Пёстрый™ писал(а):поверх номера 14 устанавливается верхний фильтр...
между 18 и 19 нижний... нижний стоит под углом и рядом с ним сосок для слива воды...
картинка тут
Хм.. далеко засунули.
Спасибо за инфу. Будем пробовать.
картинка тут
wadiandr писал(а):гонево, внутренний фильтр ставиться по деталью 15 http://www.skodafelicia.ru/publ/4-1-0-56
wadiandr писал(а):там между 18 и 19 тупо нет места для фильтра, кучу раз разбирал печку, знаю о чем говорю!
lynx писал(а):у меня этого фильтра не было отродясь и все равно потеет.
Пёстрый™Потеет же не из-за мокроты фильтра. Потеет вобщем то всегда (только иногда больше иногда меньше) а вот обдува не хватает, имхо.
Вообще стекло потеет когда влага из теплого воздуха конденсируется на более холодной поверхности, а стекло соответственно за счет холода на улице холоднее чем воздух в машине.
Холодный воздух на улице как правило более сухой чем в салоне, поэтому заслонкувоздухозаборника нужно держать открытой. Но бывает снижается проницаемость фильтра салона (пыль, пух, листья), соответственно заслонка получается почти закрыта и стекло опять потеет - видимо нужно менять салонный фильтр.
В такой ситуации, чем мы ставим больше обогрев в салоне тем стекло сильнее потеет.
Выхода два:
1) ставить температуру обдува ниже (минусом будет холод в машине);
2) ставить температуру 25-26, включить обдув на стекло на максимум и долго ждать когда стекло прогреется.
Выскажу свои предположения по запотеванию стекол.Если расматривать физику процесса образования конденсата на внутренней поверхности стекла это есть не что иное как испарение влаги в салоне автомобиля под действием положительной температуры.Влага в автомобиле- сырые коврики,снег зимой на ботинках ,попадание влаги через негерметичные соеденения(в том числе антифриз) и т.д.. То есть я бы первым делом поднял коврики и проверил на предмет влаги в салоне.По другой причине стекла вряд ли потеть будут,ведь влаги откудото надо браться что бы испариться на стекло.
Пёстрый™ писал(а):Фильтра свежие стоят??? И насчёт влаги под ворсовым ковром... проверьте... подгнивание кромки стекла болезнь!
lynx писал(а):Воды пока нет (тьфу-тьфу)
