forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Лампа масла - горит когда давление выше нормы или ниже?
Сообщение Flip:Who? » Вс, 14 мар 2010, 14:44
Собсно сабж. Из-под прокладок течёт масло (гбц, датчик давления и прочее), уровень при этом в норме всегда, не жрёт.
Чисто теоретически давление выше нормы и масло выдавливает наружу, лампа при этом не горит. Ну, когда заводим машину - она загорается, т.е. сама лампа и схема её включения работает %)
1.6 MPi
Flip:Who?
Сообщение eddie67 » Вс, 14 мар 2010, 15:11
И практически и теоретически лампа сигнализирует о пониженном давлении масла или о его отсутствии.
eddie67
