forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Блок управления дверью и вода
Модератор: DIP
Сообщение Наташа В. » Чт, 03 дек 2009, 19:56
После дождей и частых моек машины произошло следующее: центральный замок стал как то открываться/закрываться не в попад, перестали действовать кнопки стеклоподъемников (все это на водительской двери), в сервисе скзали, что попала вода в блок управления дверью.
Результат - замок заработал, но кнопки стеклоподъемников не работают.
Подскажите, плиз! Как устранить причину- попадание воды в дверь?
Достаточно ли поменять уплотнитель карты двери на герметик ( так в задней двери делали) или нужно еще что-то уплотнить????
Наташа В.
Сообщение Serj-77 » Чт, 03 дек 2009, 20:08
Вода в блок управления двери попадает через зеркало и далее по жгуту проводов который в кембрике черном...На нескольких авто видел это.
Serj-77
Сообщение flusher » Чт, 03 дек 2009, 20:18
у меня было такое. отремонтировал блок. в причине не разбирался. уже год, полет нормальный. видимо дело случая
flusher
Сообщение Serj-77 » Чт, 03 дек 2009, 22:58
В фабии железка вместо пленки,а течет по жгуту из зеркала,кембрик на жгуте покороче сделайте и будет стекать не попадая в блок.
Serj-77
Сообщение flusher » Чт, 03 дек 2009, 23:39
можете запенить или засиликонить блочек сверху где фишки. пленки не должно быть нигде. укоротить кембрик как написали выше.
flusher
