денис2186 писал(а):тоже такая же проблема с рулем,заметил на трассе по прямой!но почитав,ни чего не понял,думаю ни чего страшного,правда?
tvik писал(а):Не знаю. Не давно делал развал заставил чтоб все в ноль делали. А то они в зеленую зону загоняют и все . Вот он 40 минут там прыгал. Теперь все ровно и машину не ведет .
Не какой руль они там не трогали.
Аviator писал(а):Руль по умолчанию стоит в средней точке. То, что при стоящих прямо колесах руль стоит криво - это косяк регулировки. Перестановкой руля убирается проявление ошибки, но ошибка-то никуда не исчезает. И при следующей регулировке, если не переставлять руль, начинается усугубление этой ошибки. То-есть, мастер выставляет руль прямо. Но в отличие от заводских установок, получаем уже не центральное положение рейки, а несколько смещеное в сторону, противоположенную той, в которую доворачивался руль при перестановке. Непосредственно при регулировке, колеса выставляются прямо и положение фиксируется. Только вот рейка находится не в среднем положении, а с небольшим сдвигом, противоположенным той стороне, в которую доворачивался руль при перестановке. Теперь, при повороте руля до упора в сторону его предыдущей перестановки ход рейки будет больше, так как сама рейка в "нейтральном" положении руля уже сдвинута относительно центра (в сторону против перестановки). Соответственно, при повороте руля в обратную сторону, ход рейки (и радиус разворота) будет меньше, опять-же благодаря сдвигу.
На стенде вполне можно выставить руль прямо.
Можно конечно и руль переставить, но в таком случае перед очередной регулировкой схождения руль желательно вернуть в "заводское" положение, тогда в результате получим нужный эффект.
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
Если колеса стоят прямо, а руль криво - это как раз схождение. Или кривые руки мастера, или яма и как следствие повреждение подвески. В таком случае переставлять руль - устранение проявление неисправности, а не самой неисправностию
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 12
