forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Аварийка (на форуме не нашел)
Сообщение BobySW » Пн, 21 дек 2009, 11:21
Добрый день! Подскажите пожалуйста - неработает аварийка ( Поворотники работают, сигналка работает, реле слышно (при поворотниках). Всё остальное работает. работает. Где искать? есть предохранитель? (по книжке не нашел).
BobySW
Сообщение Alex-alex » Пн, 21 дек 2009, 11:39
Если я не ошибаюсь то для аварийки есть своё реле его надо искать и разбираться!
Alex-alex
Сообщение verhovnuj725 » Пн, 21 дек 2009, 13:26
Проверь предохранители.
Нет тока аварийки или еще чего пропало?
verhovnuj725
Сообщение webster » Пн, 21 дек 2009, 13:38
Alex-alex писал(а):Если я не ошибаюсь то для аварийки есть своё реле его надо искать и разбираться!
Не, реле одно и тоже, у меня когда реле поворотников начало подыхать, сначала поворотники перестали работать, потом аварийки
feLLicia 1.3 карб м626м*197 на рамках
fabia 1,4
webster
Сообщение BobySW » Вт, 22 дек 2009, 5:04
Оболютно все работает! А аварийка нет. И когда нажимаю ее то тухнет подсветка кнопки, и тишина. Вчера вот нужна была, ан нету... Неужели к электрикам ехать?
BobySW
Сообщение S K Y » Вт, 22 дек 2009, 6:48
Попробуй кнопку разобрать.
S K Y
Сообщение Константин-Чел. » Вт, 22 дек 2009, 7:56
Всем привет! Тоже последнее время глючила релюшка поворотников и аварийки. Разбирал смотрел - как новая, даже там пытался несколько раз зачищать контакты, но спасало не надолго, короче вчера вобще вырубилась. Купил как писали на форуме от 10-ки. Продавец говорит, что от 8-ки и 10-ки они одинаковы. Короче купил в ночном автомагазе за 78 рублей, потому-что релюшка умирла после 21-00. Поставил и забыл - всё работает отлично - всю ночь проверял, так как работаю в такси - полёт нормальный. У кого проблемы с реле - не заморачивайтесь покупайте от 8-10- ки и ОКЕЙ, но обязательно перед этим нужно проверить все предохранители.
Константин-Чел.
Сообщение BobySW » Вт, 22 дек 2009, 10:22
Спасибо за ответы. Попробую поменять реле, раз цена вопроса не велика. По результатам отпишусь.
BobySW
Сообщение Ckala » Пн, 25 янв 2010, 8:54
проблема похожая, с утра заметил, что не работает аварийка, а когда парковался, то оказалось, что и стопы не горят - в чем может быть проблема?
Ckala
Сообщение BobySW » Пн, 25 янв 2010, 10:28
На моей фильке (незнаю почему) аварийка и стопы на одном предохранителе. Проверь его. Номер что то не помню. А сгорел он у меня потому что от мороза надломились проводки в пятой двери (в местах сгиба в ризинке) и замкнули между собой. В итоги весь пучек поплавился - менял каждый проводок, помазал какимто незамерзающим силиконом, вроде гуд.
BobySW
Сообщение vivus » Пн, 25 янв 2010, 12:04
у меня стопы негорели тоже точнее горели только в паре с противотуманками, они по схеме в одной цепи, оказалось что провода от старости просто сгнили, так что брать схему и разбираться или к электрику.
vivus
Сообщение Ckala » Вт, 26 янв 2010, 21:51
Действительно предохранитель.
Поставил - сгорел второй =/
Третий наконец нормально, аварийка работает, а стопы нет. Похоже что то с проводами.
Не подскажите, где место соединения задних стоп-фонарей и фонаря дополнительного стоп-сигнала? Думаю, где то там обрыв.
Добавлено спустя 23 часа 18 минут 37 секунд:
Для честности отпишусь =)
Очень похоже, что проблема, как у BobySW, отсоединил коннектор электрики задней двери, ну и оказалось, что поплавился включатель стоп-сигналов над педалью:
Починил, а вот проводку сейчас смотреть холодно. Поезжу без дополнительного стопа, дворника и прочего )
Кстати, предохранитель номер 14, если что )
Ckala
Сообщение птичка_сыч » Пт, 29 янв 2010, 12:55
Уважаемые форумчане!!! Нужна ваша помощь!!! После поломки генератора, поставил новый, НО... перестали работать аварийка и поворотники. Предохранители все целые и реле - новые. ЧТО ДЕЛАТЬ, КУДА СМОТРЕТЬ?????? А то как то без поворотников кататься не очень "приятно"(((
птичка_сыч
Сообщение student&K » Пт, 29 янв 2010, 13:25
а провода в колодке которая на блок предохранителей приходит не пробовали шевелить... если память не изменяет то крайняя правая (красного цвета колодка).... у меня там когда был плохой контакт аварийка с поворотниками тожке нерабботала
student&K
Сообщение птичка_сыч » Пт, 29 янв 2010, 13:37
да вроде шевелил.... и плотность втыкания проверил.... не помоголо(((((
птичка_сыч
