forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дополнительный стоп-сигнал
Доп. стоп сигнал
Сообщение Максим206206 » Ср, 01 апр 2009, 8:14
Уважаемые клубни! На октах болезнь - почти сразу не работают несколько лампочек в заднем доп стопе. и со временем прогрессирует! Снял , посмотрел подергал - лампочки целые, подогнул контакты - поставил, один хрен несколько не светят. Кто как лечит данный трабл?
Максим206206
Сообщение Ulisss » Ср, 01 апр 2009, 8:17
Пропаять дорожки, не поможет-выпаивать лампочки и новые ставить
Ulisss
Сообщение Максим206206 » Ср, 01 апр 2009, 8:23
в смысле выпаивать лампочки??? они ж вытаскиваются, безцокольные такие, и светятся когда весь светильник в руках, но на место ставишь - опять несколько потухших....
Максим206206
Сообщение Danik » Ср, 01 апр 2009, 9:01
Максим206206 писал(а):в смысле выпаивать лампочки??? они ж вытаскиваются, безцокольные такие, и светятся когда весь светильник в руках, но на место ставишь - опять несколько потухших....
поджимать контакты, и купить кучу лампочек и подбирать, почемуто не которые туго входят некоторые проскакивают
Danik
стоп сигнал на заднем стекле
Сообщение Коц » Пн, 02 ноя 2009, 18:46
побывал я тут на очередном ТО говорю товарищи посмотрите планку на стекле а то после придыдущего ТО и заменой лампочек стала та самая планка вылетать говорят сделали а не тут то было взяли кусок черной изоленты и заклеели.естественно стало все вылетать. подскажите может самому как то сделатьjavascript:emoticon(':x')
Коц
Дополнительный стоп сигнал
Сообщение Alex749 » Вт, 06 апр 2010, 8:50
Подскажите, октавия тур универсал RS, как вынуть дополнительный стоп сигнал из антикрыла. Подозреваю, что держится на клипсах, но куда вставить отвертку не видно..
Alex749
Сообщение ARX-4x4 » Вт, 06 апр 2010, 9:01
Сними верхнюю накладку двери и там все увидишь
Форум читаю, но не отвечаю в темах viewtopic.php?f=7&t=132585#p2121217
ARX-4x4
Сообщение Alexander-1 » Чт, 20 май 2010, 10:06
Кто-нибудь знает как снять/установить дополнительный стоп-сигнал на задней двери Octavia A4 Хэчбэк -- 1U6 945 097 B? Имеется в виду не та деталь, которая с лампочками, а та, которая крепится к стеклу. Её как-то потянуть нужно, там есть какие-то фиксаторы,..? Сломалась защёлка на детали с лампочками и хочу поменять всю сборку.
Alexander-1
Re: Дополнительный стоп-сигнал
Сообщение yuristkonsult » Чт, 20 май 2010, 10:36
По краях металические защелки. Нажимаете их и сдвигаете сигнал.
yuristkonsult
Re: стоп сигнал на заднем стекле
Сообщение deredevil90 » Ср, 07 ноя 2012, 13:19
Не стал создавать новую тему, задам вопрос в этой.
Перестал работать стоп-сигнал на заднем стекле. Проверил лампы - горят. Значит провод где то оборвался.
Подскажите, куда идёт этот провод? В заднюю фару, где стоп сигнал?
Skoda Octavia 1.8t AGU (1999г.)
deredevil90
Сообщение Diagnostik » Ср, 07 ноя 2012, 14:07
В гофре на 5-ю дверь ищите обрыв провода.
Diagnostik
Сообщение deredevil90 » Ср, 07 ноя 2012, 20:58
Diagnostik писал(а):В гофре на 5-ю дверь ищите обрыв провода.
Спасибо! Посмотрю, если что пропаяю. А его реально вообще заменить? Куда он идёт, в фару?
deredevil90
Сообщение Diagnostik » Ср, 07 ноя 2012, 21:28
В багажнике слева под обивкой на стойке есть чёрный 5-ти контактный разъём. Проверьте плюс, нажав на тормоз, на красном с чёрной полосой проводе.
Diagnostik
Сообщение deredevil90 » Ср, 07 ноя 2012, 23:29
Diagnostik писал(а):В багажнике слева под обивкой на стойке есть чёрный 5-ти контактный разъём. Проверьте плюс, нажав на тормоз, на красном с чёрной полосой проводе.
Спасибо!
deredevil90
Re: Доп. стоп сигнал
Сообщение Akello » Пт, 09 ноя 2012, 9:54
Максим206206 писал(а):Уважаемые клубни! На октах болезнь - почти сразу не работают несколько лампочек в заднем доп стопе. и со временем прогрессирует! Снял , посмотрел подергал - лампочки целые, подогнул контакты - поставил, один хрен несколько не светят. Кто как лечит данный трабл?
То же была такая болячка. Исправил заменой ламп на более как бы сказать толстые... Взял пачку ламп и стал подбирать, чтоб сели плотно и контакт был хороший. И скажу, что хорошо сидела только каждая пятая. Больше года проблем с этим дополнительным стоп сигналом не имею.
Akello
