forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Octavia 1.4: Вопрос про обороты
Сообщение Cepega » Ср, 15 ноя 2006, 12:07
На днях заметил на своей машине одну особенностью. Хочу поинтересоваться нормально ли это?
Завожу машину, прогревается двигатель (на холодный не люблю ездить), обороты падают до 800. Еду... Потом замечаю, что обороты поднимаются до 1000. И не спадают (правда проезжал не так много, но температура была 90). Если перезапустить двигатель, то он падает до оборотов 800 и больше не поднимается. Т.е. такое бывает только после прогрева, и судя по всему только в минусовую температуру. Только только прошел облаточный пробег в 1500 км.
Нормально ли это? Может заражается аккумулятор (генератор - обороты), или просто "подгоняется" температура под 90 градусов. Может стоит подольше проехать?
Машина, Octavia, 1.4 (75)
Cepega
Сообщение Evil Genius » Ср, 15 ноя 2006, 12:09
странно все это. если это обороты хх - то они, как я понимаю, должны всегда держаться на одном значении. очень похоже на отсутствие адаптации дроссельной заслонки.
Skoda Superb II Hatchback 2.0 TDI
Evil Genius
Сообщение Cepega » Ср, 15 ноя 2006, 12:12
И еще... В теплую погоду такого не замечал...
Cepega
Сообщение Evil Genius » Ср, 15 ноя 2006, 12:14
аккумулятор недавно не отключали?
Evil Genius
Сообщение Cepega » Ср, 15 ноя 2006, 12:17
Под капот вообще не лазил пока :)
Если только его на полную загружаю... Магнитолу, обогрев зеркала, обогрев заднего стекла (когда под снегом), фары (если ночью)...
Cepega
Сообщение Evil Genius » Ср, 15 ноя 2006, 12:23
тогда не знаю. лучше обратиться к гарантийщикам, раз машина новая. не должно быть такого.
Evil Genius
Сообщение Cepega » Ср, 15 ноя 2006, 12:58
Спасибо...
А такой вопрос еще можно: Я в в абсолютно любой сервис могу подъехать по гарантии, или только там где покупал? И нужно ли записываться?
Cepega
Сообщение Scraber » Ср, 15 ноя 2006, 14:42
Cepega писал(а):Спасибо...
в любой сервис официального представителя Skoda.
Scraber
Сообщение Pal » Ср, 15 ноя 2006, 16:37
У меня на Октавии с таким же двигателем то же самое наблюдается. В теплую погоду тоже было. Конечно холостые поднимаются до 1000 далеко не всегда, а только изредка в пробках. Пока ползешь в пробке не падают. После того как поедешь побыстрее, холостые нормализуются. Ну или после перезапуска двигателя. Сегодня на ТО 15000 рекомендовали сменить воздушный фильтр. Сказали, что возможно из-за него такое было. Поезжу несколько дней, посмотрю. Кстати удивила цена воздушного фильтра - около 900 р. Что-то многовато мне показалось.
Skoda Octavia Tour 1.8T AUM 2010
Pal
Сообщение Cepega » Ср, 15 ноя 2006, 17:46
О! знакомая проблема... Значит я не один такой... может особенность двигателя?
Cepega
Сообщение Belsky » Ср, 15 ноя 2006, 17:55
А у меня при заводе стоят на 1000, потом по мере прогрева опускаются до 800
Skoda Octavia 1,4TSI 2011 г.
Skoda Octavia 1,6FSI 2007-2011
Skoda Fabia 1,2HTP 2005-2007
Belsky
Сообщение Cepega » Ср, 15 ноя 2006, 18:31
При заводе и у меня так... А потом когда тронусь, поднимаются до 1000 (но было всего раза 3 замечено и в холодную погоду). Попробую сеня (если поднимутся) проездить... Может опустятся без перезапуска. Выше то не поднимаются...
Cepega
Сообщение elephant » Ср, 15 ноя 2006, 22:19
Pal писал(а):У меня на Октавии с таким же двигателем то же самое наблюдается. В теплую погоду тоже было. Конечно холостые поднимаются до 1000 далеко не всегда, а только изредка в пробках. Пока ползешь в пробке не падают. После того как поедешь побыстрее, холостые нормализуются. Ну или после перезапуска двигателя. Сегодня на ТО 15000 рекомендовали сменить воздушный фильтр. Сказали, что возможно из-за него такое было. Поезжу несколько дней, посмотрю. Кстати удивила цена воздушного фильтра - около 900 р. Что-то многовато мне показалось.
у меня воздушный фильтр 350р стоит, по форме круглый, 900 что-то многовато... может аналог поискать?
Octavia 1,6 AEE, Qashqai Navi Pack LE+ 2.0 4WD CVT
elephant
Re: Octavia 1.4: Вопрос про обороты
Сообщение Мактавиандр » Ср, 15 ноя 2006, 23:48
Cepega писал(а):На днях заметил на своей машине одну особенностью. Хочу поинтересоваться нормально ли это?....
такая же хня ( у меня 1,6 АЕЕ )
поднимаюся аж до 1300 - 1400 об/мин. :? редко бывает... заглушишь , заведешь - нормально все работает :wink:
Мактавиандр
Сообщение zatravka » Чт, 16 ноя 2006, 5:24
А может, так и должно быть, ну типа для очистки катализатора и пр. (слышал что-то краем уха :) )
Yeti '12 1.2 Active MT
zatravka
