Я думаю что не стоит нервничать, хотя прошлой зимой у меня ничего вроде не брякало. К дилерам я тоже наверно не поеду. Надо подождать когда потеплеет, эта тема уже обсуждалась и народ пишет что потом стук пропадает. Или музыку погромче делать
кроха писал(а):у меня в любое время года что-то простукивает,а в мороз еще больше.не берите в голову ))) имею ввиду подвеску ..
Chimpan писал(а):Уважаемый, Владимир 72.
Когда пришли морозы у меня тоже возникла подобная проблема. Я прошерстил поиском форум, съездил на сервис и заплатил за диагностику передней подвески (ничего не нашли). И вот какие есть безобидные варианты:
1. Подушки радиатора.
2. Какие-то там кардан(ы) в рулевой колонке.
3. Опорные подшипники (у Вас исключили).
4. Защита двигателя и некие пластиковые щитки по периметру.
5. Воздуховод под панелью.
То, что при Вас все разобрали/собрали и с двух сторон эффект остался... Все-таки в тепле наверное делалось это. Может, парадокс, а не там звук?
Понять одинаково у нас с Вами и остальных стучит или нет мы через интернет не можем. Официалы в некотором смысле сделали Вам подарок. А то разобрали бы половину машины, а потом ...
В -15 на холодной машине звук адсорбера становится злобным грохотом, если в машине сидеть![]()
PS. Если у нас с Вами одинаковые договоры купли/продажи, то звуки не влияющие на безопасность использования автомобиля и находящиеся в пределах ГОСТа не являются поводом для гарантийного ремонта.
ALEX CROM писал(а):Deutz-Fahr ПОДСКАЖИ ДИЛЕРА ПЛИЗ! а то я к троим катал, результат у всех одинаков. Не в качестве рекламы, а пользы для!
Владимир 72 писал(а):В какой-то теме с кем-то я уже обсуждал подобный вопрос, решил задать его всем обладателям автомобиля Шкода...
Проблема вот в чем: При проезде не ровностей в передних стойках раздается стук, похожий как будто деревяшкой ударяют по кузову... внешний осмотр официалами каких либо неисправностей не выявил
Я грешу на пыльники, которые на морозе дубеют и при работе амортизаторов на сжатие ударяясь о верхнюю чашку пружины или цепляясь каким-то образом за отбойник издают этот стук, возможно отбойник вместе с пыльником на сжатии амортизатора ударяется об верхнюю чашку пружины. В общем, когда качаешь машину, издается этот стук, или если засунуть пальцы под пружину и подвигать этот гофрированный пыльник вверх-вниз получаем этот стук.... возможно конечно при работе стойки на ходу стучит еще что-то... я уже не в чём не уверен...
Был у Оф. Дилеров, открутили сверху стойку, проверили опорник, поменяли пыльник на одной из стоек (хотя внешне никаких повреждений не было) короче разобрали, ничего не нашли, собрали всё на место, стук остался....
На мои претензии по этому поводу развели руками, услышал от них фразу которая меня уже приводит в бешенство... "Конструктивная особенность автомобиля"Предложили за свой счёт пройти диагностику ходовой, где-нибудь на специализированном СТО, так как они не считают что это неисправность, и если вдруг там (на СТО) что-то вдруг обнаружат, то они (Оф. Дил.) поменяют...
Вопрос вот собственно в чем: Не ужели этот стук нормальное явление для Шкоды, у всех что ли так???
(если это действительно очередная конструктивная особенность, которая проявляется только в мороз, то хрен с ней, смирюсь и с этим....)
В чем еще может быть проблема, что может стучать (пробег 13700, езжу окуратно)???
Если этого не должно быть (стука при срабатывание амортизатора на сжатие, без фанатизма естественно, то есть не на таких кочках чтоб срабатывали об отбойник!) то что может так стучать, и как убедительно ткнуть носом в эту проблему официалов??? (сил уже нет с ними бороться, может у кого есть опыт в этом)
P/S. Простите что так много написал, понимаю что не все мы любим читать.. но хотел как можно доходчивей донести суть проблемы!
