forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - вопрос
вопрос
вопрос
Сообщение probel1986 » Сб, 19 дек 2009, 19:55
еду на скорости и обороты начинают сами расти как будто газует сама, в чем причина ?
probel1986
Сообщение Dimedrol » Сб, 19 дек 2009, 21:25
Наверное круиз-контроль сломался :roll:
Dimedrol
Сообщение Magnum » Сб, 19 дек 2009, 21:39
Обороты растут только на тахометре или на двигателе тоже???
Если только на тахометре, то это глюк, который свидетельствует о неисправности коммутатора.
Если на двигателе тоже растут обороты, то стоит проверить сцепление, возможно пора менять
1й шофёр на Opel Insignia Business Edition 2014 2.0 CDTI 6AT
2й шофёр на Skoda Superb Elegance'09 1.8 TSI 7DSG
Бывшие - Skoda Felicia combi GLX'96 1.3 43 kW и Skoda Fabia FL Elegance'11 1.6 6AT обе возят новых хозяев
Magnum
Сообщение rtpc » Вс, 20 дек 2009, 15:40
от сцепления обороты не могут расти это развод. т.к. двигло и сцепление это 2 разных агрегата которые между собой никак не связаны. А обороты могут расти только от нажатия на газ. в данном случае у тебя остается приоткрыта одна из заслонок (щель) тобишь газ ногой сбросил а машина все равно сильно газует. Обычно на карб филях такое бывает на второй камере т.к если основная езда в городе то 2 камера практические не используется потом она закоксовывается и диафрагме второй камеры не хватает силы что бы ее открывать. И соответственно когда сбросил газ 2 заслонка не вернулась на место и образовалась щель. Выход: отмочить вдшкой, керосином или перебирать карб. Лично я заекся то на перегазовке, то нету тяги после 80 км,ч, снес его на хрен и поставил от 9 с механическим приводом_вся проблема ушла.
rtpc
Сообщение Колючк@ » Вс, 20 дек 2009, 16:19
rtpc писал(а):от сцепления обороты не могут расти это развод. т.к. двигло и сцепление это 2 разных агрегата которые между собой никак не связаны. .
Афигенно и с каких это пор унас сцепа не связана с мотором??????? читать надо мат часть!!!!
При изношенном сцеплении при ровномерном движении нажемаеш резко газ и начинается пробуксовка! машина едит с той же скоростью но обороты двигла ростут!!!!!!!!!!
Насколько всем известно но сцепление является связующим звеном между дрыгателем и Кпп и оно передает крутящий момент с двигла на коробку. три детали: маховик- диск сцепления - карзина как вы думаете они в разных местах авто установлены?????
Ваз2105=>филька=>Honda Accord V 2.0l (С клубной символикой)=>....
Колючк@
Сообщение probel1986 » Вс, 20 дек 2009, 20:14
Жесть! Сегодня ездила нормально нагрелась и опять стала кидать обороты да так что весь бензин сожрала ели до дома доехал;( у меня инжектор, она еще и троить начала ;( так мне сказали сам я плохо разбираюсь, скажите сколько будет стоить приблизительно наладка инжектора ?
probel1986
Re: ..
Сообщение Колючк@ » Вс, 20 дек 2009, 20:26
probel1986 писал(а):Жесть! Сегодня ездила нормально нагрелась и опять стала кидать обороты да так что весь бензин сожрала ели до дома доехал;( у меня инжектор, она еще и троить начала ;( так мне сказали сам я плохо разбираюсь, скажите сколько будет стоить приблизительно наладка инжектора ?
как таковой наладки там нету. диагностика ~500р. чистка форсунок 1000 и выше все зависит от того где делать, а остальные вопросы и неисправности только по факту ремонта и диагностики....
Колючк@
Re: ..
Сообщение Magnum » Вс, 20 дек 2009, 20:27
Лучше съездить на сервис, пусть они посмотрят, послушают, понюхают и вынесут вердикт...
Magnum
Сообщение probel1986 » Вс, 20 дек 2009, 20:29
А сколько диагностика в среднем стоит, и куда посоветуете съездить где подешевле и качественно все сделают ?
probel1986
