forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Салонный фильтр из Экзиста. :(
Сообщение TEXCENTR » Ср, 31 мар 2010, 22:12
были подобные случаи : где мешает аккуратно подреж острыми ножницами
все хорошо как и все немецкое ...
TEXCENTR
Сообщение КОТ » Ср, 31 мар 2010, 22:16
модераторам уже заняться нечем?
Правильно все таки некоторые говорят...
КОТ
Сообщение kobal » Ср, 31 мар 2010, 22:21
TEXCENTR писал(а):были подобные случаи : где мешает аккуратно подреж острыми ножницами
ну получится
дело в том что боковые ребра имееют высоту 30 мм вместо необходимых 25мм при этом фильтрующая гармошка иммет такую же высоту. соответственно если резать то надо резать и гармошку, а это не допустимо.
kobal
Сообщение Сразу » Чт, 01 апр 2010, 7:33
Всё просто:
Два по высоте разных салонника..
"низкий" -для машин без кондиционера
"высокий" -для машин с кондеем и климатом.
Уголь не при чём.
Сразу
Сообщение Kostet » Чт, 01 апр 2010, 7:58
это шутка первоапрельская? :ROFL:
гольф 7
Kostet
Сообщение Сразу » Чт, 01 апр 2010, 8:10
нет! не шутка
1-е апреля здесь тоже не причём!
высокий LAK 63=CUK 2862 для машин с кондиционером или климатом
http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_ ... ckToPage=3
низкий LAK 31=CUK2882 для машин без кондиционера воздуха
Сразу
Сообщение SzS » Чт, 01 апр 2010, 8:16
Закажи рамку в экзисте, знакомый брал.
SzS
Сообщение Светлый » Чт, 01 апр 2010, 8:22
http://photofile.ru/users/renogo/150367 ... nImageLink
этот высокий или низкий?
Светлый
Сообщение Titanium2375 » Чт, 01 апр 2010, 8:54
(1.8Т) Тоже менял обычный на угольный,но никаких проблем не было.Хотя эффекта от этих угольных крупинок не ощутил.Теперь покупаю обычный(SCT),причём разница в деньгах ощутима :)
Titanium2375
Сообщение pfujheqrj » Чт, 01 апр 2010, 9:40
TEXCENTR
kobalну получится
Встает нормально. По всему периметру резать не надо. Необходимо только сделать вертикальные небольшие прорези в отдельных местах, для этого внимательно посмотрите на рамку со стороны фильта (там есть несколько фиксирующих наплывов, по которые, собственно и нужно сделать прорези). В дальнейшем все станет на место с легким нажимом.
pfujheqrj
Сообщение Dunkan » Чт, 01 апр 2010, 10:23
А5, 1,8 TSI, 6МКПП, Elegance, 2013
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение VAMP » Чт, 01 апр 2010, 14:01
pfujheqrj писал(а):TEXCENTR
kobalну получится
+1 Купил обычный фильтр, а он кстати оказался 30мм (хотя пишите, что разной высоты бывают только угольные), а рамка стоит низкая (хотя машина с кондиционером) сделал прорези и встал нормально.
Шкода Октавия (Ambiente), 2002г., 1,6 AKL
VAMP
Сообщение PPDron » Чт, 01 апр 2010, 14:32
Я на угольном фильтре немного уголки подрезал у ребер, гармошку не трогал и все с небольшим натягом вошло под стандартную рамку. Но в следующий раз решил покупать фильтр вместе с рамкой.
Superb II FL Amethyst 1,8 TSI + 7 DSG *989**777с рамками в настоящий момент
Octavia FL 1,4 TSI ,2011,белый Elegance + 5 пакет, борт *343**197 - была
Octavia Tourик, 2007, Česko, синий ВСА *056**177- была
PPDron
