forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - стучит дверь при езде....как справиться с ней
Сообщение alexey_babaskin » Пн, 18 янв 2010, 19:03
прошу совета..
машине 10 лет и задняя правая дверь стучит на неровностях в замке...
ессно можно замок внутрь немного подкрутить и дверь плотнее захлопнется...но тогда если вдоль посмотреть - то нарушается ниния кузова, она как утопленной становиться...
мой вывод - просела резинка по периметру....че предпринять??
есть опыт у кого?
alexey_babaskin
Сообщение Ulisss » Пн, 18 янв 2010, 19:08
Если ваш вывод правильный так резинку замените :)
Ulisss
Сообщение alexey_babaskin » Пн, 18 янв 2010, 19:31
земляк, родную чтоль на экзисте брать??!!
я смотрел смотрел - так и не понл какой номер для правой задней двери
alexey_babaskin
Сообщение twage » Пн, 18 янв 2010, 23:49
У меня тоже самое,задняя правая дверь ,машине нет и года.
twage
Сообщение bigben » Вт, 19 янв 2010, 0:09
если машине нет года лечить при помощи ВД-40 мне помогло и каждые 30 000 или ТО 2 на сервисе смазывают чем-то белым . после ВД-40 рекомендую мойку
по теме:
ВД-40 пробывали?
bigben
Сообщение coolbefore » Вт, 19 янв 2010, 4:12
ещё на петлю (что на кузове) немного намотать жёсткой изоленты - и симптомы пройдут :wink:
coolbefore
Сообщение alexey_babaskin » Вт, 19 янв 2010, 15:39
ВД-40 тут не поможет...
вся проблема в просевшей (ну эт я так думаю) резинкее...которая не пружинит больше...и не сжимается...
если подкрутить петлю, то дверь будет утоплена и плохо закрываться, а ести выровнять ее ко кузову, то закрывается как надо..но надавливаешь на ее, а она в петле гуляет изза просевшей резинки (к примеру остальные двери тоже играют в проеме при надавливани, но заметно упруже и не гремят)...
как быть с резинкой...только оригинал нужно брать?!
alexey_babaskin
Сообщение coolbefore » Вт, 19 янв 2010, 22:05
тогда надо петли менять , дверь опираеться на две петли и замок , на кочках вы слышете постукивание замка о петлю - изолента .... современем петли просядут и прийдёться настраивать , а верхнюю скорее всего менять ...... запасная резинка в хозяйстве пригодиться :P
coolbefore
Сообщение Dmitry » Вт, 19 янв 2010, 22:08
WD-40 не смазка. Смазывать надо силиконом.
Dmitry
Сообщение fats001 » Ср, 20 янв 2010, 16:48
9 лет машине, брызгал в замок задней правой двери вд-40 помогло. Правда не сразу. Может попробовать, это не сложно.
fats001
Сообщение TverTour » Ср, 20 янв 2010, 20:06
twage писал(а):У меня тоже самое,задняя правая дверь ,машине нет и года.
+1, только задняя левая, машине не было еще года, на кочках начала скрипеть, намотка изоленты на ответную петлю замка сразу помогла, но она рвется, надо жесткую. Итог - сдвинул петлю вглубь кузова до упора, пока не скрипит и смещение двери внутрь не заметно.
TverTour
Сообщение nvPal » Ср, 20 янв 2010, 20:12
Тоже самое, только с левой дверью. Вылечил, намотав изоленту на петлю
AGU, 2001, Elegance
nvPal
Сообщение alexey_babaskin » Ср, 20 янв 2010, 20:18
дверь гуляет по оси закрывания/открывания...намотанная изолента я так понимаю не позволяет ей "гулять" по той же оси в замке..но при этом сама дверь остается прослабленной возможно даже с щелью по периметру в коком то мете......как по мне так колхохный вариант..
а если уплотнитель по периметру саой двери наклеить?? или тож колхоз? а от нашемарок нет резинок таких уплотнительных как родная???
alexey_babaskin
Сообщение Ulisss » Чт, 21 янв 2010, 14:15
Земляк, вариант замены изношенных деталей принципиально не рассматривается?
Ulisss
Сообщение alexey_babaskin » Чт, 21 янв 2010, 20:52
как не расматривется...конечно нужно менять...я против всякой изоленты..покачал ее туда -сюда, вверх внизу - никаких лишних люфтов..только слабина в резинке..
менять только на оригинал??! или можно от чего попроще подобрать(дешевле)?!
alexey_babaskin
