forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Климат -глюки
Климат -глюки
Сообщение Octopus » Пн, 30 ноя 2009, 10:43
Я правильно понимаю, что таким способом самодиагностируется весь автомобиль, то есть все его системы? Или только климат контроль?
Skoda Octavia 1,6 MPI AT
Octopus
Сообщение Беглый » Вт, 01 дек 2009, 18:39
а кто подскажет. Сегодня на улице + 7. Включаю ауто и выставляю темературу на 18. Вроде дует холодом :D НО обороты не поднимаются при включении кондея , не щелкает компрессор, и как определить ваще он работает?
122 л.с. элеганса на dsg.(
DSG - враг номер один. Врага надо побороть или приучить!!!
Беглый
Сообщение RomanKhv » Вс, 06 дек 2009, 13:09
Andy_music писал(а):Подскажите, пожалуйста, на А5ФЛ нет кнопки екон,то нажимать нужно кнопку офф?
Поддерживаю вопрос.
Как войти в режим самодиагностики на FL, где нету кнопки ECON?
Может кто уже нашел...
Yeti FL Outdoor, элеганс, 1.8TSI DSG 4x4, 2015, brown
RomanKhv
Сообщение RomanKhv » Сб, 12 дек 2009, 23:23
C помощью VCDS 9 протестировал свою машину на наличие неиспрвностей. Обнаружилась одна ошибка:
Адрес 08: Электроника клим. установки / отопителя (J255)
1 неисправность:
9479699 - Control Circuit for Front Left Seat Heater
B10A6 13 [008] - Open Circuit
Freeze FrameСтоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 3
Частота неисправности: 2
Сброс счетчика: 168
Пробег: 2815 km
Дата: 2007.14.00
Время: 09:21:59
Как я понимаю, это ошибка управляющего контура обогрева водительского сиденья. Нигде не нашел описания, насколько критична эта ошибка. Может быть, кто-н. сталкивался с этой ошибкой уже. Буду благодарен за любую информацию...
RomanKhv
Re:
Сообщение Valent » Вт, 11 май 2010, 14:46
Поддерживаю вопрос.
Valent
Re: Климат -глюки
Сообщение Suslik » Вт, 11 май 2010, 15:06
Поддерживаю вопрос по поводу самодиагностики на FL...
Suslik
Re:
Сообщение Олег 52 » Ср, 12 май 2010, 23:05
Я бы тоже положил, но ситуация в следующем. Машинка А5 2005г. Climatronic. В июне 2008г, заклинил компрессор - его поменяли в сентябре 2008г но после этого холодить стало намного хуже и пропало ощущение свежести, которое было на новом авто. В конце летнего сезона 2009г при диагностике обнаружился недостаток хладогена (порядка 200гр)- его заправили с краской для обнаружения возможной утечки. Через неделю проверили на утечку (специальным светом и в очках) - ничего не обнаружили. Наступили холода работу кондиционера не больно - то и определишь и вот долгожданное лето, жара и соответственно очередное ТО, прошу проверить работу кондиционера, опять же с жалобой на слабый холод. Проверяют и обнаруживают, что хладогена в системе 60гр - опять же заправляют с краской и отправляют кататься. Через три дня приезжаю смотрят (свет + очки) находят утечку в клапане - его меняют - заправляют еще - 200гр хладогена. После этого катаюсь две недели наслаждаюсь работой кондея - сегодня после работы еду домой включаю кондей - теплый воздух из сопел. При включение в режим авто, моментальный расход бензина по компу увеличивается до 0,9 - 1,0 л на холостых, в режиме экон 0,6л. Обороты двигателя соответственно в тех же режимах 850 об и 600 об. Т.Е. как бы компрессор работает, а холода нет, при дмагностике Climatronic выдает эту самую ошибку, в левом окне 382 а в правом ОАh. Что теперь делать не знаю. До сервисного центра 480км.
Олег 52
Re: Климат -глюки
Сообщение Natalia » Чт, 13 май 2010, 8:31
И у меня такая же проблема. Правдв самодиагностику не делали. Сразу в сервис. До сих пор теряюсь в догадках, говорят, что неисправен какой-то расширительный клапан, но не очень уверенно все это утверждают. что делать?
Natalia
Re: Климат -глюки
Сообщение luybchenko » Вт, 20 июл 2010, 11:45
Что за ошибка:
04F7 Исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
luybchenko
Re: Климат -глюки
Сообщение Slava » Вт, 20 июл 2010, 13:18
Добрый день!
Сегодня появилась проблема с климатом... :cry: При любой выставленной температуре (от 22 и ниже) холодный воздух дует только в крайнем пассажирском воздуховоде, в том который на боковое стекло дует. Из остальных дует прохладный воздух. Такая же ситуевина и с обдувом стекла и ног. Холод дует только со стороны пассажира. Может кто подскажет в чем проблема?
Superb Combi 2.0 TDi 6-DSG - сейчас
Fabia 2 1.6 АКПП (Rally Green) - сейчас.
Octavia A5 FL 1.8 tsi МКПП - была. Octavia A5 1.6 МКПП - была. Fabia 1.4 МКПП - была.
Slava
Re: Климат -глюки
Сообщение W201 » Пт, 23 июл 2010, 17:15
Ребята подскажите пожалуйста как правильно пользоваться расшифровкой ошибок.
Что это за ошибка?
W201
Re: Климат -глюки
Сообщение AlexaN » Вс, 12 дек 2010, 19:44
Забыл, какие кнопки нажать, чтобы сбросить ошибку климатроника на дорестайле ?
A5(1.6FSI, 09GB) и A5(2.0FSI, 09GD)
AlexaN
Re: Климат -глюки
Сообщение T_e_m » Вс, 12 дек 2010, 21:52
AlexaN писал(а):Забыл, какие кнопки нажать, чтобы сбросить ошибку климатроника на дорестайле ?
ECON и поток вверх(или рециркуляцию)
T_e_m
Re: Климат -глюки
Сообщение AlexaN » Вс, 12 дек 2010, 22:51
Вот нашел ответ на форумах:
"Память ошибок
Нажать [Рецирк.] и [ECON] (3 sec.) - вызывает память ошибок. Слева появляется трехзначный код ошибки, а справа число "00". После нажатия [Temp. +] появляется следующий код ошибки. Если слева выводится Code 000, то больше ошибок нет. нажатием [ECON] на более чем 3 сек. стираем ошибк. Еще раз нажать [ECON] - нормальный режим индикации"
AlexaN
Re: Климат -глюки
Сообщение Lfybbk » Ср, 29 дек 2010, 9:41
Уважаемый Decoder.
Прошу вас довыложить коды диагностики, если есть такая возможность.
В пост Чт, 08 май 2008, 9:55 коды обрываются на "02BE Датчик состава топлива-G133
02BF"
а следующий пост начинается с "04BA Программируется диапазон регулировок блока управления "
У меня самодиагностика показыват коды 02cc и 0333 - как раз из пропущенного списка кодов. :)
Lfybbk
