forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - При прогреве, немного дымит.
Сообщение Светлый » Вт, 23 фев 2010, 14:44
VIR писал(а):lynx "Переобогащенная переобогащенной рознь. " - согласен.
Но в заголовке сообщения сказано ... немного дымит...
Хотя для каждого понятия Немного разное...
Вот фото.
http://s003.radikal.ru/i204/1002/81/99c5280edac7.jpg
Светлый
Сообщение wadiandr » Вт, 23 фев 2010, 15:51
либо маслосьемные подпускают либо пулл даун накрылся, исправная филька при прогреве дымит белым дымом
wadiandr
Сообщение VIR » Вт, 23 фев 2010, 17:31
"На прогретой всё нормально"
Смотреть желательно не на просто прогретой, а под нагрузкой. Также желательно последить за уровнем масла и за изменением его цвета. Можете снять маслозаливную пробку на работающем двигателе и поставить чистый лист бумаги. Если на нём через некоторое время появиться чёрные следы значит выхлопные газы попадают в картер двигателя. Если нет то скорее перелив.
Судя по фото это ещё не смертельно. Есть экземпляры и намного хуже . :D
VIR
Сообщение Светлый » Вт, 23 фев 2010, 17:51
VIR писал(а):"На прогретой всё нормально"
На прогретом всё нормально, ехал за женой километров 20, белый пар.
Масло в норме, цвет вроде нормальный.
Повторюсь, машина обслуживалась у официалов, пробег 102т.
ЧТО ЗА ХРЕНЬ?
Светлый
Сообщение GetzZz » Вт, 23 фев 2010, 18:46
У меня дымила на прогреве когда был засран карб, почистил и все нормуль.
"Дачник" Логан
Борт [b]392[/b]
GetzZz
Сообщение AntiCooler » Вт, 23 фев 2010, 19:48
Та же фигня, на прогретой и на не прогретой дымит очень прилично белым дымом, на не прогретой еще из выхлопной частички нагара вылетают, как и у вас. В расширительном бачке системы охлаждения на стенках черный налет, но уровень антифриза не убывает и бульков не видно. Пулдаун работает, но возможно, не точно настроены зазоры приоткрытия заслонки. Если подставить лист бумаги к выхлопной трубе, то можно увидеть как оттуда вылетают капли воды и черные хлопья, вода больше похожа на конденсат, а не на антифриз, тк бумага не меняет цвет, но почему этот конденсат не испаряется оттуда даже летом?...
Чистил карб, пробовал закрутить вин качества смеси на оборот - не помогло. Собираюсь подкопить денег и менять маслосъемные колпачки и прокладку ГБЦ.
AntiCooler
Сообщение VIR » Вт, 23 фев 2010, 22:32
Вы не уточнили, но будем считать что машина карбюраторная.
Посмотрите на цвет масла и уточните сколько оно "прошло" после замены. А как с потреблением топлива? Как уже не однократно говорилось это скорей всего неправильно работает пулл даун. Ищите толкового карбюраторщика или освоюйте азы ремонта этого агрегата. Неисправность не критичная поетому ездить можно. Последствия: повышений расход топлива при прогреве, отложения на деталях камеры сгорания и выпускного тракту (при длительных поездках выгорают), возможное разрежение масла топливом (но это при значительном переливе)...
VIR
Сообщение Светлый » Ср, 24 фев 2010, 8:47
VIR писал(а):Вы не уточнили, но будем считать что машина карбюраторная.
Карбюраторная.
Масло прошло 2т. км, цвет обычный, темноватый.
Расход топлива буду мерить.
Светлый
Сообщение VIR » Ср, 24 фев 2010, 17:56
Туровод.,. писал(а):
Карбюраторная.
Темноватый-чёрный или темноватый-коричневый?
Если чёрный то скорей всего в нём присутствуют остатки выхлопных газов.
VIR
Сообщение Светлый » Ср, 24 фев 2010, 18:15
Карбюраторная.
Да вроде коричневый, завтра буду рассматривать.
Светлый
Сообщение Светлый » Чт, 25 фев 2010, 18:47
Карбюраторная.
Тёмное масло, больше походит на чёрное.
Светлый
Сообщение lynx » Пт, 26 фев 2010, 8:18
VIR писал(а):Темноватый-чёрный или темноватый-коричневый?
У меня при прогреве все ОК, не дымит, т.к. поменял пул-даун, и масло поменял, и уже через 500 км стало сероватое и очень воняет угаром.
Знакомый сказал, что это нормально - значит масло хорошими моющ.свойствами обладает (total 10w-40).
Но что-то как-то стрёмно.
Че можно предпринять или как диагностировать.
Skoda Felicia Combi LX, 1997, карб, 205 ткм
(моих 4 года и 55 ткм)
lynx
Re: При прогреве, немного дымит.
Сообщение Octasha1.8T » Пт, 26 фев 2010, 8:35
Туровод.,. писал(а):Знающие луди, подскажите.
Купил Филю жене у знакомых.
Когда заводишь на холодную при повышенных оборотах, немного дымит чуть сероватым цветом с небольшими чёрными хлопьями (видно на снегу).
Вопрос:
Что делать?
Сколько ещё можно кататься, если не делать?
дв.1,3. пробег102т.км. (Родной 100%)
Cерый цвет довольно нехорошее явление. Если с прогревом не пропадает, да если плюс ещё и масло чуток упало однозначно снимать головку (возможно требует ремонта из-за микротрещин) и заменить под ней прокладку.
Octasha1.8T
Сообщение Светлый » Пт, 26 фев 2010, 16:57
Да воняет сильно.
Светлый
Сообщение Светлый » Вс, 28 фев 2010, 19:24
Сегодня на прогреве сероватый выхлоп, нажимаю на газ, обороты падают, и сразу идёт пар (белый)!
Расход топлива для 1,3 многовато.
Жду совета специалиста
СПАСИБО!
Светлый
