forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Обогрев зеркал-эпос окончен.
Сообщение kirill84 » Ср, 29 ноя 2006, 10:58
hip писал(а):
kirill84 писал(а):Неправда, обогрев работает постоянно :!: Как и у всех октавий.
у каких октавий он постоянно работает?
дата, комплектация, модель?
98 год GLX
kirill84
Сообщение hip » Ср, 29 ноя 2006, 11:09
hip
Сообщение Den » Ср, 29 ноя 2006, 11:22
нет
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение hip » Ср, 29 ноя 2006, 11:45
98 год GLX
включается вместе с подогревом заднего стекла, не зависимо от того в каком положении стоит регулятор зеркал. (посмотрел по схеме :wink: )
hip
Сообщение Den » Ср, 29 ноя 2006, 11:51
hip писал(а):включается вместе с подогревом заднего стекла, не зависимо от того в каком положении стоит регулятор зеркал. (посмотрел по схеме :wink: )
+1 и более того температура зеркал при включенном обогреве обратно пропорциональна температуре за бортов, чем холоднее тем сильнее жарит, и чем выше температура на улице, тем зеркала меньше греют, так сказать защита от перегрева, поэтому сжечь даже летом сложно
Den
Сообщение hip » Ср, 29 ноя 2006, 11:56
сомнительное высказывание тк нету там никакой регулировки температуры, все напрямую идет.
hip
Сообщение Den » Ср, 29 ноя 2006, 12:00
hip писал(а):сомнительное высказывание тк нету там никакой регулировки температуры, все напрямую идет.
ничего сомнительного, уже проводили эксперименты при рахной температуре за бортом зеркала греются по разному, сопротивление на них разное в зависимости от температуры
http://wwwboards.auto.ru/skoda/422623.html
Den
Сообщение hip » Ср, 29 ноя 2006, 12:03
а вот этого не знал.
прикольно.
значит все дело в материале нагреывательного элемента, которое меняет свое сопротивление от температуры.
Будем знать.
Спасибо.
hip
Сообщение Den » Ср, 29 ноя 2006, 12:05
hip писал(а):а вот этого не знал.
прикольно.
Будем знать.
Спасибо.
да незачто. сам не знал пока не сказали=)))
Den
Сообщение Rikk » Ср, 29 ноя 2006, 12:21
98 год GLX
Еще раз проясните плиз у мну окта 2000 г. SLX, как пояснил предыдущий владелец- обогрев зеркал включается при включении обогрева заднего стекла и перевода джостика управления зеркалами в верх (рисунок как на кнопке обогрева). На джойстике три положения:
1 центральное - двигаются оба зеркала.
2 нефиксирванное вниз - вращается только правое зеркало.
3 фиксированное вверх - !!!!! должен включаться обогрев зеркал
но зеркала при 1 центральном и основном положении греются
1.9 ALH
Rikk
Сообщение hip » Ср, 29 ноя 2006, 12:40
98 год GLX
судя по написанному Ваш а\м оборудован системой "Комфорт". Питание на обогревы зеркал идет через блоки стеклоподъемников в передних дверях. Обогрев включается когда джойстик стоит в положении обогрева зеркал, вне зависимости от включен ли обогрев заднего стекла или нет.
hip
Сообщение kirill84 » Ср, 29 ноя 2006, 12:57
98 год GLX
Щас сходил проверил,действительно работает только при включении обогрева заднего стекла :roll: , НО вот что написано в "родной" книге по эксплуатации: "При включении зажигания одновременно включается также и обогрев наружных зеркал заднего вида" !!! :wink:
Так что сам думал что так и есть :D
kirill84
Сообщение Дядя Слава » Ср, 29 ноя 2006, 13:02
прикольно.
Будем знать.
Спасибо.
Уважаемый ХИП! Я своим скудным умом думаю, что если бы в наших машинах применялись "думающие" нагревательные элементы в зеркалах, то по стоимости она бы сравнялась с "Бураном" или "Шаттлом". По-моему, проще управлять нагревом зеркал, используя датчик температуры наружного воздуха как терморезистор:
температура ниже - сопротивление ниже - ток подается больший, и наоборот... Хотя, очень желательно взглянуть бы на схему в оригинале... К сожалению, найти нигде не могу... Все, что есть - либо старо, либо слишком общо, короче, действительности не соответствует. Если у кого есть источник реальных схем - поделитесь, пжста.
Octavia_AEE_04
Дядя Слава
Сообщение Blacklynx » Ср, 29 ноя 2006, 13:16
У меня окта 97 года, нетрального нулевого положения нет, и я что-то не замечал чтоб зеркала автоматом вклюсались при вкл зажигания, как мне кажется они включаются с обогревом заднего стекла, надо будет проверить это, а то уж сам сомневаться начал с такой дискуссией!
Blacklynx
Сообщение hip » Ср, 29 ноя 2006, 14:14
Blacklynx писал(а):У меня окта 97 года, нетрального нулевого положения нет, и я что-то не замечал чтоб зеркала автоматом вклюсались при вкл зажигания, как мне кажется они включаются с обогревом заднего стекла, надо будет проверить это, а то уж сам сомневаться начал с такой дискуссией!
у всех все по разному так как все зависит от МОДЕЛЬНОГО года выпуска и оборудован ли автомобиль системой "Комфорт".
у кого-то от заднего стекла включается, у кого-то от джойстика. В обоих случаях только при включенном зажигании ессествено.
hip
