forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Крышка трамблера
Крышка трамблера
Крышка трамблера
Сообщение mika » Пн, 08 фев 2010, 23:15
Из за чего может на контактах крышки трамблера появляться небольшой нагар?
mika
Сообщение Андре » Пн, 08 фев 2010, 23:45
Из-за того что её пора менять
Универсал 1996г., 1.3 л., карб.
Андре
Сообщение mika » Пн, 08 фев 2010, 23:57
я в принципе так и подумал, заодно еще и бегунок наверно.
Еще вопрос, если бегунок повернуть вправо и отпустить то он должен сам вернуться влево до упора?
mika
Сообщение Андре » Вт, 09 фев 2010, 0:04
Замена парная, бегунок придётся менять тоже
Андре
Сообщение Global » Вт, 09 фев 2010, 8:34
Всем привет! Хочу поменять крышку трамб. и бегунок. Подскажите, из неорегинальных проиводителей какой фирмы лучше взять?
хетч. 1,3 карб.
Global
Сообщение Fry555 » Вт, 09 фев 2010, 8:44
mika писал(а):Еще вопрос, если бегунок повернуть вправо и отпустить то он должен сам вернуться влево до упора?
Я задавал тоже этот вопрос одному электрику и он сказал,что должен, чего у меня и не было. И еще у меня под крышкой очень много ржавой пыли, контакты чищу каждую неделю. Поможет ли мне переборка и смазка трамблера? А то 2300руб. не хочется выкидывать "на ветер" за это дело
Ну вот и продана Felicia 1,3карб.(58л.с.) 97г. тёмн.-синий хэч. + FF1 1,8 (115л.с.) был,есть и будет
Fry555
Сообщение 3030 » Вт, 09 фев 2010, 9:57
Переборка трамблера не поможет. Во всяком случае, чтоб помогло, придется тратить больше. Трамблер стоит не 2300, а сильно дешевле. Если интересно где, могу написать в личку.
Сообщение Fry555 » Вт, 09 фев 2010, 12:58
3030 писал(а):Трамблер стоит не 2300, а сильно дешевле.
Про неоригинальный трамб начитался на этом форуме, спасибо не надо.
3030 писал(а):чтоб помогло, придется тратить больше.
На что ещё?
Fry555
Сообщение mika » Вт, 09 фев 2010, 16:18
Fry555 писал(а): Я задавал тоже этот вопрос одному электрику и он сказал,что должен, чего у меня и не было. И еще у меня под крышкой очень много ржавой пыли, контакты чищу каждую неделю.
Уменя возвращается, но где то на половину. Пыли нет, но кнтакты подгорают. Трамблер менять надо? или пока только крушки с бегунком хватит?
mika
Сообщение San4ez » Вт, 09 фев 2010, 16:27
у меня тоже контакты подгорели. Чистил не помогло. Теперь из за нее подтраивает движок (хлопки в глушителе). Бегунок стоит фирмы BERU пока не требует замены, а вот крышечку придется менять :(
San4ez
Сообщение Global » Вт, 09 фев 2010, 23:48
Global писал(а):Всем привет! Хочу поменять крышку трамб. и бегунок. Подскажите, из неорегинальных проиводителей какой фирмы лучше взять?
хетч. 1,3 карб.
Global
Сообщение TopPavel » Ср, 10 фев 2010, 16:23
Присоединяюсь...
(хотя оригинал не сильно дороже..)
Знакомый филевод посоветовал Facet,Beru
все...)))
JP Group юзал,но как повезет... Там отпроизводителя зависит
TopPavel
Сообщение 3030 » Ср, 10 фев 2010, 16:28
На что ещё?
1)А вы за 2300 хотите оригинальный?
2)На крышки, бегунки, подшипники, пружинки, валидол или нитроглицерин (выбрать по вкусу) :D
Сообщение Deathman » Ср, 10 фев 2010, 16:49
beru оказалось дрянью.
Deathman
Сообщение Fry555 » Ср, 10 фев 2010, 20:05
2300-это стоимость переборки, смазки и т.п. у электрика, а крышка и бегунок ещё в норме
Fry555
