forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Задумчивость педали газа
Сообщение Alick » Сб, 19 дек 2009, 16:02
Помогите в решении проблем (Октавия Тур 1,6 2007 г.):
1. Что делать с задумчивостью педали газа?
2. Скрип задних дверей
3. Хочу поставить диски R16 с резиной 215/55. С какими параметрами лучше брать диски?
Alick
Сообщение tvik » Сб, 19 дек 2009, 16:14
1. бензин
2. силикон
3. поиск
ОстОнОвите землю .... йя сойду!
tvik
Сообщение tedi10 » Сб, 19 дек 2009, 17:35
Ответ на 1 вопрос неверный!!! Не знаешь- не пиши!!! Педаль задемпфирована своими двумя контурами в счет экологии, т.е. думает- делает. Более подробно на сайте разработчика- Hella, правда на английском. Скачиваешь мануал и включаешь мозги. Я задавал вопрос здесь, но никто не ответил
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение Alick » Сб, 19 дек 2009, 18:41
tvik писал(а):1. бензин
2. силикон
3. поиск
1. Пробовал 98-й - все так же
2. Силикон не помогает
Alick
Сообщение tedi10 » Сб, 19 дек 2009, 18:58
Тебе написали и ты поехал пробовать?
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение Владимир 72 » Сб, 19 дек 2009, 19:51
1. когда пересел с ВАЗ 09 на Шкоду, пытался три месяца научиться на ней нормально трогаться (не смотря на свой большой стаж вождения практически на всех Росийских авто) Официалы тоже по ушам ездили, типа эл. педаль и т.д.... Окозалось бональные провалы при трогании из за глючного ДМРВ, после замены оного, всё стало вполне нормально.
Возможно у вас та же проблема....
2. Не обязательно скрипит дверь.... 1.Смажте резинки уплотнителя дверей силиконовой смазкой, на петли под замки заднего сиденья подмотайте изоленту!
А вообще всё это уже обсуждалось на форумах, более подробную инфу можно найти и почитать...
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ. 2008г.
Владимир 72
Сообщение Евгений64 » Вс, 20 дек 2009, 18:02
Подскажте если не трудно как определили что неисправен датчик ДМРВ. У меня тоже такая проблема с новья, даже хотел РедалБустер купить но у нас его не продают, а эти провалы уже в печенках сидят, если не привыкну буду продавать это г-но под названием ШКОДА ОКТАВИЯ ТУР
Евгений64
Сообщение Владимир 72 » Вс, 20 дек 2009, 19:18
Евгений64 писал(а):Подскажте если не трудно как определили что неисправен датчик ДМРВ. У меня тоже такая проблема с новья, даже хотел РедалБустер купить но у нас его не продают, а эти провалы уже в печенках сидят, если не привыкну буду продавать это г-но под названием ШКОДА ОКТАВИЯ ТУР
если гарантийная машина, доставать официалов, вмести с мастером прокатиться на какой-нибудь сервисной машине (той же модели разумеется) а потом на вашей, если есть разница, не отвертятся! Диагностика на моей тоже не выдавала ошибки, однако после скандала, а потом замены ДМРВ стало нормально
P/S. Ещё бы посоветовал сеточку почистить на ДМРВ, но раз проблема с новья, значит нет смысла...
Владимир 72
Сообщение Yipe! » Вс, 20 дек 2009, 21:19
Вот опять.. смешали все в одну кучу (задумчивость, как ее охарактеризовал топикстартер, и провалы - это разные вещи!).. к тому же начали обсасывать старые вопросы из FAQ
топикстартеру:
1) Задумчивость - это врожденное (если, конечно, двигатель 1.6 именно BFQ, так как предыдущий AKL имел обычный тросик газа и таких проблем не было). Следствие электронного управления заслонкой. Да.. иногда раздражает, когда хочется побыстрее проскользнуть между машинами.. тапку в пол, а двигатель только через какое то время отвечает. Электроника лучше знает - КАК надо ездить :D
А 98-й бензин этому движку вовсе ни к чему..
2) Смазка на петли, силикон на уплотнители, изолента на скобы дверей и спинок задних сидений - и будет вам счастье. Это известная детская болезнь, и изоленту я для этих целей купил еще до получения машины из салона :) благо ее можно купить сейчас разных цветов.
Я не придирчивый и нудный - я точный и требовательный ;)
Octavia Tour Combi 1.6 BFQ 2007 RED *383*177
VW Golf VI 1.6 BSE 2011 Amaryllis RED *469*197
Yipe!
Сообщение Mr.Tour » Пн, 21 дек 2009, 9:22
Alick писал(а):2. Силикон не помогает
Смазку возми не прозрачную а белую, она погуще и в замки дверей ее как следует залей.
Уплотнители и диван можно оставить в покое и изолентой ничего колхозить не надо, неэстетично же это.
Mrs.Black Magic Ambiente MPI-WRB-2010 + Mr.White Ambition MPI-WR2-2015
Mr.Tour
