На скорости жму сцепление, включаю передачу, отпускаю сцепление - руль слегка дернет влево и становится на место. Что может быть? На сколько опасно (завтра ехать далеко).
Такое впечатление, что колесо левое притормаживает. Может колодки?
Bakhmetov писал(а):Ща заметил, что она дергает не только при включении - останавливался на светофоре и руль начал идти влево. Начал трогаться - руль выпрямляется.
V.Pupkin писал(а):та же проблема: при движении на передачи все норм, как тока пускаю на нейтралке, руль дергается оч. сильно!!!
полюбому шрус, больше нечему...
дергает вправо, значит правый!
вот вопрос: сразу поменять или кататься пока не развалистся=)
