forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Уплoтнeния cтeржня клaпaна
Модератор: DIP
Сообщение Злобный папуас » Пн, 04 фев 2008, 9:16
Как правило, на VAG-овских двигателях, после замены уплoтнeний cтeржней клaпaнов расход масла прекращается.
C форума ушел, скучно, кому что нужно, пишите в личку, отвечу.
Злобный папуас
Сообщение antondm » Чт, 30 апр 2009, 20:42
Cобрался заменить маслосъёмные колпачки.
Стоит ли менять эти колпачки профилактически (на ощупь или на зуб убедиться, что они замены не требуют)?
Можно ли снять сухари "пальцАми" либо ещё как то, без специальной приспособы?
После замены колпачков регулировать зазор?
Fabia Combi 2001 1.4 AME ГБО=> VW Caddy Combi 1.2 TSI
"Фанатизм- это когда усилия удваиваются, а цель забывается"
antondm
Сообщение Oleg764 » Сб, 02 май 2009, 22:48
Меняются также как на ВАЗах.
Снять просто: в торцовый ключ на 21 запихиваешь кусок ткани (чтоб сухари не разлетелись) наставляешь на шайбу, в которой сухари стоят, резко бьёшь молотком и вынимаешь из ключа сухари.
Аккуратно сдергиваешь пассатижами старый колпачек и надеваешь новый. Из скотча делал направляющую - намотал в два слоя на клапан, получилась тонкая трубочка немного на конус. Надевать надо аккуратно, чтобы края сальника не порвались и не завернулись, клапан и направляющую смазать маслом. Подходящей трубочкой (торцовый на 10) и молотком потихоньку сажаешь сальник на место. Для сборки использовал приспособу от ВАЗ классики для рассухаривания клапанов, подходит не слишком, но приспособиться можно. Сложности никакой. Проверить старые колпачки без снятия трудно, а второй раз не поставишь, да и когда голова снята лучше заменить в профилактических целях.
На зазор колпачки не влияют.
Oleg764
Сообщение Дмитрий К » Сб, 02 май 2009, 23:46
Зазор регулируют гидрокомпенсаторы. Если сами клапана и гидрокомпенсаторы не трогали - то реглировать ничего не надо.
Дмитрий К
Разбило направляющие клапанов
Сообщение dimaric85 » Вт, 11 авг 2009, 14:01
Разбило направляющие клапанов (AZQ).
Что делать?
dimaric85
Сообщение shnurok » Вт, 11 авг 2009, 14:07
Позвони, либо есть, либо подберут.
Минимум - выпрессовка старых, проверка посадочных мест, запрессовка новых (при необходимости развернуть для получения необходимого зазора) и обязательно правка сёдел.
Skoda A4 WTS --> Skoda A5 FL --> Mitsubishi L200 --> Lancer 9 --> Skoda A7 2.0 TDI
shnurok
Сообщение Alex-alex » Вт, 11 авг 2009, 14:09
Направляющие не разбивает - они изнашиваются от плохого масла или несвоевременной его замены (т.к. из более мягкого сплава).
Ремонт - перезапресовка новых направляющих в сервисе или замена головы.
Alex-alex
Сообщение DIP » Сб, 28 ноя 2009, 20:06
arubez писал(а):Поделитесь опытом по замене маслосъемных колпачков на двигателях AWY, AZQ. Мануалы твердят - меняй блок цилиндров.
Двигатели 1,2 - AWY, AZQ, BMD, BME: Подробнейшее описание ремонта двигателей на русском (rus.)
Демонтаж и монтаж двигателя, Кривoшипнo-шaтунный мexaнизм, Головка цилиндров, клапанный механизм газораспределения, Система смазки, Система охлаждения, Система питания, Выхлопная система.
Впрыск, встроенная диагностика, зажигание.
Трехцилиндровые бензиновые двигатели рабочим объемом 1,2 л (rus.)
Устройство и принцип действия. Пособие по программе самообразования.
Последний раз редактировалось DIP Вс, 21 фев 2010, 19:34, всего редактировалось 2 раз(а).
DIP
Сообщение Mihael » Пт, 04 дек 2009, 14:35
Выложите пожалуйста из ELSA порядок замены колпачков на AME 1.4 8-ми кл., просто пока по техническим проблемам не могу себе ELSA поставить :(
Skoda Fabia 1.4 AME - продана.
Audi A6(4B.C5) 2.4 AGA / ручка DSC
Mihael
Сообщение вовочка » Пт, 04 дек 2009, 21:57
Mihael писал(а):Изображение
лучше поискать сальники с аналогичными размерами (от других машин) но с резиной другого цвета: зеленой, коричневой или красной!
т.к. черная --- плохая: довольно быстро твердеет в горячем масле.
ну хотя бы на впускные клапана стоит найти сальники из цветной резины
вовочка
разница клапанов?
Сообщение ирек » Вс, 10 янв 2010, 19:28
Подскажите какое качество клапанов фирмы MAHLE (МАЛЕ) и разница с оригиналом?
ирек
Сообщение вовочка » Вс, 10 янв 2010, 20:20
а кто его знает , какая разница.
главное, что-бы притерты были хорошо и не болтались во втулках.
вовочка
Сообщение para3it » Вс, 10 янв 2010, 20:25
mahle в оригинале и есть у вага
para3it
Погнуло Клапана
Сообщение samilo » Чт, 02 июн 2011, 16:16
Погнуло клапана на Шкода Фабия 1,4 AUB, 16 кл.
Нужно ли менять все клапана или достаточно поменять только погнутые?
samilo
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
