forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Температура двигателя.
Сообщение sanek152 » Пт, 26 фев 2010, 18:28
Что-то не пойму куда копать.При прогреве температура поднимается как положено, вентилятор срабатывает.При движении стрелка температуры начинает медленно-медленно падать до 0 (печка гонит теплый воздух).По трассе так и находится на 0, по городу начинает показывать темпер.До этого отсоединял приборку,при сборке пропала подсветка температуры и спидометра,потом появилась.Может прибор темпер. врёт или контакты?
sanek152
Сообщение fp-er » Пт, 26 фев 2010, 18:53
В движении температура падает?
А в пробках когда стоите растет?
термостат..
fp-er
Сообщение Magnum » Пт, 26 фев 2010, 19:16
+1
видимо термостат сломался
1й шофёр на Opel Insignia Business Edition 2014 2.0 CDTI 6AT
2й шофёр на Skoda Superb Elegance'09 1.8 TSI 7DSG
Бывшие - Skoda Felicia combi GLX'96 1.3 43 kW и Skoda Fabia FL Elegance'11 1.6 6AT обе возят новых хозяев
Magnum
Сообщение Светлый » Пт, 26 фев 2010, 19:36
А у меня уже тёплый воздух дует а стрелка только начинает подниматся.
Светлый
Сообщение Flash_1985 » Пт, 26 фев 2010, 20:14
термостат в открытом постоянно положение.....
на холодную заводи машину и под капотом рукой пробуй... как/зачем/для чего в поиске. было много раз.
Skoda Felicia '97 1.6MPi Voronezh - продал.
Skoda Roomster '08 1.6BTS Voronezh
Flash_1985
Сообщение Andrey48RUS » Пт, 26 фев 2010, 20:19
контакты, или сам датчик умер
Andrey48RUS
Сообщение olleggator » Пт, 26 фев 2010, 20:52
да термостат стопудов, много раз обсуждалось, симптомы все налицо
olleggator
Сообщение Andrey48RUS » Пт, 26 фев 2010, 21:04
Какой может быть термостат, если печка дует теплым, нереально :)
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
всмтысле термостат+датчик может быть, но по трассе печка дуть теплым воздухом, при датчике который в начале шкалы точно не будет...
Andrey48RUS
Сообщение Светлый » Пт, 26 фев 2010, 21:05
Туровод.,. писал(а):А у меня уже тёплый воздух дует а стрелка только начинает подниматся.
Пробовал на прогреве патрубок верхний от двиг. до радиатора горячий, радиатор и нижний патрубок холодный.
В поиске белебердень.
Светлый
Сообщение wadiandr » Пт, 26 фев 2010, 21:17
печка вполне себе дует теплым при стрелке внизу указателя
wadiandr
Сообщение президент » Пт, 26 фев 2010, 21:31
У меня такая же ботва.по трассе датчик кажет 0,стоит постоять температура растёт до срабатывания карлсона,печка как не странно нагревает салон минут за 10.думается это термостат.интернет весь перелопатил и остановил свой выбор на установке термоэлемента вахлер ,который железный ,то еть в крышке термостата спилю уши.
президент
Сообщение sanek152 » Пт, 26 фев 2010, 21:32
Сейчас смотрел ещё раз.Радиатор горячий,патрубки оба горячие,дует горячий воздух даже при движении.Прибор ведёт себя также. В выходные попробую посмотреть контакты или предохранители.
sanek152
Сообщение fp-er » Пт, 26 фев 2010, 21:36
ТЕРМОСТАТ это:) Только он. Элемент около 500, меняется на раз два, только хомуты потом протяните и бутылочку антифриза на долив. Могу выложить фотки моего сломанного термостата, точно такие же симптомы были, и сало прогревался быстро и хорошо, и стрелка падала в движении, и в пробках грелась до нормы и срабатывания вентилятора.
fp-er
Сообщение sanek152 » Пт, 26 фев 2010, 21:40
Выложите, буду презнателен.
sanek152
Сообщение Bobosh » Пт, 26 фев 2010, 21:48
у меня почти тоже, но: при прогреве, буквально через минуту после завода, стрелка стремительно идет в краснуюю зону. при этом из печки идет холодный воздух. потом стрелка падает и показывает нормальную темпиратуру. началось в феврале.
белый Фильк. 97; 1,3; карб; универсал.
"сарайка-выручайка"
[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab174120.gif[/img][/url] [url=http://prof-dom.info]блог[/url] [url=http://4bos.info]сайт[/url]
Bobosh
