forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Какие то потрескивания спереди
Сообщение yarmafia » Вс, 21 фев 2010, 20:16
Ребят подскажите! недавно стал замечать спереди какие то мелкие потрескивания спереди, при езде тоже слышны в салоне но не могу разобрать откуда это. Просмотрел амортизаторы и рейку все в порядке. Просмотрел шаровые и справа увидел что палец шаровых двигается сначала думал что из за них может. Но потом стал замечять что и на месте такая же беда... Вот не знаю откуда такой мелкий стук, потрескивания...
И вопрос еще какое должно быть давление в шинах на фильках хачбеках...я так четкого ответа не могу найти
yarmafia
Сообщение AntiCooler » Вс, 21 фев 2010, 21:05
Непонятно при каких условиях проявляются - опишите подробнее. При езде по ровной дороге? По ямам? При раскачивании на месте? На поворотах? Палец шаровой двигается вверх-вниз? Он не должен никуда двигаться - срочная замена вместе с болтом!
Машину давно заправляли? Давление в шинах написано на лючке бензобака.
AntiCooler
Сообщение владимир163 » Вс, 21 фев 2010, 23:23
берем за колесо.и шатаем туда-сюда по горизантали услышешьстук откуда идет это наконечники или рейка.....шатаем по вертикали.это шаровый. у него .когда авто красили то закрасили лючек(обычная история). машина легкая.делай 1.8 не так стучать будет
владимир163
Сообщение yarmafia » Сб, 27 фев 2010, 9:31
у меня почему то эти потрескивания появляются в морозы. Как потеплеет на улице. Вот сегодня 0 градусов, тишина! что такое непонятно?
yarmafia
Сообщение Andrey48RUS » Сб, 27 фев 2010, 10:00
yarmafia: опиши подробнее, в морозы может и выжимной подшипник.
Andrey48RUS
Сообщение yarmafia » Сб, 27 фев 2010, 10:43
я говорю даже на месте потрескивает, поедешь еще больше и трещит а потом пропадает. такое ощущение что "болт в железной банке болтается" смотрел смотрел смотрел ничего понять не могу
yarmafia
Сообщение vanderlou » Сб, 27 фев 2010, 11:25
может лед в бампере либо еще где то... я тоже парился по этой теме на пружины в тепло снег налип, за ночь замерз и бил по локеру с утра ...
vanderlou
Сообщение Andrey48RUS » Сб, 27 фев 2010, 12:04
А когда сцепление выжимаешь пропадает?
Andrey48RUS
Сообщение yarmafia » Сб, 27 фев 2010, 15:25
На счет подшипника надо попробовать...
yarmafia
Сообщение Andrey48RUS » Сб, 27 фев 2010, 15:45
попробуй :)
Andrey48RUS
Сообщение TopPavel » Сб, 27 фев 2010, 15:52
Попробуй выжми сцепление.. если пропадает звук, то смотри сколько масла в коробке...
я тут с такой же проблемой столкнулся.. оказалось что в коробке вместо положеных 2,4 находится около 1л масла.. а гремит подшипник 5й передачи..
после замены масла все пропало..
TopPavel
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Сб, 27 фев 2010, 22:22
+1 за подшипниук 5й передачи, но он обычнотрещит, когда мороз на улице пока коробка не разогнала масло.
Возможно ещё и цепь ГРМ может ппримерно также потрескивать со стороны генератора
DJ_HIGH_BOB
Сообщение yarmafia » Вс, 28 фев 2010, 15:31
Может быть... надо проверить все это. А как с подшипником бороться чтоб не трещал?
Плюс ко всему стал замечать какие то шарканья спереди когда стою, может и когда еду тоже они есть но их не слышно. Шаркает как то переодически шарк-шарк замолкает, потом опять шарк-шарк-шарк и опять замолкает... В салоне слышно, открыл капот прислушиваюсь ничего...
yarmafia
Сообщение Andrey48RUS » Вс, 28 фев 2010, 15:58
http://automn.ru/skoda-felicia/skoda-19755-10.m_id-2040.htmlТут по выжимному, а по п-ку 5-ой передачи, прежде всего уровень масла в коробке проверь...
У меня похожее было-шумел выжимной и только в морозы...
Andrey48RUS
Сообщение yarmafia » Вс, 28 фев 2010, 16:08
ну вот и у меня только в мороз... значит наверняка этот выжимной подшипник.
А по поводу шарканья какие соображения у кого есть?
yarmafia
