ВЕСТИ ПРОВОДА ЛИБО ОТ ПЛАФОНА ЛИБО ОТ ЛАМПОЧКИ ОСВЕЩЕНИЯ БАГАЖНИКА, СОРИ ЗА КАПС СНАЧАЛА НАПИСАЛ А ПООТОМ ПОСМОТРЕЛ(
Вад писал(а):во первых от плафона нужно открутить лиш пассажирский козырек, снять боковые верхнюю и нижнюю стойки и всё, а во вторых свет в багажнике постоянно загораеться при открытии дверей и тд
Вад писал(а):смотри сам. вот ко мне едавно приезжали ставить подсветку ног и багажника, так умумукался весь и в итоге подключил все к плафону, то биш когда открываеш дверь или включаеш плафон все внутри загораеться) там все уж как то сильно мудрено подключено
Вад писал(а):ДЕМОН ТЫ ЧЕГО? противосолнечный козырек, он откручиваеться, снимаеться стойка правая и крыша прекрасно отходит и провод тянеться, а на плафоне нужно два провода на которых появляеться минус при открывании двери, по моему слева направо нужен второй и четвертый, но могу и ошибацца
