forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Рециркуляция воздуха
Сообщение Skil » Ср, 23 дек 2009, 19:49
Подскажите это глюк или так и должно быть.
Машину ставлю в ж/гараже, оставляю печку и ставлю рециркуляцию воздуха, чтоб отработанные газы в салон не шли т.к. машина стоит на автозапуске по температуре, когда беру машину, то рециркуляция отключена и в салоне воняет отработанными газами.
Есть другая машина, японец там если включил рециркуляцию, то пока сам не отключишь она включена, а тут получается, что рециркуляция отключается при автозапуске?
Skoda Fabia II 1.6 АКПП Elegance Corrida (продана)
Skoda Yeti 1.2 DSG Ambition Rosso Brunello + допы
Skil
Сообщение Мидия » Ср, 23 дек 2009, 19:53
Рециркуляция это заслонка механическим путем с помощью привода который управляется электродвижком которая направляет воздух из салона, а не с улицы. Соответственно при постановке автомобиля на охрану и после того как вытащили ключ из замка зажигания, по-моему через 30 минут выключаются все энергопотребители. Привод заслонки рециркуляции тоже является энергопотребителем и автоматически заслонка приходит в штатный режим, т.е. воздух с улицы.
Вроде так, хотя это всего лишь мое предположение.
Мидия
Сообщение reznor » Ср, 23 дек 2009, 20:03
Мидия
5+ тебе! Всё очень подробно.
Рециркуляция салона в фабии не является механической!
Поэтому, если авто в гараже и используется автозапуск, надо выключать регулятор потока воздуха. Т.к. по умолчанию, забор воздуха идет с улицы.
В прочем, подогрев заднего стекла тоже никогда не включится... только принудительно.
Fabia II Elegance (1,6 / 105 л.с. / МКПП / 2008 год, Чешка, пробег 65777 на момент сдачи авто) ПРОДАНА. Jetta V и Land Cruiser 80 Мои внедорожники toyota land cruiser ;)
reznor
Сообщение Skil » Ср, 23 дек 2009, 20:12
reznor писал(а):Мидия
В японце тоже не механическая, да же аккум когда снимаешь, то рециркуляция все равно остается включенной.
А печку выключать тоже не выход, потом можно тепловой удар на стекло получить, а так воздух прогревается постепенно вместе с двигателем.
Skil
Сообщение reznor » Ср, 23 дек 2009, 20:27
Skil
Что за Яп? )
Если не механическая, то кнопка может и фиксироваться..
На счет теплового удара ничего сказать не могу, т.к. ни разу не слышал подобного.
Вот в жару кондей на всю мощь - да, у друга было такое, пошла трещина (при автозапуске).
reznor
Сообщение Skil » Ср, 23 дек 2009, 20:30
reznor писал(а):Skil
Что за Яп? )
Civic, кнопка не фиксируется.
Skil
Сообщение Ожидающий » Ср, 23 дек 2009, 21:31
Автозапуск в непроветриваемом гараже - газенваген...
Fabia II 1.6 Auto Combi Elegance Dynamic - есть все, кроме поворотных фар и люка...
Ожидающий
Сообщение gella » Ср, 23 дек 2009, 23:17
А мне что-то кажется что рециркуляция как и обогрев заднего стекла отключается сама через определенное время (15-20 минут что ли) или нет?
gella
Сообщение Крутов » Ср, 23 дек 2009, 23:21
gella, нет.
Я обычно утром завожу машину( и бегу домой чай пить), включаю рецеркуляцию, она минут 30 работает, когда спускаюсь опять к авто - рецеркуляция продолжает работать. Ничего в авто режиме не отключалось ни разу.
были: фиат, 9, 14, А4, А5, Nissan Pathfinder и фабушка на автомате.
сейчас: LC150 и Кашкай
Крутов
Сообщение Airborn » Чт, 24 дек 2009, 20:21
обогрев заднего стекла отключаеться через 10 минут!
Рециркуляция при заведённом авто не выключается, только принудительно)
Octavia 2014 4x4
Airborn
Сообщение Guzja » Чт, 24 дек 2009, 21:40
Рециркуляция выключится после выключения зажигания.
Чтобы включить ее после включения зажигания или автозапуска нужно снова жать кнопку.
Guzja
Сообщение MisterX » Чт, 24 дек 2009, 21:55
Guzja писал(а):Рециркуляция выключится после выключения зажигания.
Вот это правильный ответ на 100%.
MisterX
Сообщение DEMY » Чт, 24 дек 2009, 22:10
на 200%
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Сообщение reznor » Пт, 25 дек 2009, 1:09
DEMY писал(а):на 200%
А чем не устроил ответ мидии, или, например, мой?
reznor
Сообщение gella » Пт, 25 дек 2009, 13:58
кстати рециркуляция отключается еще и при переводе регулятора направления воздуха из "в ноги+на стекла" в положение "на стекла", вобщем из любого положения в положение "на стекла" (информация из книги про машину + проверено опытным путем)... и еще из той же книги, что у кого не полуавтомат отопление, а полный автомат, то там тож рециркуляция выключается как и обогрев заднего стекла через 15 минут...
gella
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 11
