forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - патрубок от воздушного фильтра к дросселю
Сообщение Castet » Ср, 24 фев 2010, 23:51
вот номерок 1J0 129 684 NT, полез смотреть, а такой номер не бьется. в ETKA на мой веселый двигун есть вариант обычный (1J0 129 684 CG) и для холодного климата (1J0 129 684 CH). вот и думаю какой мне взять, по деньгам больше первый радует.
octavia 2001 AEH AT -> octavia 2011 BSE MT + rapid 2015 CAXA DSG
Castet
Re: патрубок от воздушного фильтра к дросселю
Сообщение владимир163 » Чт, 25 фев 2010, 7:43
Castet писал(а):вот номерок 1J0 129 684 NT, полез смотреть, а такой номер не бьется. в ETKA на мой веселый двигун есть вариант обычный (1J0 129 684 CG) и для холодного климата (1J0 129 684 CH). вот и думаю какой мне взять, по деньгам больше первый радует.
разница в клапане.один с подогревом.другой без.ну и цена на трешку
владимир163
Сообщение Castet » Чт, 25 фев 2010, 9:34
блин, у мя пом с подогревом :( а наскоко критичен подогрев? просто 4 тыщи за кусок пластмассы перебор.
Castet
Сообщение владимир163 » Чт, 25 фев 2010, 9:54
подогрев сделали чтоб зимой кондексат не замерзал и не перекрывал отсос газов.была болезнь такая
владимир163
Сообщение Castet » Чт, 25 фев 2010, 13:43
эт то понятно :) вопрос кричности. там жешь двигун греет, неужто он не оттаивает.
пойдем с другой стороны. у меня или сгнил или его кто-то обломил отросток на этом патрубке и соответсвенно идеть подсос воздуха. может как вариант купить безподогревный и заняцца трансплантологией :crazy:
Castet
Сообщение владимир163 » Чт, 25 фев 2010, 14:47
поставь простой.вон на а3 стоит.зима прошла нормально.посматривать просто иногда.у тебя порват от улитки до клапана. подбери шланг.состыкуй.или во внутрь своего или на верх.проклей клеем.чтоб не было подсоса
владимир163
Сообщение Castet » Чт, 25 фев 2010, 15:17
не совсем вкурсе что такое улитка :) но если это хрень около маслозаливной пробки то да. я уж пробовал починять, да там порвано под самый корень у клапана, подцепиться не к чему. ну значит тады поеду заказывать обычную.
Castet
Сообщение oster » Чт, 25 фев 2010, 15:24
а разборка, не поможет защитить бюджет?
OCTAVIA A4 COMBI TOUR 2007г.в. BFQ
oster
Сообщение владимир163 » Чт, 25 фев 2010, 15:25
улитка.да. это маслозаливной надставышь на клапанной крышке.принцип снять.поставить его.как и у пробки. возьми в клапан на горячую посади металическую втулку.а на нее уже оденешь шланг по диаметру.удачи
владимир163
Сообщение Castet » Чт, 25 фев 2010, 15:46
из моего опыта общения с разборками, мне проще и немногим дороже покупать новое. цены у них неадекват. да и поди найди на моего старичка аен что-нить.
что называется умные мысли приходят апосля, надо действительно что-нить туды впаять, спасибо за наводку.
Castet
Сообщение Andreshumaher » Чт, 25 фев 2010, 18:32
Рекомендую, обзвонить разборки. У самого была порвана "улитка". Ремонт собственными силами ни к чему не привел. В магазине новая стоит около 3700 руб. на разборке взял за 700руб. Езжу и нет проблем :)
Andreshumaher
